>'ASU' v2.0.5< (Automatic Settings Upholder) für GoPal >4<
    Original von StefanGA
    Selbes Problem bei mir auf dem P4425.
    Ich nehme an, es ist nur eine Kleinigkeit.. Waere es Moeglich auch Dateien nach \Windows zurueckspielen zu lassen - da muesste bei mir ein Font file und eine .exe Datei hin..
    EDIT: Ich denke ich weiss, wo der "Fehler" steckt.. Du zippst den Kram im \Temp\ Verzeichnis..!?! Bei mir habe ich den Storage Space zu gunsten vom RAM auf 1MB runtergezogen, wahrscheinlich hat er nicht genug Platz, die Zip-Datei zu erzeugen!? Koenntest Du die ZIP Datei in \My FlashDisk\Temp erzeugen lassen?
    1) Um die gesamte \Windows... Struktur kümmert sich ASU bereits...
    2) Dies Programm soll sich dadurch bewähren, dass es im Regelbetrieb möglichst unauffällig seinen Dienst tut! Dazu gehört auch, dass trotz umfangreicher Packaktionen etc. die dabei anfallen können, nur relativ wenig Zeit des Benutzers in Anspruch genommen wird.
    Das Packen auszulagern auf die Card, könnte das ganze im schlimmsten Fall maßlos verlangsamen und sich negativ auswirken. Ganz besonders bei einigen sehr langsamen Karten, die einige noch im Einsatz haben.
    Ich werde, wenn ich wieder mehr Zeit habe, lieber einen anderen Ansatz verfolgen, ich hab da evtl. auch schon eine Idee... ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • Danke für die "Vorschusslorbeeren" ;)
    Aber wehe Dir, es kommt kein Feedback, sobald Du es denn nutzt.. [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/u070.gif]
    ;D
    Einmal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
    Original von Olli2000
    :respekt da hast Du dir ja was tolles einfallen lassen!
    Kann es momentan noch nicht testen, mein Navi ist die reinste Baustelle :(
    Verspricht aber VIEL :D
    Und soll es auch "halten"!... ;)
    P.S.: Keine faulen Ausreden! Auch auf "Baustellen" kann man die Funktionen als solches testen! (Da vielleicht sogar besonders gut? Da hat man ja zumindest nicht zu "verlieren".) :P ;)
  • @BigBugHmb
    genau so wurde ich es mir wünschen(Das ändert ja nichts an dem Sinn Deines wirklich super durchdachten und hilfreichen Programm´s)
    (Ich Freue mich dann über das Programm genau so und werde hier auf Deine Seite Kommen und Dich Nerven;) )
    Gruss Stefan
  • Hallo BigBugHmb
    So was suche ich schon über ein Jahr, Backup- Manager ist ja gut, aber mein Gott dieses Gehampel, Display-drehen 90 Grat, Display-schieben 3 Pixel runter, und Lupenbrille um das richtige Pixel zu treffen, auch dann zwei bis drei mal, wenn das jeden Tag wäre, nein danke, aber macht man es längere Zeit nicht, weis ich beim ersten mal auch auf anhieb nicht mehr genau wie es war, aber das liegt ja an mir. :wand
    Habe den Ordner 25 auf SD-Karte kopiert, nach Reset hat ASU sich ordnungsgemäß installiert. Beim ersten Aufruf hat es auch Daten gesichert.
    Alle OK.
    Ich bin in so Sachen immer sehr Begriffsstutzig. Ich brauche nicht irgend wo ein anderes Programm starten (kann ich wahrscheinlich auch nicht) wo ich was einstellen oder aussuchen kann? Wenn nicht, um so besser.
    Echt Spitze Danke, ohne euch Experten, ich will sie jetzt nicht alle einzeln aufzählen (dann müsste ich noch ne Seite dranhängen), währe das Forum mit Sicherheit nicht so groß geworden.
    Gruß Manni
    Hi Manni 123,
    wo hast du diesen ordner 25 bekommen?
    ich habe diesen nicht gefunden!
    gruß
    wassermann14
    Original von BigBugHmb
    Da dies in der Reg gesichert wird, sollte das genau so funktionieren... ;)
    Probiere es doch einfach... :gap
    Aber wehe, es kommt dann kein Feedback mehr... ;D
    klaro wird es Feedback geben. Danke für die Info.
  • OK, das macht Sinn und sollte denke ich auch so bleiben.. Kannst Du in etwa sagen/schaetzen wir gross die ZIP Datei so wird (im Regelfall) damit ich nicht zuviel von meinem kostbaren Ram opfern muss ;)
    Wenn ich das so weiterdenke, koennte ASU theoretisch vor dem Backup-Zip die Storage / RAM Verteilung auf "mittel" setzen und nachdem der File auf die Speicherkarte gewandert ist, wieder zurueck auf max. RAM, oder?
    LG, Stefan
  • Hallo BigBugHmb,
    bei das gleiche Problem. Habe das Navi zweimal nach deiner Anleitung
    neu aufgesetzt. Immer wieder das gleiche problem ?( .
    Mache ich etws falsch?
    Gruss Wolfgang
    Original von Manni 123
    Nein brauchst Du nicht. ;) Alles was "ASU" von nun an (ab dem Anlegen der Sicherheitsdaten) zu tun hat, macht er von nun an von selbst...
    Schneller Test: Schalte dein Navi nach der Sicherung mal komplett ab, warte 30 Sekunden und dann wieder einschalten. Du wirst sehen das Du nichts gefragt wirst und nichts machen musst. Er fährt hoch, bemerkt dass deine Daten durch den Hardreset verloren gegangen sind, schreibt diese zurück und startet dann das Navi noch einmal per SoftBoot, damit die zurückgeschriebenen Daten "gültig" werden.
    Härtetest: Mache dein Navi komplett platt und mache die Schnellinstallation ("25"er Ordner auf der Installation!), du wirst sehen, das beim ersten vollständigen Hochfahren gefragt wird ab deine gespeicherten Daten benutzt werden sollen. Sag dort ja, dann kommt Soft boot und Navi ist wieder im Zustand, wie es bei der Sicherung war...
    So in etwa sollte es eigentlich schon jetzt ablaufen... :(
    Da ich in meinem CAB-Archiv allerdings vergessen habe die "koord465.exe" beizulegen, kann es natürlich passieren, dass wenn nicht ein anderer SKIN, wie z.B. Navirunner, diese in dein System installiert hat, diese nicht gefunden wird und es eben deshalb auch nicht ausgeführt werden kann :gap
    Nächste Version werde ich sie selbst auch mit beilegen... ;)
    EDIT: In der aktuellen Version liegt sie bei! Problem gefixed...
    Original von cbr9000
    Hallo BigBugHmb,
    Das gleiche Problem? Auch an der Speichereinstellung gespielt, oder ein anderen (Skin/Tool...) daran drehen lassen?
    Dann schon Mal mit der gleichen Lösung versucht, die StefanGA hier beschrieb? (Speicher im Originalzustand belassen...) ;)
    EDIT: Nachtrag... Probiere noch Mal mit der V1.2, da liefere ich u.a. die Koord456.exe mit und die Speicherumschaltung sollte dann auch immer funktionieren.
    Bitte Rückmeldung!
