Hallo hendrik_1,
habe soeben Dein QVGA Skin ausprobiert.
Einfach spitze, gefällt sogar meiner Besseren Hälfte,
ist ja auch für deren Yak 300.
Zwei Kleinigkeiten sind mir aufgefallen.
Bei der Routenplanung ist die Schrift schwarz und nicht weiss.
Schau mal.
Beste Grüsse erwin23
der "Fehler" ist schon aus dem VGA Skin bekannt. Laßt sich wohl nicht so leicht beheben.
Vertrauen wir mal auf dem Einfallsreichtung von hendrik_1 -
Original von Sendi
da steckt schon der kollektive Einfallsreichtum von annox, HSVMichi, doldi und vielen anderen dahinter...Das wird schwierig!
Hendrik
@ hendrik
ZitatInstallation: Die heruntergeladenen Rar-Dateien entpacken (alle drei gehören zu einem Archiv) und die resultierende Datei in den MN6 Ordner auf der Speicherkarte kopieren. Die vorhandene MN6ResourcesBinary.res bitte VORHER sichern.
Mal für Dumme, eigentlich bin ich ja nicht so auf den Kopf gefallen und mach schon einiges mit hier, aber noch mal zum klaren Verstehen und was Neues zu lernen.
Das heißt doch alle drei Dateien in einen Ordern entpacken. OK, hoffe richtig verstanden zu haben. Aber jetzt, wie wird daraus eine MN6ResourcesBinary.res?
Alle auf einmal zurückpacken unter diesem Namen?.
Welcher Zipper kann res oder als was ist das zu packen?
@ erwin,
wenn die Schrift nur in der Routenplanung schwarz ist, lässt sich doch prima mit leben, solange man sonst im Fahrbetrieb das besser lesbare weiß auf blau hat. Schließlich macht man die RP doch meist am Tisch und nicht im Auto.
Wenn das noch gebügelt wird, OK, aber das jetzt schon Gebotene, einfach Klasse.
wenn du alle drei dateien in einem ordner hast, auf die erste rechts klicken, hier entpacken,
dann ergibt das eine MN6ResourcesBinary.resdiese in den ordner mn6 auf der speicherkarte kopieren, original vorher sichern.
das warsgruß
Hallo hendrik_1,
kannst Du mir den Farbwert vom unteren Blau, das duklere,
des ok Butons für das STVO Blabla ok den Farbwert mitteilen.
Ist für das Mort Startscript.
Cu erwin23 -
den farbwert kannst folgendermassen ermitteln:
schreibe ein script mit folgendem inhalt:
sleep 5000
GetColorAt 170, 290, color
Message %color%und speicher es als *.mscr auf dem ppc ab.
starte den mn6 und warte bis er bei der stvo-abfrage stehen bleibt.
minimiere mn6 und starte das script, du hast 5 sekunden zeit, um wieder zum mn6 zurück zu kehren.
daraufhin wird dir der farbwert mitgeteilt.dies gilt für qvga, bei vga sind die werte 340 und 580
gruß
ZitatAlles anzeigen
Original von pikko
den farbwert kannst folgendermassen ermitteln:schreibe ein script mit folgendem inhalt:
gruß
Kleiner Tip...einfacher geht es indem du den Sleep auf 60000 stellst und das Script genau vor dem MN6 ausführst! Dann das Fenster mit dem STVO-Hinweis stehen lassen und kurz danach wird dir der Farbwert mitgeteilt!
Original von aryps
und noch´n tip:
nimm einfach die
Zitat7352360
gruß
ZitatAlles anzeigen
Original von pikko
und noch´n tip:
nimm einfach die
gruß
Muss nicht unbedingt bei jedem der gleiche Farbcode sein. Bei meinem VPAc ist er auch anders als auf dem Trion! Von daher lieber selbst austesten!
Also ich versteh leider immer noch Bahnhof, was das Ent- und wieder packen geht.
Es sind drei Dateien und die Teile part 2 und 3 sind "leer" beim Entpacken leer. Was mach ich damit?.
Also Nachtrag. Habe nur die Part 1 entpackt und diese zum PDA kopiert/ getauscht. Es funktioniert, zumindest in der Simulation.
Was mach ich dann mit den anderen Angaben zB. von Dir, Michi. Teilweise wird hier auch Verwirrung erzeugt.
Aber trotz dieser kleinen Kritik.
Tausend dank für diese Arbeit. . Ich schrieb schon, ohne es leibhaftig auf meinem PDA gesehen zu haben, aber jetzt erst recht. Super Klasse
und
7352360 ist der richtige Farbwert.
Besten Dank.
cu erwin23 -
ZitatAlles anzeigen
Original von PSR
Also ich versteh leider immer noch Bahnhof, was das Ent- und wieder packen geht.Es sind drei Dateien und die Teile part 2 und 3 sind "leer" beim Entpacken leer. Was mach ich damit?.
und
Wenn du Part1 entpackt hast ohne Fehlermeldung, war alles richtig...
Kannst ja mal part2+3 löschen, dann kannst du 1 nicht entpacken.
Die *.res wurde gepackt und dann in 3 Häppchen aufgeteilt, da es eine Begrenzung der maximalen Dateigröße im Forum gibt die man hochladen darf. Wenn du 1 entpackst, sucht er sich die restlichen parts selber (müssen aber im gleichen Verzeichnis liegen) und fügt sie wieder zusammen, so das die Ursprungsdatei wieder herauskommt. Alles klar???
