Fehler, Probleme und Verbesserungsvorschläge (Meldethread) für Navigongeräte
  • Alle SW-Versionen:
    1. Möglichkeit aktuelle Uhrzeit anzuzeigen (auch ohne Devmode)
    2. Restfahrzeit und Ankunftszeit gleichzeitig anzeigen (eventuell statt Höhenanzeige)
    natürlich alles schaltbar.
  • Das geht mit einem einfachen Kopieren der versions.xml,auf die SD Karte schon heute zu realisieren,zumindestens was Punkt 1 anbelangt,zum anderen kann man zusätzlich jetzt die Speicherkarte auswählen u entscheiden welche Karten auf die SD sollen ;)
    Das System muss aber bei der lösung trotzdem auf dem internen Flash bleiben
  • Dies wäre auch für mich interessant
  • Da Navigon keine fremd Pois zuläst,sollte überlegt werden ob man nicht LPG Tankstellen mit aufnehmen kann
  • 8110, MN 7.0.9
    Beschleunigung des Sat-Fix.
    Ausschalten ohne Reset-Button zu drücken ermöglichen. Z.B. über längeres Drücken des E/A-Knopfes.
  • Wünschenswert wäre meines Erachtens bei Supportanfragen per Email, wenn seitens Navigon wenigstens zeitnah eine Eingangsbestätigung, evtl. sogar mit Bearbeitungsnummer verschickt würde.
    Momentan wird nicht einmal auf explizite Eingangsbestätigungsanforderungen geantwortet. :(
    Unter Umständen ist man sonst nämlich fast schon gezwungen, mehrmals täglich den Stand der Dinge zu erfragen! :D
    LG, Volker
  • Hallo Volker,
    hier geht's nicht um den Support, sondern ausschließlich um die Navi-Software.
    Edit: und Hardware, siehe Titel und Eröffnungspost. Sonst wird's zu schnell unübersichtlich
    Einmal editiert, zuletzt von temesvari ()
  • Hallo temesvari,
    Ja, Du hast natürlich recht, vielen Dank für den Hinweis! Ich bitte um Entschuldigung :S
    LG, Volker
  • Erdgastankstellen als POI wären auch nett.
    Aber das ist wohl Sache von NavTec, da das in der POI-Datenbank hinterlegt sein muß.
    Ich glaube mal, dass NavTeq die längst erfasst hat. Die Frage ist vielmehr, welche der vielen vorhandenen POIs von Navigon "gekauft" werden.
  • Was mich schon immer genervt hat ist die Tatsache, dass eine Routenneuberechnung immer so still und heimlich vor sich geht. Ich würde gerne irgend ein akustisches Signal haben, das man natürlich ein- und ausschalten können muß.
    Beste Grüße
  • Hallo, es ist sehr interessant was es an Wünsche gibt.
    ich wünsche mir in Zeiten der Baustellenflut, einen Button (Baustelle). Damit die Neuberechnung einer weiterführende Route erfolgt und ich nicht immer "bitte wenden Sie jetzt" sagt. Sonst fährt man erst einige 100m Blind, und vielleicht in die falsche Richtung. Das wäre nett.
  • Ich wünsch mir flexiblere Geschwindigkeitsprofile . Nicht nur PKW,Motorrad,LKW u.s.w. So wie beim Standart-TT. Frei wählbar. Die Ergebnisse sind verblüffend. Da gäbe es auch nicht die vielen Probleme z.B mit der LKW Software, egal ob mit TA- oder Nevteq-Karten. Die Routen werden zu Autobahnlastig, also meist länger und von Zeitersparnis nicht zu reden.
    Das starre 80/60 (AB/Landstr.) LKW-Profil, was der LKW Navigation zugrunde liegt stimmt so nicht ganz. Die besten Routenführungen habe ich beim TT mit der Einstellung 85 km/h erzielt (TT macht da keinen Unterschied zwischen AB und Bundesstraße, also 85/85). Ein bekannter hatte sich das TT-Truck gekauft und ist enttäuscht. Er fährt jetzt wieder mit den normalen Karten. Die Routenführung war eine Katastrophe. Der 2. Wert, also die 60 auf Bundesstraßen hat so viel Einfluss auf die Routenberechnung, das AB favorisiert werden, obwohl Umgehungsstraßen vorhandenen sind und diese noch dazu kürzer sind. Kein Chef würde es mitmachen wenn seine Fahrer riesige Umwege fahren was zusätzlich Diesel- und Mautkosten verursacht.
    Also wenigstens ein frei einstellbares Geschwindigkeitsprofil!
  • Einigen Usern ist ebenfalls wie mir aufgefallen,das der Lautstärkepegel bei externer Audioausgabe(insbesondere bei MP3 Songs) über das Autoradio nicht wirklich akzeptabel ist.
    Falls es über Software des Mediaplayers möglich wäre die Parameter für Audio Max nach oben hin zu verändern,wäre es schön wenn diesbezüglich ein Update kommen würde ;)
