Tja, das wird das Problem jetzt nicht lösen - aber lt. Lizenzvereinbarungen ist das illegal.
Vielleicht liegt Dein Problem dann doch eher an der Lizenz als am Yak.
cu Peter
cu Peter
Juhu bin so Froh
TomTom 5.21 tuts mit GPS. Vater ist sehr begeistet von TomTom. Danke nochmal . Ohne eure Hilfe hätte ich es nie zum Laufen bekommen. Danke.
Dann hat sich das Schwitzen doch gelohnt ![]()
Hab ein anderes Problem jetzt. Ich hab kein Sound beim Navigieren. Der hat keine Sounds installiert. Wo muss ich die installieren?
Wo befindet sich TomTom, im Hauptspeicher ?
Ja auf dem Hauptspeicher
Wenn Du die CD-Version hast, müßte auf irgendeiner eine deuf.cab (Lisa) und eine deum.cab (Werner) sein, diese auf den PDA kopieren und ausführen.
Falls es die SD-Version ist, müßten diese cabs auch irgendwo sein.
Ansonsten findest Du die beiden Stimmen auch bei TomTom zum download unter Plus-Service, allerdings mußt Du vorher ein account erstellen, dann kannst Du Lisa und Werner kostenlos runterladen, die dataxx.vif und dataxx.chk befindet sich bei mir in My Documents / TomTom, ich hab allerdings einen WM 5.0 PDA, kann sein, daß das Verzeichnis bei Dir ein anderes ist
Aber hab ja das gleiche problem wenn der Medion drauf ist
So schon wieder ein Problem. Hab ja jetzt die GPS-Maus erfolgreich umschreiben können, aber nach jedem Neustart vom Pocket PC hat der wieder die Standart Einstellungen. Beim Tool geb ich dann wieder alles so ein wie ihr mir es geschrieben habt, und klicke auf senden. Speicher das auch noch ab. Beende das Programm und starte Tomtom. Dann klappt wieder alles. Warum speichert der nicht meine Einstellungen?
Wer speichert nicht die Einstellungen ?
Wenns TomTom ist:
Hast Du einen Schreibschutz auf der SD-Karte (so einen kleinen Schieber mit lock)
Das GPS-Maus-Programm brauchst Du normalerweise nicht dauernd ausführen, einmal umprogrammiert sollte reichen.
Sicherheitshalber kannst Du nochmal ein log hier einstellen, wenns nicht der Schreibschutz war
Der Speichert das auf dem Pocket PC. Nicht auf der Speicherkarte.
Werde morgen oder die tage nochmal einen Log machen.
Ich blick zwar nicht mehr durch, wer was wo speichert, aber mach mal ein log, dann sehen wir, ob die Programmierung geklappt hat, am besten, wenn es gerade nicht mit TomTom klappt.
Hi leute
Hab ein neues Problem. TomTom löscht nach jedem Neustart die Heimadresse.
Warum?
Schreibschutz auf der ganzen SD-Karte oder nur auf der "Land".cfg?
Hi
Wie kann ich das heraus bekommen was Schreibgeschützt ist?
