MEDION MD40600 und TOMTOM 5.21 GPS Problem
  • Hallo Leute,
    Also ich hab ein verdammt Schwieriges Problem.
    Erstmal die Daten:
    Pocket PC MEDION MD40600 mit der GPS Maus RoyalTek 4800
    TOMTOM 5.21 mit Deutschland Karte
    Medion Navigator 4.0
    Folgendes Problem: Habe mir TOMTOM 5.21 erfolgreich auf meinem MEDION MD40600 installiert. Jetzt wollte ich dieses Navi Programm mal Testen ob das auch Klappt. Hab im Auto alles vorbereitet und habe das Kabel wo die GPS Maus dranhängt am Pocket PC angeschlossen. Hab ein paar Minuten gewartet aber der findet kein GPS-Signal. Dann bin ich unter Einstellungen/GPS-Status anzeigen/Konfig/Andere NMEA GPS/Wählen/GPS-Baudrate 4800/Fertig/Serial Cable on COM1 gegangen.
    So jetzt kommt diese Meldung:Kein gültiges GPS Signal!
    Oben rechts in der Ecke bewegt sich der Kreis. Jetzt hab ich den GPS-Empfänger auf's Dach vom Auto gelegt und hab ca. 2Std. gewartet. Aber es steht immer noch nach 2Std. dieser Fehler:Kein gültiges GPS Signal!
    Was mache ich falsch???????
    Im PDA unter Start-Einstellungen-System ist auch nichts mehr zu findenverwirrt GPS einstell.)
    Beim Medion Navigator 4.0 hat der Sofort GPS.
    ich vermute, daß deine Maus die falschen NMEA Protokolle liefert. Installiere dir das GPSMaus Tool. Anleitung gibt es hier im Forum. Mit diesem Tool kannst du die richtigen Protokolle für TomTom einstellen.
    Schau mal => Hier
  • Danke für die schnelle Antowort.
    Hab da wenig Angst vor die Maus umzuprogrammieren. Weil das Navi gehört meinem Vater. Wen ich jetzt TomTom am laufen hab und Medion tuts nicht mehr das gibst großen Ärger und den möchte ich nicht gerne haben.
    Mach ich das was kapput beim Programmieren?
    Original von Doerk87
    Vielleicht bekommst Du aber auch ein großes "Dankeschön" :D :D
  • So hab mir dieses GPSmaus Programm geladen und auf dem Navi installiert. Nur was jetzt kommisch ist, der möchte jetzt ins Internet. ???????????????
  • Bevor Du umprogrammierst, erstellst Du besser erstmal ein log mit VisualGPSce, das findest Du samt Anleitung hier, 20 min mit freier Sicht, dann hier einstellen
  • Hab scheisse gebaut....
    Die GPS Maus läuft normaler Weise auf 4800. Jetzt kann die nur noch auf 19200 laufen. Ist das schlimm?
  • Weil ich überhaupt nicht weiss wie ich das gemacht habe. Hilfe.......
    Einmal editiert, zuletzt von Doerk87 ()
  • Hab das Tool GPSMaus benutzt.
    Wei ich hab mein Pocket PC komplett Formatiert. Ich geb es auf mit TomTom.
    Schade. Hab dann wieder Medion Navigator 4.2 installiert. Hab dann dieses Programm gestart und der findet kein GPS mehr. Sehr seltsam.
    Hab dann in der GPS einstellung vom Programm die Bit Rate auf 19200 gesetzt. Nun hat er GPS.
    Meine Frage ist das Schlimm?
    Weil auf der GPS Maus steht 4800, und hatte auch vorher immer mit dieser Zahl gearbeitet.
  • Dann nimmst Du GPS-Maus und programmierst wieder zurück.
    Die Anleitung findest Du über den link von cyber.world
    Nach Öffnen des Comports (open comm mit 19.200) gibts Du in dem Schirm wieder 4.800 ein,
    als Protokolle brauchst Du für den Medion GGA = 1 und entweder RMC= 1 oder VTG = 1
    für TTN 5 brauchst Du RMC = 1 und GSA = 5 und GSV = 5
    dann wieder send, jetzt sollte die Maus wieder mit 4.800 senden.
  • Hab es wieder hin bekommen. Alles läuft wieder so wie es vorher gelaufen hat.
