Erfahrungsberichte MN7
    Original von mumpi
    Hallo
    im großen und ganzen klingt das alles eher positiv,ich danke noch dran zurück wie MN6 auf den Markt kam.Da wa ja noch viel mehr zum ändern angesagt(Start optimierung usw.)
    Es wäre eine super Sache wenn jemand sich die Mühe machen könnte von den kompletten Menüs Screenshots einzustellen ;D
    Wäre zumindest für mich hilfreich bei der Kaufentscheidung.
    Ich kenne die PDA-Version nicht, vermute aber, dass sie der PNA-Version ähnelt (müssen andere bestätigen).
    Falls ja, schau auf meine Homepage - da siehst Du eine Menge erlesener Screenshots, und Du kannst MN7 teilweise interaktiv bedienen. :)
    nachdem ich die UserSettings.xml manuell verändert habe funktioniert alles. Ich habe mit MN7 und meinem Loox N560 nun 700 km Straße hinter mir. Ich bin einfach begeistert. Schnelle Eingabe, superschnelle Berechnung, endlich eine Wegbeschreibung, TTS einfach klasse, kein hinken oder verspätete Ansage. Ach ja, und ich benutze den Serilot Splitter.
    Ich kann nur sagen: Ich würde es jederzeit wieder kaufen. Wie schnell ist die verspätete Auslieferung verschmerzt!! Jetzt lohnt es sich einen N560 zu besitzen. Einen Nachteil kann ich derzeit nur finden, die POIs sind auf dem Display nicht zu erkennen.
    Gruß Mondfahrt
  • HI, also bei meinem MN6 gab es übrigens auch eine Wegbeschreibung.
    Wie schaut´s bei Dir mit den anderen Bugs bzw. Kürzungen aus?
    Keine Sprachsteuerung
    Keine Navigation zu den Outlook Kontakten
    Bei meinem N560 werden die Systemeinstellungen verändert (egal ob Batterie oder externer Strom; Beleuchtung und Ausschalten je nach 1 Minute / allerdings nur, wenn ich im Hochformat navigiert habe)
    Keine Auswahl vom Querformat, wenn SW mal gestartet ist, also beenden, Querformat und noch mal starten.
    Die ursprünglich gewählte Grundlautstärke des Loox wird auch bei MN7 beibehalten (ich hab die normale Lautstärke auf 1 und muss die jetzt jedesmal erhöhen, bevor ich MN7 starte und anschließend kann ich es wieder reduzieren)
    Was ich extrem positiv empfinde ist allerdings die Geschwindigkeit (egal ob Start oder Berechnung der Route)
    Original von Grufty
    Original von Mondfahrt
    die waren in MN6 allerdings auch schon Winzlinge. Was mich wundert, dass bei dir alles so super läuft und sonst solche Probleme bereitet! - siehe Grufty
    Original von Grufty
    Ist doch bei MN6 und iGO auch so, oder? Die Resourcen müssen neu geladen werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von Grufty
    Hallo Grufty,
    das ist nicht das Einzige, was MN7 im PDA ungefragt verkurbelt. MN7 greift direkt auf die Konfiguration des GPS-Empfängers zu und stellt das ein, was es haben will. Wenn Du mal mit Reset aussteigst, anstatt das Prog normal herunter zu fahren, hat Du ein Problem. :D
    Selbst MN7 kann dann nicht mehr auf den GPS-Empfänger zugreifen. Da hilft nur noch ein Factory-Reset des GPS-Empfängers.
    TMC-Empfang mit externem GMS-Empfänger geht problemlos, aber MN7 kann trotz entsprechender Einstellung nicht um eine Straßensperre herumrouten. X(
    Ansonsten bin ich (im Vergleich zu MN6) ziemlich zufrieden.
    hufi_1
    mir ist heute aufgefallen, das nicht mehr jedes Autobahnkreuz angesagt wird. Da ich nur eins zum Testen hatte, die Frage: kann das jemand bestätigen?
    Ansonste ich bin sehr zu frieden. TMC funktioniert nun auch.
    Performance ist super.
    TTS ist auch sehr gut.
    Schrift war und ist zu klein.
    Ich finde MN7 unterm Strich wesentlich besser als NM6.
    Sendi
    Sendi
    Original von hufi_1
    ........aber MN7 kann trotz entsprechender Einstellung nicht um eine Straßensperre herumrouten. X(
    hufi_1
    ich denke, du hast das in der Simulation getestet. Ja, das ist nicht vorgesehen, weil die Simulation ein vorher geschriebenes Log verarbeitet
    Teste es real, dann sehen wir weiter. :)
    ;) bab
    Original von Zero511
    Jein! ;)
    MN|6 kein Neustart. Direkte Umschaltung
    iGO -> Neustart
    taxus
  • Hallo Grufty
    Kann erst jetzt auf deine Fragen antworten:
    Die abgespeicherten Favoriten können nicht per Sprachsteuerung angewählt werden,
    direkte Auswahl aus Outlook nicht möglich, aber es gibt ein Tool zur Synchronisation,
    Veränderung Stromeinstellungen stimmt, habe hier aber ein Script welches auf Knopfdruck die gewünschten Einstellungen herstellt, Wechsel während der Navigation von Hoch auf Quer nicht möglich (war bei MN6 auch so), Lautstärke nicht getestet.
    Heute bin ich wieder über 800 km mit MN7 gefahren, inkl. Tunnel, Sonderziele auf Route ausgesucht, und zum Test eine Sperrung simuliert und gefahren. Auch wenn ich mich nun wiederhole, alles super schnell, ohne einen Absturz, genaue Ansagen dank TTS. Auch die Sprachansagen haben sich geändert, früher wurde auf jedem Autobahnkreuz nochmals die Richtung angesagt (sehr nervig) mit MN7 nur bei Autobahnwechsel.
    Fazit: Rund um zufrieden, bereue diesen Kauf nicht.
    Gruß Mondfahrt
    Wenn die PDA-Version in diesem Punkt der PNA-Version entspricht, kommen trotzdem noch reichlich Ansagen, auch wenn man auf der Autobahn bleibt.
    stimmt
    Original von Mondfahrtdirekte Auswahl aus Outlook nicht möglich, aber es gibt ein Tool zur Synchronisation,
    stimmt nicht, bzw mit dem Synctool ist kein Syncen möglich. eine implementiereung ist laus Navigon auch nicht vorgesehen
    Original von MondfahrtWechsel während der Navigation von Hoch auf Quer nicht möglich (war bei MN6 auch so),
    stimmt
  • bin ich denn der einzige bei dem die gerätesperre aktiviert ist und MN|7 diese während der laufzeit nicht deaktiviert?
