Hi Klauso
Deine POI´s werden in der Karte alle angezeigt, obwohl in den Einstellungen fast alle daktiviert sind. :017:
Es sind wohlgemerkt nur deine zusätzlichen. Die im Original deaktivierten sind auch nicht zu sehen.
Hi Klauso
Danke Peter für den Hinweis.
Ich werde prüfen wo der Fehler liegt, komme aber erst am Wochenende dazu.
ich glaube woanders (bei gpw :017:) auch schon mal derartige Probleme gelesen zu haben.
oder was es Manni - bin nicht ganz sicher. aber irgenwo hatten wir das schon mal.
mikee
Kommt mir auch irgendwie bekannt vor aber ich war es nicht .
Gruß Manni
Hi Klauso
Hallo Peter,
ich habe jetzt noch mal von GoPal 7 nur den Ordner 0 und 1 und die EASY-POIs installiert. Dann unter Einstellungen (Splitscreen & Karte) alle POIs deaktiviert. Anschließend einige Kartenausschnitte angeschaut und POI-Icons gesucht, aber ich habe keine finden können :happy_011:- soweit alles in Ordnung.
Dann habe ich das Navi neu gestartet und nach dem Neustart waren jede Meng POIs zu sehe - :017: :bahnhof: . Also gleich mal in den Einstellungen Nachgeschaut ob immer noch alle deaktiviert sind.
Es waren alle deaktiviert :045:. Dann habe ich das Einstellungsmenü ohne eine Änderung wieder verlassen und schaltete zurück zur Karte.. Zum großen Erstaunen waren jetzt wieder alle POIs weg :denk_001::denk_001::denk_001:.
Dann habe ich GoPal 7 nur den Ordner 0 und 1 ohne die EASY-POIs installiert und wieder unter Einstellungen (Splitscreen & Karte) alle POIs deaktiviert.
Ich musste feststellen, dass auch ohne den EASY-POIs nach einem Neustart deaktivierte POIs zu sehen sind :wand:.
Es ist also kein Problem der EASY-POIs sondern von GoPal 7 :022:. Beim Neustart werden die Einstellungen für die Auswahl der angezeigten POIs nicht berücksichtigt.
Hallo Klauso
Stimmt das kann ich bestätigen , betrifft anscheint nur die Gastronomie und Schulen POI´s , habe aber noch nicht intensiv nachgeforscht , OK wenn die POI´s von selbst ausgehen wäre es schlimmer .
Mikee hatte recht ich hatte den POI Fehler schon mal gepostet , bei so vielen Fehlern in GoPal 7 verliert man schon den Überblick .
Also liegt es nicht an deinen POI´s
Gruß Manni
Hallo Forum,
ich habe mir die EASAY-POIS entsprechend der Anweisung auf meinen GoPal E3260 mit GoPAL 7 installiert.
Jetzt sind plötzlich alle Tankstellen auch LPG Tankstellen.
Was habe ich denn da verkehrt gemacht?
Wie kann ich das denn korrigieren
P.S unter POIbase werden die richtigen LPG-Tankstellen angezeigt
Servus & :welcome: hier im Forum!
Da das nix mit GoPal 7, sondern mit den EASY-POIs zu tun hat, hab ich Deine Frage hier ran gehängt.
Hallo Cornelius,
evtl. reicht es schon, dass Navi einmal neu zu Starten (REBOOT).
Kontrolliere auch noch mal, ob in den Einstellungen für die Sonderziele alle Tankstellen aktiviert sind.
Wenn das nicht hilft, war wohl die Installation der EASY-POIs nicht Ordnungsgemäß.
Um eine neue Installation anzustoßen, musst Du die Datei EASYPOIS_7_7.xml im Ordner \My Flash Disk\menu\install\ löschen und anschließen dein Navi neu starten.
Ich hoffe ich kann Dir mit diesen Informationen helfen.
Hallo Klauso,
vielen Dank für deine Infos.
Leider hat keine der Maßnahmen gefruchtet.
Selbst bei einem Werks-Reset bleiben alle Tankstellen LPG-Tankstellen.
Auch die Ansicht der POis bleibt wie bei EasyPois erhalten und stellt sich nicht zurück auf Werkeinstellung.
Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich?
Vlt. ist's relevant, welche Version genau (-> Build-Nr.) nutzt Du (siehe dazu Wiki-FAQ)?
Hallo Cornelius
Hattest Du bevor Du die EASY-POI´s installiert hast die POI´s noch Original gehabt ?
Also nicht erst andere POI´s installiert ?
Ich frage nur weil mir so was ähnliches passiert ist .
Wenn die POI´s im Ordner POI nicht mehr Original waren dann ersetze den Ordner POI durch deine Original Sicherung wenn Du eine hast und installiere die EASY-POI´s noch mal .
Gruß Manni
Genau das kann sein.
Ich habe zuerst POIbase installiert, dann aklasse170_POIs für GoPal 7 und zum Schluß die EASY-POIs.
Eine Sicherung habe ich leider nicht.
Wie bekomme ich dies denn wieder jungfräulich?
POIbase macht nichts aber aklasse170 POI´i könnte schon sein .
Gruß Manni
Und nu?
Tipps vom Profi für den Newbi
