Kostenlose Blitzer Abo Verlängerung um 90 Tage!
    ich habe auch Probleme mit der neuen Version.
    Syncen klappt, aber so bald ich den POI-Warner neu starte, bekomme ich die Meldung ERROR: Overlay-File not valid.
    Diese Medlung wird auch in MN6 angezeigt, sobald ich in die Kartenansicht wechsle. POIs werden dann auch nicht angezeigt.
    Hendrik
    • Offizieller Beitrag
    Hallo hendrik_1,
    kannst du mir mal kurz die Datei "overlays.ndb" zusenden (info_at_navigating.de)? Dann check ich das mal!
    @all: Bitte am Besten gleich direkt mit mir Kontakt aufnehmen, die Version ist noch ganz backfrisch und die Chancen stehen am Besten wenn ihr mir das direkt schreibt wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ein Problem auftritt!
    Danke und Grüße,
    Markus
    Original von Markus
    Danke und Grüße,
    Markus
    Hi Markus
    wir danken Dir!
    ich kann mir vorstellen, wie gerade dein Blutdruck ausssieht.
    Aber, hier die User sind ja alle besonnen ;D
    :] Kalli
    ;) bab
    Original von Zero511
    bab
    Du könntest noch so einen schönen roten Pfeil neben die Auto-Start-Option legen. Die ist doch auch neu, oder? :]
    Hi
    and @ all
    danke für die Mitarbeit. :]
    P.S. Nehmt beim ersten synken nicht die ganze Palette. :)Das umformatieren der Dateien dauert nur beim ersten mal eine kleine Weile.
    vlG bab
  • bab: das Umformatieren fand bei mir vor dem Synchen automatisch beim ersten Starten statt - da konnte ich gar nichts auswählen.
    Original von HSVMichi
    Upps
    sorry und Danke Michi!
    Du hast recht! ;)
    vlG Kalli bab
    ;) bab
  • So, habe jetzt 16 000 POIs nachgesynct (ca. 25 Overlays). Das hat 3-5 Minuten gedauert, weiß nicht mehr so genau.
    Jetzt sinds ingesamt 42.281 POIs und 72 Overlays. Startzeit beträgt 1-2 Sekunden (!!!), der RAM-Verbrauch liegt bei 2 MB, wenn MN6 in die Kartenansicht geschaltet ist.
    Der Start verläuft auch viel "sauberer" als bei der Vorgängerversion, d.h. MN6 startet zuerst und wenn der STVO-Hinweis da ist, startet PW. Der MN6-Start wird also nicht beeinträchtigt, bei der Vorversion hatte mich bißchen genervt, dass der STVO-Hinweis manchmal nicht vom Mortscript weggeklickt wurde, weil PW dazwischegefunkt hatte.
    Also fürs erste ein riesengroßes Lob an Markus. :respekt
    Ein Testfahrt muss natürlich noch erfolgen, da bin ich aber sehr zuversichtlich, dass alles klappen wird. :D
  • Also meine Einstellungsprofile sind definitiv weg - Soundzuordnungen sind allerdings da (von welchem ehemaligen Profil auch immer).
  • Hat einer eine Idee, was die Anzeige bedeutet? ?(
    Habe alles in D synchronisiert, alle deutschen Blitzer zur Anzeige gebracht und ebenso alle deutschen Blitzer zur warnung ausgewählt.
    Überwacht: -1
    in Anzeige: -1
    Ich werde noch narrisch mit dem Teil
    Bilder
  • Also..
    bei mir klappt's auch nicht :-D)
    Habe schon den POI-Warner komplett deinstalliert und dann die
    Vorversion neu installiert.
    Dann die neue .EXE und die '.snd Datei drüberkopiert.
    Bekomme beim Start immer diese Meldung..
    Die gleiche Meldung kam auch vor der Deinstallation als noch alle Pois
    drin waren.
    POI-Verzeichnis ist jetzt noch leer!
  • POIs sind natürlich trotz 1,5 Stunden Synchen auch keine da (EDIT: im POI-Warner schon, aber nicht im MN|6), obwohl jetzt zusätzlich zum vollen POI-Verzeichnis auch noch eine 17 MB große Datei ovrlays.ndb hinzugekommen ist.
    Ich versuche jetzt noch ein stündchen...
    NACHTRAG: nach dem ich die "Datenprüfung" habe durchlaufen lassen, stimmte sowohl die Anzeige der anzuzeigenden und zu überwachenden POIs als auch die kartenanzeige. :)
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
    Hast du vieleicht nochmals versucht alte Profile zu nutzen? Dann kommt es eventuell zu diesem Problem.
    Wirst also leider nicht drum rum kommen, wie schon einige andere ;), dir mit viele Mühe und Zeit neue Profil erstellen zu müssen.
    viele Grüße
    phil
  • @phil: ich bin nach Anweisung vorgegangen. Aber wie ich schon schrieb: die Soundzuordnungen waren allesamt noch da :)
    Aber die anderen Einstellungen waren alle falsch - die muss man in der tat alle neu machen.
    Ach ja: und dann gibt es da so einen Haken "Nach Sync automatisch anzeigen" oder so :-D) den habe ich zufällig entdeckt und ganz schnell eliminiert :D :D
  • @michi
    hatte dein EDIT oben nicht gelesen. Hast Du im MN|6 die Karte schon etwas bewegt? Die POIs werden nämlich erst dann sichtbar.
    viele Grüße
    phil
  • SUPER!!!
    Bis jetzt läuft´s klasse.
    Habe beide Datein rübergebügelt und anschließend PW3 gestartet. Der 1. Start hat auch nicht lange bei 75000 POI´s gedauert. Alle Einstellungen sind noch vorhanden und funzen einwandfrei. Syncen läuft ohne Problem durch.
    Morgen kommt der erst Härtetest (1h Fahrt), mal schaun ob PW3 nach ´ner 1/2 h noch da ist :gap
