Ich habe 24.11.2011 die neue Version GoPal 6 und die dazugehörenden Karten etc. gekauft. Nach den Anweisungen wurde die Software auf das Navigationsgerät P4635 geladen, die Karten, erweiterte Kreuzungsansichten und die Verkehrsdaten wurden auf die SD-Karte übertragen. Das Gerät funktionierte scheinbar. Nun habe ich folgende Probleme:
Auf einer Strecke von 10 km stand die Kartenanzeige sechs Mal und das Gerät musste neu gestartet werden
Auf einer 30km Strecke stand die Kartenanzeige ab 15 km, während im Splitscreen die Entfernungen herunter gezählt wurden. Die Fahranweisungen stimmten mit den Standorten nicht überein, am Zielort wurde angesagt, dass ich in 800m in die Zielstrasse einbiegen muss.
Ich wohne im Ruhrgebiet, Essen, eine solche Navigation innerhalb der Städte ist absolut unbrauchbar. Ich kann auch nicht während der Fahrt permanent beobachten, ob die Navigation wieder eingefroren ist und ob die Sprachanweisungen den Standorten entsprechen.
Das Übertragen von Outlook-Adressen ist nicht möglich, die Verbindung zu Outlook bricht ab und der PC(Outlook) und das Navi müssen neugestartet werden.
Wer kann mir helfen oder hat die gleichen Erfahrungen gemacht?
Hallo und herzlich :welcome_001: im Forum.
Welche Buildnummer von der Version 6 hast du?
Hier steht sie, Einstellungen -> 2xMehr -> unten rechts info. -
Hallo Peter,
die BuildNr lautet: AE 6.0-93378
Seltsam, sollte mit der Build eigentlich vorbei, ich sage mal minimiert, sein.
Ich selbst habe diese Build auch und hatte ab und an auch das Problem.
Daraufhin habe ich die Map´s, die ich dringend brauche, alle 4 Germany, in den Internen geschoben und habe zumindest bei den Ansagen keine Probleme mehr.Versuche es mal so.
Einmal dein Navi neu aufsetzen.
Dazu gehst du folgendermaßen vor.1.) Im CleanUp Menü ein ->Format Flash
2.) Nach dieser ->Übersicht die nötigen Ordner und Dateien auf die SD kopieren.
Das "entschlacken" des Ordner1 nicht vergessen.
Nimm nur die Installationsorder, die dein Gerät auch beherrscht.3.) SD ins Navi.
Ein Softreset und die Installation läuft alleine ab.Du solltest deine Installationsdateien und Ordner ja noch auf der SD haben.
Danach greifst per PC auf das Navi zu und legst unter MFD einen Ordner MapRegions an, und kopierst von der SD die nötigen Map´s in diesen Ordner.
Auf der SD diese Map´s dann löschen, da sie sonst doppelt vorhanden sind. -
Genau das gleiche Problem habe ich auch. ( Medion P5455 Gopal 6.0 Vers.93272)
Habe es nach der oberen Anleitung nochmals neu aufgesetzt, aber es hat sich nichts geändert. Habe deshalb auch schon das gleiche Gerät zu Medion zurück geschickt und ein neues erhalten, aber auch das neue hat das gleiche Problem.
Es fängt ganz normal an zu navigieren und hinkt nach kurzer Zeit hinterher, also keine flüssige Routenführung, bleibt plötzlich irgendwo stehen und macht garnichts mehr. GPS hat noch vollen empfang und alle anderen Sachen lassen sich weiterhin bedienen.
Nach einem Softwarereset geht es dann normal weiter, manchmal erst nach etlichen kilometern oder nach sehr kurzer Zeit tritt das Problem mit den einfrieren wieder auf.
Möchte das Gerät nicht nochmal einschicken und mit dem Dritten Baugleichen Neugerät das gleiche erleben.
Hat jemand das Problem schon lösen können und wie???
Möchte schon bei Medion bleiben und mich nicht nach einem anderen Hersteller umschauen.
Gruß FlensAchso, was heist "entschlacken" des Ordner1 nicht vergessen?
Das Entschlacken oder auch Löschen von nicht benötigten Sprachen und Auflösungen bewirkt nicht nur Speicherplatzgewinn, sonder auch ein flüssiges laufen der SW bei Geräten mit 64MB Ram.
Guck dir ->diese Seite mal an, da sie nicht uninteressant ist. :002: -
Flens: wo hast du die Kartendateien? Auf der SD oder MFD? SD mal neu formatiert? (Bin auch gerade dabei, weil meines auch festgeht)
Mikee
Die Version ist uns nicht bekannt.
Wo hast du sie her?EDIT:
Oder meinst du die 92972 -
Oder meinst du die 92972Es ist die 93272, gekauft bei Medion-Online
Mikee
Kartendaten habe ich von der SD auf die MFD kopiert, danach wieder von der SD gelöscht, sonst doppelt vorhanden.
Was ist es denn, eine ME oder AE?
Dann kann ich das im WiKi nachtragen. :002: -
Guck dir ->diese Seite mal an, da sie nicht uninteressant ist. :002:In Ordner 1 ist nach der Neuinstallation nichts unnötiges drinn, also kein entschlacken notwendig.
Dann kann ich das im WiKi nachtragen. :002:AE
Deswegen brauchst du mich ja nicht gleich anschreien. :icon_mrgreen:
Eintrag im Profil und ich hätte nicht nachfragen müssen. -
Eintrag im Profil und ich hätte nicht nachfragen müssen.Nicht geschrien, aber im Profil steht es schon ein Paar Tage drinn, da hättest du als erstes reinschauen sollen:002:
