es sollte einfacher sein während einer Fahrt von LIVE auf TMC zu schalten. Jetzt muß jedesmal die routenführung abgebrochen werden, dnach umschalten und dann das neue eingeben der gewünschten Route. Es sollte unbedingt unter Optionen/Dienst (oder sonstwo) ein Button sein der diese Umschaltung ermöglich auch während der Routenführung und ohne Neueeingabe.
Alles anzeigen
Bug: SW 7.5.50 --- Geräte: 6350 & 8450 mit Live-Modul
- Live-Modul wird nicht erkannt, wenn man das Gerät in den Standby-Modus schickt und es anschließend wieder einschaltet >> Modul wird nicht erkannt (Verbindungsfehler) >> hilft nur RESET !
- Live-Modul wird nicht erkannt, wenn man mal kurz das Live-Modul vom Gerät abzieht und es anschließend wieder dran steckt >> Modul wird nicht erkannt (Verbindungsfehler) >> hilft nur RESET !
- Live-Modul wird nicht erkannt, wenn man von Live auf TMC umschaltet und anschließend wieder von TMC auf Live >> Modul wird nicht erkannt (Verbindungsfehler) >> hilft nur RESET !Erst nach einem Reset der 3 genannten Punkte funktioniert das Live-Modul wieder vernünftig und wird erkannt (nevig) !
Bitte mittels eines Updates in naher Zukunft fixen...
Kann ich bestätigen o.g Punkte!
Zusätzlich den GPS-Fix beschleunigen!
Diese Probleme bitte schnellsten fixen, da diese die Funktionalität des Gerätes erheblich beeinträchtigen!
Noch besser wäre es, wenn kein Live-Empfang eine automatische Umschaltung auf Premium-TMC erfolgen würde!!!
Nun habe wir ja schon eine Menge an Wünschen, Anregungen, aber auch Fehlern hier gesammelt.
Ich werde in den nächsten Tagen alles zusammentragen und entsprechend aufbereitet weitergeben.
Die potentiellen Fehler haben natürlich höhere Priorität und werden vorab gesondert weitergeleitet.
Tach alle,
nach ca. 6 Monaten mit dem 2310 und dem MN7 sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich für verbesserungswürdig halte:
A. Ansagehäufigkeit konfigurierbar machen
Es wäre sicher kein großer Aufwand die Menge der Ansagen im Menü anpassbar zu machen, etwa in 3 Stufen:
1. normal (wie jetzt)
2. vermindert (normale Ansagehäufigkeit in der Stadt, reduziert auf Autobahn)
3. minimal (pro Abfahrt/Abbiegung nur genau 2 Ansagen, einmal bei Annäherung z.B. bei 500 Meter, einmal "jetzt" abbiegen.B. Pflichtroutenpunkte einfacher definieren
Ich würde gerne an und an einfach bestimmte Punkte vorgeben die bei der Navigation als Wegpunkt berücksichtigt werden MÜSSEN, ohne den Umweg über Zwischenziele gehen zu müssen.C. My Routes
MyRoutes ist IMHO in der aktuellen Realisierung ziemlich nutzlos/nichtssagend. es ist ja schön dass MN7 verschiedene Strecken anbietet und auch mit schönen bunten Linien auf der Karte darstellt, aber in dieser Übersicht, in der ich NICHT reinzoomen kann um schnell mal zu schauen wo denn die vorgeschlagenenen Routen genau langführen, kann man IMHO wenig anfangen.D. Usability
An einigen Stellen ist die Benutzerführung der Software wirklich unnötig kompliziert. So finde ich absolut dämlich, dass viele Kernfunktionen NUR realtiv versteckt über den "Optionen" Button unten erreichbar sind.
Beispiele:
- Routenplanung gehört IMHO als eigener Button auf die Startoberfläche, NICHT in das Optionenmenü.
- das Speichern von Zielen gehört NICHT in das Optionenmenü, sondern als Button auf die Oberfläche.
Ich muss realtiv oft bestimmte Funktionen richtig suchen und mich durch die ständig wechselnden Optionenmenüs hangeln um was zu finden.So, dass mal zum Anfang was mir spontan einfällt.
Kusie -
Moin Moin zusammen!
Habe ein 4310 max Version 7.4.1 buildt 763 und mir zusätzlich TMCPro besorgt.
Die Suche der Sender dauert teilweise extrem lange, bis zu 10 Minuten. Da ist es teilweise schon zu spät, eine Route ist eingschlagen oder die letzte Abfahrt vor dem Stau ist hinter einem.
Warum lassen sich die TMC/TMCPro Sender nicht auch manuell einstellen? Bei meinem alten Medion ist das möglich...und führt zu einem schnellen TMC/TMCPro EmpfangGruß, Portlandbär
Das würde ich auch als das nötigste ansehen,damit die zigaretten pause bis zum Fix der vergangenheit anhört
Ist nun besonders blöd weil ich nicht rauche , also
Du kannst doch in den Optionen den FM-Tuningmodus von automatisch auf manuell umstellen, dann solltest Du problemlos den Sender fest definieren können. Zumindest geht das bei meinem 2310 so (Soft 7.4.3.). Achtung, TMCPro senden nicht alle, nur bestimmte Sender!
Kusie -
Wenn bei einer berechneten Route neue Verkehrsmeldungen kommen sollten diese wieder sofort angezeigt werden.
Vorallem bei Falschfahrermeldungen wichtig
Man verliert wertvolle Zeit durch umständliches rumklicken auf dem Navi.
Wenn das Bildchen rot wird schaltet man nicht immer jedesmal sofort wie wild am Navi rum um zu erfahren was es neues gibt.
Man konzentriert sich dann doch lieber auf den Straßenverkehr
Volltreffer
Bin auch dafür!
Vor allem, kann die Speicherverwaltung besser sein, da nach gewisser Zeit das Navi träge wird.
Das rumklicken ist nicht nur umständlich und nervig sondern bei dem heutigen Verkehr extrem gefährlich. Hatte vorher ein Medion und die freundliche Dame hat mir die komplette Verkehrsmeldung sofort vorgelesen und dann konnte man reagieren, so herlich einfach
und wird von mir und bestimmt etlichen anderen Benutzern sehr vermisst. Ich verstehe den Hintergrund dieser Lösung auch nicht.
1) Nach unbestimmter Laufzeit (zw. 15min bis 3h) der Navigationsanwendung sind plötzlich keine Abfragen der Livedienste mehr möglich. D.h. bei der Wettersuche erscheint kein Suchbalken mehr und bei der Googlesuche wird nicht der Google-Tab mit blinkendem Cursor angezeigt. Stattdessen kommt sofort nach dem Start der Abfrage eine Meldung, daß keine Verbindung mit dem Live-Server hergestellt werden konnte.
Weiterhin werden dann auch keine neuen Verkehrsmeldungen mehr empfangen.
Beide Symbole für die Livedienste und Live-Traffic werden weiterhin in weißer Farbe dargestellt!
Ohne Eingriff durch den Benutzer bleibt dieser Zustand bestehen.
Abhilfe durch einfaches Beenden und Neustarten der Navigationsanwendung möglich (kein Reset bzw. Stromunterbrechung nötig)!
2) Meiner Meinung nach sollte die Wartezeit auf eine Serverantwort etwas verlängert werden. Oft erscheint nach längerer Suche die Meldung, daß keine Verbindung zum Server möglich war, bzw. daß der Suchbegriff nicht gefunden werden konnte. Bei unmittelbar folgender Suche mit exakt gleichen Parametern erscheint dann meist doch das gewünschte Ergebnis.
LG, Volker
EDIT: Hier leider keine Verbesserung durch Update auf 7.5.51
mich nervt, dass simpelste Funktionen beim 2210 nicht funtionieren und Navigon (bisher) offenbar kein Interesse an der Fehlerbehebung zeigt:
1. autom. Umschaltung Tag-Nacht funtioniert während der Navigation nicht
2. autom. Wiedereinschalten des Gerätes nach autom. Aussschalten bei Wegfall der Stromzufuhr (Zigarettenanzünder) funktioniert nicht, Gerät bleibt aus
3. Sat-Fix Zeiten (aber daran habe ich mich fast schon gewöhnt
4. Wenn Verkehrsmeldungen "nur für die aktuelle Route" gewählt wurden, werden nach Zurückschalten auf die Kartenansicht und erneutem Aufruf der Verkehrsmeldungen doch wieder alle Meldungen angezeigt
Wie gesagt: Alles relativ "harmlose" Fehler, aber sehr einfach behebbar
Gruß, lpi
Moin
KusieDanke Dir! Diese Möglichkeit der manuellen Einstellung habe ich komplett übersehen...trotz der Zeit, wo ich das Gerät schon habe
Aber eine andere Punkt noch:
Ich habe über die Monate erfahren, dass die angeblichen Ankunftzeiten innerhalb von Städten, um es mal gelinde auszudrücken, eine Katastrophe sind. Auf 10 km ohne Stau können da schon mal 10 Minuten Abweichung sein. Und zwar "negativ", also ein späteres Ankommen als vom Navi errechnet. kenne ich so von meinem alten Medion auch nicht. Bei Überlandfahrten oder Autobahn habe ich das Problem eher in die andere Richtung...dabei fahre ich gar nicht so schnell
Gruß, Portlandbär
Navigon 4310Max mit Q4/2009 und Version 7.4.1 Build 763
Ich habe über die Monate erfahren, dass die angeblichen Ankunftzeiten innerhalb von Städten, um es mal gelinde auszudrücken, eine Katastrophe sind. Auf 10 km ohne Stau können da schon mal 10 Minuten Abweichung sein.Hmm, also ich habe eher entgegengesetzte Abweichungen. Aber egal: wenn Du das über Monate unverändert feststellst, stimmt mit Deinem Navi oder Deiner Bedienung was nicht, da das Navi die Fahrzeiten an Deine Fahrweise anpasst.
Update:
Untenstehender Bug scheint nach Berichten anderer Forenmitglieder inzwischen mit einer Neuauflage des 7.5.4 Patches behoben zu sein (dazu ist wohl auch Update von Navigon Fresh erforderlich).
Ursprünglicher Bugreport:
6310: Nach Update von 7.5.2 auf 7.5.4 funktioniert der TMC Empfang nicht mehr (Frequenz scheint eingefroren, Frequenzwechsel-Button bewirkt nichts).
Siehe auch Thementhread hier im Forum. Dieser Bug ist so gravierend, daß 7.5.4 für mich quasi unbenutzbar ist. -
8310 - Wäre nicht schlecht wenn oben angezeigt wird wieviele TMC Meldungen da sind. Und zwar so, daß man sieht ob die Anzahl steigt. So kann man schauen ob schon fast alle da sind oder obs noch hochzählt.
