MEDION MD40600 und TOMTOM 5.21 GPS Problem
  • Gut Gut Danke. So mas muss ich jetzt hier eingeben. Hab das Programm GPS Maus auf dem Pocket PC installiert.
    Was ich schon gemacht habe:
    1.Als erstes kommt die Schnittstelle. da ändere ich nichts. Dann geh ich auf Open Com.
    2. Klick auf Sirf.
    3.Was muss ich hier jetzt alles einstellen. Reset????
  • Nein, nicht Reset.
    Punkte rein bei:
    - Speed 4.800 (sollte schon drin sein)
    - warm (sollte ebenfalls schon drin sein)
    - Sirf NMEA
    dann bei NMEA control spaltenweise:
    1 GGA
    0 GLL
    5 GSA
    5 GSV
    1 RMC
    1 VTG oder 0 VTG (geht auch)
    0 MSS
    dann send
    dann nochmal ein kurzes log zur Kontrolle
  • Man soll auch nicht soviel probieren ;)
    Irgendwas blockiert Deinen Port.
    Hast Du das Update auf 5.21 eingespielt?
    cu Peter
  • Bevor Du den PPC ausschaltest schau mal auf die laufenen Programme ob da noch welche laufen.
    cu Peter
  • Und jedes Mal beim Einschalten geht das GPS nur nach nem Softreset, richtig? Oder nur manchmal?
    cu Petr
  • Kann es sein, dass Du manchmal TT nur mit dem x beendest und nicht über Anwendung beenden?
    cu Peter
  • Nein auch das nicht.
    Hab Wirklich alles probiert.
    Auf meinem bluemedia gibt es keinerlei Probs.
    aber der Alpha kostet Nerven
    Original von minimaxler
    Du hast aber nicht die gleiche TT-Version auf zwei Geräten installiert? Denn dann kann es schon vorkommen, dass TT beim GPS ein bisschen spinnt und dann auch nach ca. 10 bis 15 Minuten abstürzt.
    cu Peter
  • Doch hab die gleiche Version auf beiden Geräten.
    wobei der bluemedia aus ist.
    auch wenn ich nur den alpha dabei habe also nur ein Gerät ist es das gleiche
    Das wir uns jetzt nicht falsch verstehen:
    Du hast TT auf dem Bluemedia installliert - und das gleiche TT auf dem YAK.
    Also TT nur einmal gekauft - richtig?
    Wobei es dem GPS egal ist ob der Bluemedia an ist oder nicht.
    cu Peter
