Die SD-Karte hat einen Schieber (lock),
Die Datei überprüfst Du mit dem Explorer vom PC, Karte entweder im Leser oder über AS darauf zugreifen, dann bei der Datei unter Attribute nachschauen
Alles klar
Hab es gefunden und tuts wieder.
Danke -
@Doerk87
freut mich das du es geschaft hast und das es funzt .
würde mich aber freuen wie du vorgegangen bist und es hier schilderst .
ich hab das problem mit dem speichern auch und das mit dem gps erkennen auch .
wäre dir dankbar wenn du beides erklären würdest .
danke voraus.
Hi Komando
Zum GPS Problem: Les dir diesen Beitrag ganz in ruhe und verstand durch. Wenn du alles so machst wie es hier im Thema steht dann klappt das auch bei dir.
Bogi100 und Achim2205 haben mir dabei sehr geholfen. Die haben echt viel Ahnung von so was.Zum Speichern: Hab die Deutschland Karte neu auf der SD-Karte kopiert.
Aber vorher die SD-Karte formatieren.Gruß
Doerk87 -
Original von Doerk87
Danke für die Lorbeeren
Achim
danke für deine antwort .
habe das gps mouse tool installiert .
habe aber das selbe problem wie bei dir , unzwar will es kontakt mit dem internet aufnehmen und nicht die gps mouse einstellung vornehmen.wäre dankbar für weitere antworten .
was ich noch bräuchte wäre ob die maus Evermore, Sirf I/II (LE/LP) oder CMC (Ratte) ist .
cu
Musst das Programm noch mal vom Pocket PC deinstallieren und noch einmal neu installieren. Dann müsste es klappen.
Das liegt an der Maus. Hast du genau das gleiche Gerät wie ich?
Medion md40600
Wenn ja dann ist es Sirf.
Punkte rein bei:
- Speed 4.800 (sollte schon drin sein)
- warm (sollte ebenfalls schon drin sein)
- Sirf NMEAdann bei NMEA control spaltenweise:
1 GGA
0 GLL5 GSA
5 GSV
1 RMC1 VTG oder 0 VTG (geht auch)
0 MSSdann send
dann nochmal ein kurzes log zur Kontrolle
@Doerk87 dankeschön es geht soweit .
einziges problem ist es hat empfang aber zeigt am pegel nicht das es empfang hat .
ich meine es navigiert aber am pegel ist nichts zu sehen das es die satelliten gefunden hat .
hattest du das selbe problem oder hast du es .
PS : ich habe das selbe gerät und gps maus wie du
dann fehlen GSA und/oder GSV.
Erstell ein kurzes log, dann wissen wir es genau.
Wenn Du diese Anzeige haben willst. mußt Du ziemlich sicher umprogrammieren, wenn nicht, für die Navigation selbst brauchst Du das nicht.
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu hier und habe gerade mit großem Interesse den Thread über die Umstellung eines Medion PDA's mit Sirf Mouse (RoyalTek 2000) auf TomTom5.21 gelesen.
Ich bin seit einiger Zeit im Besitz eines Medion MD7200 oder ev. besser bekannt als PPC100. Habe mir nun auch die TT Software gekauft und auf der SD Karte installiert. Nur leider erkennt TT kein GPS Signal...
Muss also an den verschiedenen Protokollen der SIRF/II Mouse liegen.Wenn ich nun aber unter GPSMouse (Version 2.6) die zusätzlichen Protokolle für TT anhacken möchte passiert nichts.
RMC=1
GGA = 1
GSA = 5
GSV = 5Unter dem Menüpunkt Terminal kann ich ja die Daten die in den log.-File geschrieben werden direkt sehen und dort sind nach wie vor nur GGA und VTG angehackt bzw. tauchen im Logfile auf...
Wenn ich die eingestellten Protokolle übertrage, passiert endwerder nichts oder es erscheint ein Fehler:
Type mismatch:`CInt´
Wäre schön wenn ich die Mouse doch noch auf TT umgestellt bekäme da das Orginal Medion Kartenmaterial ja schon recht alt ist. ( MN 1.3A)Beste Grüße
Joe<>< -
@ joefish
Probiers mit Winfast Navigator, gut durchlesen und umprogrammieren.
Achte darauf, das der Comport nicht blockiert ist (Softreset, nur Winfast starten) und der haken bei Start / Einstellungen / Verbindungen / Übertragen raus ist.
ein grosses dankeschön denen die mir behilflich waren.
es funktioniert mit den einstellungen .
bin heute den ganzen tag navigiert worden
.habe eine 1gb mmc karte .
eine frage habe ich noch !
möchte jetzt wissen ob es für tom tom eine europa karte gibt und wie gross die ist , und welche die aktuellste die ist für md40600 .
dankeschön nochmals .
