Routenberechnung hängt sich auf
  • Tach auch,
    bin neu hier im Forum und hoffe, mir kann jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
    Ich habe einen MD95000 von Aldi mit Originalsoftware Medion Navigator 4.2.
    Anlässlich eines bevorstehenden Urlaubs habe ich mir einen Kartenausschnitt von Mallorca erstellt und diesen auch soweit erfolgreich auf den PDA überspielt. Ich möchte nun eine Route (beispielsweise vom Flughafen an den Urlaubsort) berechnen lassen. Brav trage ich als ersten Routenpunkt den Flughafen ein, den ich mittels "Sonderziele überregional bedeutend" herausgesucht habe. Den Urlaubsort gebe ich als weiteren Routenpunkt per Adressuche ein. Anschließend drücke ich auf Route berechnen und bestätige im nächsten Bild die Standardeinstellungen (schnelle Route, AB erlaubt, Fähren erlaubt, Mautstraßen erlaubt).Nun kommt als nächstes Bild eine Screen mit zwei Fortschrittsbalken. Diese bleiben beide bei 0% stehen und nichts passiert mehr. Der PDA hat sich komplett aufgehängt. Auch die Taste "Abbrechen" nützt nichts, ich komme nicht mehr in den Windows-Modus, es passiert eigentlich gar nichts mehr. Es hilft dann nur noch ein Soft-Reset.
    Habe auch schon versucht, die Medion-Soft komplett vom PDA zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren: gleiches Ergebnis :-D)
    Weiß jemand einen Rat?
  • Erts einmal willkommen! :)
    hast Du die Mallorca-Karte ohne Card-Reader übertragen? Dann geht das in den allermeisten Fällen schief (Übertragungsfehler).
    Falls Du einen Card-Reader benutzt hast: ist die Erstellung des Kartenausschnitts fehlerfrei durchgelaufen und hat auch in einem Fenster bestätigt, dass das Erstellen ok war?
  • Hallo Michi,
    erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Eigentlich habe ich beide Wege versucht: Zuerst habe ich die auf dem PC erstellte Karte über einen internen Card-Reader in meinem Notebook (also SD-Karte aus dem PDA raus und in den Card-Reader am Notebook rein) per Explorer (also nicht über die Funktionalität im Medion-Map-Export) übertragen. Er erkennt die karte dann im PDA ja auch, die Orte einzeln findet er, ich kann sie mir beispielsweise in der Karte anzeigen lassen. Route berechnen: besagtes Resultat X(
    Danach die Karte komplett im PDA-Explorer gelöscht. Danach per Active-Sync übertragen (Karte ist ja nicht so groß, ca. 2,4 MB, das passte sogar auf die Originalkarte noch mit drauf) Resultat: [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/a025.gif]
    Ich will mir doch nur für einen Test nicht die komplette Spanienkarte auf die SD-Karte nudeln... :-D)
  • Tja, dann habe ich auch keine Idee, aber es gibt ja noch mehr eifrige Leser hier ;D
    Frage: hast Du schon mal 15 Minuten abgewartet, ob sich der Balken dann bewegt?
  • Hi
    an der SD Karte ist was faul
    Formatiere die SD Karte in FAT 16 in einem Cardreader neu.
    Übertrage deine Karte mit einem Cardreader.
    Das muß schneller laufen.
    Das klappt woanders, also auch bei Dir! ;)
    bab
    ;) bab
  • habe inzwischen drei unterschiedliche SD-Karten ausprobiert, die Originalkarte (256 MB), eine die schon seit längerem im Einsatz habe (1 GB)
    sowie eine völlig jungfräuliche von einem Kollegen mit 512 MB
    Bei allen drei Karten: gleiches Resultat. Das dürfte die Vermutung auf einen Kartenfehler wohl relativieren... (Seufz...)
    Habe zwischenzeitlich auch einmal versucht, die komplette Spanien/Portugal/etc.-Karte zu laden:
    Gleiches Resultat.
    Bin kurzvorm Nervenzusammenbruch... [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/p020.gif]
    Original von Lallabär
    Bitte nicht, unser Gesundheitssystem kann das nicht mehr verkraften. :D
    Es liegt nicht an Dir, es liegt nicht an der SD - Karte... es ist ein Kartenfehler. :-D)
    Palma de Mallorca und Umgebung kann weder aus der Karte, noch aus der Adresseingabe heraus als Start- oder Zielpunkt eingegeben werden. In der Kartenansicht ist die Stadt allerdings mit allen Details zu sehen. Um dem ganzen die Krone aufzusetzen, findet man den Flughafen durchaus, nämlich in "Sonderziele / überregional bedeutend" (wohlgemerkt nicht unter "anderer Ort", dazu müßte ja "Palma de Mallorca" vorhanden sein).
    Soll mit dem so eingegebenen Punkt nun eine Route berechnet werden, ist MN4.2 schlicht überfordert, da hierzu ja keine Koordinaten vorhanden sind und hängt sich auf.
    Kurz gesagt: ein Routing ist mit MN4.2 und TA in Palma und um zu nicht möglich. X(
    bonnie
    PS: Wenn ich's mir so recht überlege, kann es eigentlich kein reiner Kartenfehler sein, sondern eine Unverträglichkeit mit MN4.2. Mit Mapexport funktioniert dieselbe Karte einwandfrei.
    PPS: Bevor jemand den Spruch aufsagt, den ich sonst auch immer auf den Lippen habe: Mein Cardreader funktioniert auch einwandfrei. :D
  • Hallo Lallabär,
    beim Stichwort "Mallorca" werde ich immer sofort etwas hellhörig, habe ich doch schon so viele Fehler speziell in der Spanien-Karte gefunden (siehe z.B. http://www.pocketnavigation.de/board/tid57669-sid.htm oder http://www.pocketnavigation.de/board/tid69274-sid.htm )
    Also habe ich dein Routing mal mit der kompletten Spanienkarte nachvollzogen und tatsächlich den gleichen Effekt erzielt: das Navi hängt sich bei der Berechnung auf! Es liegt also nicht an deinem erzeugten Kartenausschnitt!
    Das Problem liegt höchstwahrscheinlich an dem Routenpunkt Flughafen, dieses übergeordnete Sonderziel "mag" die Karte wohl nicht so gerne.
    Generell glaube ich wohl sagen zu können, dass du auf der Spanienkarte nur eine Route mit mehreren Zielen berechnen kannst, wenn du die Eingabe der einzelnen Punkte über den Weg ORT und STRASSE durchführst.
    Eine Routenberechnung, die den Flughafen mit einbezieht, ist m.E. überhaupt nicht möglich, da
    - er als übergeordnetes Sonderziel nicht akzeptiert wird
    - auch kein Routenpunkt auf der Karte gesetzt werden kann und
    - kein Straßenname in der Nähe des Flughafens angegeben ist.
    Dir wird also nichts anderes übrig bleiben, als erst nach deiner Ankunft auf Malle am Flughafen deinem Navi das Ziel einzugeben.
    Dennoch viel Spass auf Mallorca!
    Einmal editiert, zuletzt von leo8154 ()
    Original von leo8154
    Versuch doch mal, auch nur "Palma de Mallorca" einzugeben. Die Stadt ist in der Städteliste einfach nicht vorhanden!
    Andere Städte und Dörfer auf Mallorca funktionieren auch über die Eingabe aus der Karte heraus.
    bonnie
  • Hallo Leutz,
    mittlerweile von der Arbeit nach hause gedüst und sofort das Board aufgemacht.
    Ich war mittlerweile auch zu der Erkenntnis gekommen, dass das Problem bei den Sonderzielen liegt. Bei einer manuell eingegebenen Adresse in der Nähe von Palma funzte das ganze nämlich plötzlich...Die Sonderziele werden Adressmäßig einfach nicht aufgelöst und daher kann dort offenbar auch kein Routenpunkt gesetzt werden. Versucht man nämlich in der Karte am Flughafen einen Punkt zu setzen mault der PDA rum: "Keine Adresse gefunden". Dass das Problem nun ganz Palma betreffen soll erschüttert mich ja nun zutiefst [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/a020.gif]
    Das ist doch wohl ein echter Bug oder sehe ich das falsch? Und jetzt setze ich noch einen oben drauf. Berechnet mal per Sonderziel eine Route vom Flughafen Orly in Paris zum Flughafen Bordeaux... Genau das gleiche!!!
    Findet denn bei den Auslandskarten generell keine Adressauflösung bei den Sonderzielen statt??? Das wäre für mich ja schon fast ein Grund, die Medion-Navi-Soft auf den Müll zu kippen...
    Eigentlich sollte man ja den Softwarehersteller in die Pflicht nehmen, hier ein Update zu erstellen, gibt es da bereits Erfahrungen oder Initiativen?
    Übrigens: watt bin ich froh, datt ich meine SD-Karte nicht formatiert habe... :D
    Einmal editiert, zuletzt von Lallabär ()
    na ganz so schlimm ist es doch nicht!!
    Selbstverständlich kennt die Spanienkarte Palma de Mallorca, du gibst bei der Zieleingabe als Ortsname nur "Palma" ein und schon stellt dir das Navi
    "Palma Baleares"
    zur Auswahl.
    Jetzt kannst du Straßennamen eingeben und dann "zur Route hinzufügen".
    Dann klappts mit der Routenberechnung mehrerer Ziele.
  • Moin,
    ich war im Mai auf Mallorca. Die Route habe ich vorher mit MapExport erstellt und dann auf den PDA kopiert. Dabei habe ich den Flughafen so vergrößert, dass man fast den Eingang sehen kann. Habe dann einen Routenpunkt gesetzt (siehe Anlage). Das gleiche mit dem Ziel, Route war fertig. Nach dem Übertragen dann auf Mallorca funktionierte das einwandfrei!!! GGf. kann man dann auch noch Zwischenziele eingeben.
    Anliegendes Beispiel habe ich eben gemacht, seinerzeit hatten wir 2 Mietwagen und von dort aus den Startpunkt auf dem Flughafen gesetzt.
