ZitatOriginal von ENJOY THE MATRIX
Hallo!
Wenn wir hier schon mal bei fragen sind: Was bedeutet gestreckt? Wohl nicht nach oben, oder? Das wird doch kaum möglich sein!
gestreckt = ohne Abwinklung
Gerco
Hallo!
Gerco
Hallo Gerco,
danke für diesen objektiven Test, der endlich einmal das mit Zahlen untermauert, was User mit Kenntnissen über Antennentechnik schon immer predigten.
Jetzt fehlt nur noch der Vergleich mit den beiden Y-Adaptern.
Wirst du den noch nachreichen?
bonnie
ZitatOriginal von Gerco
75cm Kabel auf xcm Körper aufgewickelt
Du kannst 75cm auf 75cm aufwickeln, da ist die aktive Länge =75cm
Gerco
danke recht herzlich! wieder etwas schlauer!
mfg rohoel.
Unseren eigenen neuen y-Adapter, der natürlich etwas mehr bieten soll wie die bei den anderen Herstellern/Vertreibern üblich
hat einige Besonderheiten
1. Phantomeinspeisung (keine Besonderheit)
2. Ausgang für TMC Empfänger mit Kondensatorabkopplung (als Schutz)
3. mit der Möglichkeit den internen Lautsprecher im PNA abzuschalten
habe ich schon in Arbeit.
1. Zwischenergebnis.
Falls die Antenne eine aktive Antenne = mit Verstärker ist, ist damit keine Reduzierung messbar. d.h. das Radiosignal bleibt gleich und am TMC Ausgang liegt die gleiche Leistung wie am Radio an.
Bei passiven Antennen = nur Stab ohne Verstärker, wird die Antennenleistung bei TMC Anschluß reduziert.
So wie es aussieht bekommt jeder 50%.
So wie es die die Theorie sagt.
Gerco
Guten Morgen Gerco, wann ist den mit der Verfügbarkeit des Splitters zu rechen? Steht schon ein genauer Preis fest? Wird der Stecker zum PNA ein Winkelstecker sein? Vielen Dank schon mal für Deine Antwort.
Der wird einen 4 pol Winkelstecker bekommen (PNA Ausführung)
Dann wird es noch die 3 pol Variante OHNE Abschaltung des internen Lautsprechers geben
Später vielleicht auch eine gerade Steckerversion
Wegen Lieferterminen und Preis wende Dich mal vertrauensvoll an diese Stelle
Gerco
Entschuldigung
Bei den Toleranzen der Messergebnisse ist mir ein Fehler unterlaufen
Das sind nicht +/-5%, sondern +/-25%
Der Messaufbau gibt leider keine geringeren Toleranzen her.
Gerco
Guter und informativer Test (trotz der recht hohen Toleranzwerte), danke Gerco!
Da ich der Ansicht war, mit meiner Kurzstabantenne eigentlich keinen so schlechten Empfang zu haben (was mit den nun höheren Toleranzen durchaus erklärbar wäre), wäre es nach dem Test wohl doch sinnvoller, entweder wieder zurückzukehren zur 'alten' Wurfantenne oder in einen Y-Adapter investieren.
Nur lohnt sich eine Investition in den Adapter überhaupt, wenn dann zwar alle Meldungen sauber empfangen werden können, aber zumindest bei GoPal 2.x mit TMCPro diese empfangenen Meldungen entweder nicht zeitnah angezeigt werden oder aber die Einträge nach etwa 30 min. aus der Liste verschwinden und somit auch nicht mehr entsprechend beim Routing berücksichtigt werden (Testbeitrag siehe hier)?
Gerco
@ Gerco
Habe mir den Y-Adapter mal angesehen. Das ist ja ein Audio-Splitter.
Für mein Route66 9000 TMCPro brauche ich aber nur einen Anschluß für die Radioantenne (VW-Golf Variant). Den internen Navi-Lautsprecher möchte ich gar nicht abschalten, sondern nur die Autoantenne für TMCPro nutzen.
Was brauche ich denn dann? Ich habe von dieser Materie 0-Ahnung.
@aslan.norval: ich glaube, Du verwechselst da was... ![]()
???, habe ja geschrieben, dass ich 0-Ahnung habe. Klär mich doch mal auf, was ich verwechsele?
Zur Klarstellung
TMC ist ein UKW = FM Empfänger der im Rundfunkband arbeitet.
TMC und/oder TMC Pro sind (digitale) Dienste die hier arbeiten.
Das hat mit einer Empfindlichkeit oder auch Unempfindlichkeit nichts zu tun.
Dafür ist ALLEIN der Empfänger = Hardware (im PNA oder der Maus) UND die Antenne zuständig. Das hat mit KEINER Software etwas zu tun.
Wenn Du Dein Autoradio umbauen könntest, würdest Du auch hier die TMC (ob pro oder nicht, ist absolut egal)Signal erhalten können.
Zur Empfindlichkeitstoleranz
Beispiel:
bei 10% Empfindlichkeit kann das damit von 7,5 bis 12,5% variieren
Gerco
ZitatOriginal von aslan.norval
@ Gerco
(...) brauche ich aber nur einen Anschluß für die Radioantenne (VW-Golf Variant). Den internen Navi-Lautsprecher möchte ich gar nicht abschalten, sondern nur die Autoantenne für TMCPro nutzen.
Sowas brauche ich auch! Wo findet man sowas?
Das ist der Y-Adaper von GNS (www.gns-gmbh.de).
Was aslan.norbal beschrieben hat, muss etwas anderes sein.
Geh mal ein paar Posts zurück
Gerco
