Würde ich schon gerne zum Laufen haben, aber das klappt nicht. Es müsste mir mal einer das richtig Einstellen und installieren. Ich mach das nicht mehr.
versuchen wir es doch erstmal ohne Programmieren, weiter oben hab ich Dir einen Link für ein Programm reingetan, mit dem Du ein log aufzeichnen kannst (VisualGPSce). Das ist ganz harmlos und verändert nichts.
Nach der Installation machst einen Softreset, damit sichergestellt ist, das kein Programm im Hintgergrund läuft.
Dann startest Du das Programm und zeichnest erstmal ca kurz (so 3 min) min auf, das log-file hängst Du als Anhang hier rein und dann kann ich Dir sagen, ob Protokollsätze für TTN fehlen oder nicht.
http://www.visualgps.net/VisualGPSce/default.htm
Dieses Bild hab ich nicht beim Pocket PC.Die Blauen Balken
Bei mir bleiben die immer Grau. Der zeigt mir aber das ich 8 Satteliten gefunden hab. Eine Log Datei kann ich erstellen. Wenn ich die Öffne stehen da nur 15 Buchstaben.
Programmiere mal die GPS-Maus um und mach die Einstellungen unten:
Das Programm dafür heisst 'GPS-Maus' (Link unter Usefull Stuff auf der PNAV-Startseite)
Optimal für TTN5:
RMC=1
GSV=5
GSA=5
Rest=0Achim
Möchte eigendlich nichts mehr an der GPS Maus umstellen. Bin froh das ich wieder alles so hin bekommen hab wie es vorher war. Nachher geht nichts mehr
Original von Doerk87
Möchte eigendlich nichts mehr an der GPS AMus umstellen. Bin froh das ich wieder alles so hin bekommen hab wie es vorher war. Nachher geht nichts mehr
Die obigen Einstellungen sind zig-mal erprobt worden, da brauchst du keine Angst haben. Im Gegenteil einer der GSV / GSA-Parameter sorgt für die "blauen Balken" !Achim
Achim, Du solltest den ganzen Thread lesen, hauptsächlich muß der Medion Navigator funktionieren !!!
Alle klar Danke
Werd mir diesen Text mal mit verstand durchlesen und auch machen was dort steht. kann ein paar minuten dauern. -
Original von Bogi100
Achim, Du solltest den ganzen Thread lesen, hauptsächlich muß der Medion Navigator funktionieren !!!ZitatOriginal von Achim2205
RMC=1
GSV=5
GSA=5
Rest=0
Hatte ich vergessen, also ...und VTG=1Achim
VTG ist in RMC drin, der Medion verarbeitet wohl GGA,
also:
RMC=1
GGA = 1
GSA = 5
GSV = 5aber ich glaub nicht, das Doerk87 nochmal freiwillig programmiert.
Also: Navigon/Medion braucht nur GGA und (RMC oder VTG)
Original von HSVMichi
Also: Navigon/Medion braucht nur GGA und (RMC oder VTG)und TomTom kann noch GSA und GSV vertragen
So hier die GPS Log Datei. Ich selber kann da nichts mit anfangen.
Du wirst die Maus umprogrammieren müssen, wie oben beschrieben: RMC, GSA und GSV fehlen TTN5 !Achim
