Kann es sein, daß du den POI Warner evtl. zweimal auf deinem System hast?
Du aktualisierst den einen, benutzt aber debn anderen?
Ist mir auch mal passiert!
GPS und TMC Anzeige als Skin im POI-Warner
Hallo Taxus,
nur einmal, habe alles eben noch mal durchsuchen lassen.
Schöne Grüße
Shirocco
nutze den "MN5 Standard GPS" aus dem Skin-Sync des POI-Warners.
Zunächst werden bei der Navigation die Anzahl der empfangenen TMC-Meldungen und die Anzahl der Sats angezeigt.
Nach wenigen Minuten erscheint dann jedoch zwischen den beiden Anzeigen (an der Stelle, an der die Einer der dreistelligen TMC Anzeige steht) eine kleine Lücke, dürch die die Karte zu sehen ist.
Angezeigt wird dann lediglich noch die Hunderter- und die Zehnerstelle, wobei an der Zehnerstelle die Anzahl der tatsächlichen Einer dargestellt wird.
Beispiel, wobei (K) für Kartendarstellung steht:
04(K)
In diesem Fall gibt es dann nicht etwa 40 oder mehr TMC Meldungen, sondern z.B. 14, oder 24, oder 34, ...
Weiss jemand Rat?
Viele Grüße,
Sven -
Hi Sven
Das ist ein Fall für Tobi
ich denke, er hat das Leerfeld verwechselt. Habe gestern nacht gelesen, er hat es auf die Schnelle noch eingebaut. ( die erste Null sollte weg)
Kalli -
Hallo bab,
danke für die Info.
Werde Tobias mal bitten, hier vorbeizuschauen.
Viele Grüße,
Sven -
Jep genauso ist es bei mir auch... Der kleine Fehler wenn sich das Bildchen unten verschiebt...
und das kommt erst nach ein paar Minuten??? Oder hängst das mit der Zahl der TMC Meldungen zusammen?
Tobi -
bei mir klappt die Anzeige der Meldungen bzw. der Satzahl nicht.
*bmp sind alle vorhanden, angezeigt werden aber nur 0 Sat in rot und bei TMC die 00 in weiß. Kann das an meiner schreibgeschützten GPSTMCInfo.txt liegen?
Original von cohabit
Kann das an meiner schreibgeschützten GPSTMCInfo.txt liegen?Na ja, bevor der POI-Warner die Infos aus der Datei auslesen kann, sollte MN die schon reinschreiben... ;D
H.-J. -
Hi,bei mir klappt die Anzeige der Meldungen bzw. der Satzahl nicht.
Hi Roger
wenn die datei schreibgeschützt ist, bringt der POI Warner nur die Werte, die in der GPSTMC.ini gespeichert sind.
vlG bab
Hi
für Tests, ob die Anzeigen kommen, hatte ich im Vorfeld die GPSTMC.ini schreibgeschützt. so konnte ich alle Zahlenkombinationen mal simulieren.
Auch die Werte für GPS.Die Farbe der TMC , GPS Icons, haben darauf keinen Einfluß
After installing poi warner 2.91 and choosing the skin with the tmc and gps numbers, Navigon will not start. It hangs. Does anyone else have this ?
Original von alien_z
baberklärst Du (oder jemand anders) uns denn auch mal, wie man die Sendernamen in anderen Farben anzeigen kann?
Oder sollen wir weiter tüfteln?Hi
sorry
ich habe das nicht aus dem online Synk. weiß also nicht, das da keine readme bei ist.
in der POIWarner.ini
[TMCSTATION]
TEXTCOLOR=FFFFFF
BACKGNDCOLOR=1303DBvlG bab
FFFFFF steht für weiß und die Schrift , in der BABsLine
1303DB ist das Blau der BABsLine
