Hi
@ dragu1:
zu 1: nachfahren: das geht nicht.
zu 2: Die Koordinaten kann man mit Modifikation in die mn.ini
oder Routenpunkte.ini
oder mmh wie heißt nun gerad`die Standort .ini
eintragen und nutzen.
vlG bab
Hi
@ dragu1:
vlG bab
ZitatOriginal von SupervisionCam
Kann ich leider nicht viel dazu sagen. Ich fahre nicht oft sehr lange Strecken. 200 km bzw. 2h funktioniert es bei mir jedenfalls ohne Probleme.
Einziger Hinweis: unter Datenquelle sollte unbedingt das Logging auf ein Verzeichnis der Speicherkarte laufen. Sonst wird bei langen Fahrten der Speicher knapp.
Hmmmm... als Datenquelle ist bereits meine SD-Card eingetragen, und auf der ist noch massig Platz...
Hat sonst KEINER das Problem, adss Glopus nach ca. 130km bzw. nach 1,5 Std. abstürzt (und damit auch der ganze PPC)...?!?
Doch, bei mir heute morgen zum ersten Mal, aber nach 30 km Fahrt. PPC hat sich einfach ausgeschaltet. Glopus konnte ich nach dem Einschalten auch nicht beenden, es half nur ein Softreset. Ich denke mal, es lag daran, dass ich gestern den Pfad auf die Speicherkarte mit //SD-Karte und nicht mit /SD-Karte eingegeben hatte. Überprüf mal diese Einstellungen, ob wirklich ein TrackLog auf die Speicherkarte geschrieben wird oder ob sich der Arbeitsspeicher des PDA immer mehr verkleinert, weil kein TrackLog geschrieben werden kann (so zumindest erkläre ich mir den Absturz laienhaft). Aufgrund des falschen Pfades war bei mir nämlich nix geschrieben worden.
Gruß ferris
ZitatHat sonst KEINER das Problem, adss Glopus nach ca. 130km bzw. nach 1,5 Std. abstürzt (und damit auch der ganze PPC)...?!?
Roland,
den Effekt hatte ich noch nicht, aber mache laufend die Gegenprobe.
Glopus _alleine_ zum Tracken:
In den letzten Wochen ca 5..6-mal etwa 400...500km mit jeweils 2 PDAs parallel ohne Probleme.
Hatte ´mal ein Log-Start Prob, siehe <hier>
War nicht bei MNEE 1.4 ein Speicher-Mgmt-Issue?
Wolf
Kommst Du zum MUC-Treff?
...ich hatte das Problem genaus so, zimmlich exakt bei 130 Km stieg die ganze Schoße aus. Hatte ich auch schon mal berichtet.
Eigenartig.
Das Prob müsste viel häufiger auftauchen, denn:
M.E. schreibt Glopus grundsätzlich/immer ein Log.
Einstellbar ist nur die Frequenz zwischen jede Sek maximal, bzw alle 10Min minimal.
Oder?
Wolf
@ Bab
Das heißt also, das ich eine anhand er Logdateien gespeicherte Strecke nicht nocheimal abfahren kann !?
Was bringt mir denn dann das umschreiben in die Routenpunkte.ini ? Oder verstehe ich da was falsch ??
Dragu
Hi
@ Dragu
in den navigon.ini`s werden nur die Routenpunkte, Zielpunkte abgespeichert.
der Log File in Glopus schreibt beispielsweise jede sek seine
Daten in eine Datei.
vlG bab
weiß jemand, ob der zoom-Faktor verändert werden (registry?) kann, ab welchem Glopus die Poi`s auf der Karte darstellt ?
Und noch ein Problem(chen): beim Wechsael auf die goto-Seite stürzt Glopus sofort ab und läßt sich auch nicht mehr starten, bis zum löschen des entspr. Eintrags in der reg.
Wer hat Rat ? Danke!
welcome
Schreibe mal lieber, was Du eigentlich willst. Natürlich kann man jederzeit die Strecke anhand der Glopus Kartenanzeige nachfahren (Fahrtenbuch öffnen, entsprechende Stecke doppelklicken und dem Strich folgen). Das ganze ist aber mehr als mühsam und eher für Wanderungen brauchbar. Es gibt aber meines Wissens auch Projekte, bei denen aus Log Files wieder Routenpunkte für den Navigator herausgezogen werden. Das nutzen Motorradfahrer, die eine schöne Strecke weitergeben wollen. Such mal im Forum. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
Natürlich kann man das ganze auch per Hand machen. In jeder Zeile der Log Datei stehen die Koordinaten, die per Copy und Paste und ein bisschen Anpassung in einen Wegpunkt oder einen POI verwandelt werden können. Allerdings ist das ganze recht mühsam.
welcome
Für die Glopus Karte? Da habe ich das glaube noch nicht eingebaut, sollte das aber mal machen.
Das mit der Goto Seite klingt übel. Leider keine Idee. Hat noch jemand das Problem?
Wann und wo ist der?
Gruß ferris
Pfad passt, Logs werden auch geschrieben...
...und ne Lösung oder die Ursache gefunden?!?
...nein, leider nicht! Passiert regelmäßig, immer so um den Dreh rum. Hab auch schon alles ausgelagert, was Speicher fressen kann, aber ohne Erfolg.
Ist halt nur zu gebrauchen, wenn man unter 130 Km bleibt
