sind im TMC-Bereich schon Verbesserungen bekannt?
Werden die Staulängen beim WDR nun angezeigt?
Sind andere Bugs gelöst worden? Was habt ihr auf der Cebit erfahren?
Hi
Antwort: Ja!
vlG bab
Dann nutzt einem Kölner wie mir in Zukunft TMC ja auch was ![]()
Sascha
ZitatDemnächst voraussichtlich MN|4 zu verkaufen.
Brauchst Du das nicht noch für das Update ? ;D
Funktioniert das mit den Staulängen denn auch mit den "alten" modularen GPS-Mäusen ?
Oder wird etwa auch eine neue Maus fällig ?
Gruß Schlemil.
Nö, hab noch einen unregistrierten MNEE hier liegen
Und die Preise für den MN|4 werden in Kürze bis Mitte Mai wieder steigen ![]()
Sascha
Gruß Schlemil.
Hi
der WR hat nichts verändert.
GNS hat nichts verändert.
Navigon bringt MN5 und die Staulängen kommen beim WDR.
Selbst gesehen mit der 9810er und der modularen TMC Maus von Navigon.
Eine GNS 9830 besitze ich nicht, ich sollte sie mal für eine Woche ausleihen, aber das sollte genau so 100 % funktionieren.
, bab
Na dann hab ich´s kapiert Sabo ![]()
Gruß Schlemil.
Da Navigon eine neue TMC-Maus anbietet, solltest du diese kaufen ;D
Nein im Ernst, TMC3.0 hat nichts mit dem Empfänger zu tun, sondern mit der Verarbeitung der Signale in der Software - alle bisherigen TMC-Empfänger (und der neue im Kabel integrierte für die Mio168GPS-Clones) werden von MN|5 unterstützt
Und die neue TMC Tabelle 4.0 kommt auf jeden Fall noch vor der Fußball WM 2006 ![]()
Sascha
Bist du sicher ?
Habe ich auf der CeBit bei GNS anders verstanden.
Auch die Beschreibung des TMC-Adapters für den Mitac
Der GNS FM9 bietet folgende Features:
- FM-Synthesizer RDS/TMC-Empfänger
- GNS 2.0- und NMEA-Protokoll
- Zigarettenanzünder-Adapter
Anschluss für eine externe FM-Antenne
lässt eher auf eine HW-bezogene Funktionaltität in Sachen GNS-Protokoll schließen.
Wäre ja auch analog zu sirf I / sirf II usw.
Und was hat das GND Protokoll jetzt damit zu tun, ob TMC 3.0 und die Anzeige der Staulängen funktioniert ![]()
Fakt ist, dass GNS seit geraumer Zeit eine Software anbot, die alle übertragenen Informationen aller Sender mit allen GNS-TMC-Adaptern anzeigen konnte.
Das Problem lag nur auf der Seite der Softwarehersteller.
Sascha
Also ich habe mir mal die Dateien angeschaut...
Allerdings kann ich nur für den Desti sprechen.
Wie ja allgemein bekannt ist, wird von GNS die TMC-Info in das NMEA-Protokoll eingewoben. Das ergibt dann das GNS 2.0 Protokoll.
Für die Software-hersteller gibt es dazu eine GNS-TMC-Dll (sprich programm-Bibliothek) mit der man eben diese TMC-Funktionalitäten steuern kann. Die Steuer- und Auswertungsroutinen liegen alle in der Navigations-Applikation selbst.
Zur textuellen Darstellung der TMC-Meldungen in einer Liste hat dann jeder Hersteller ein eigenes kleines Exe (welches meist den String TMC im Namen hat) gebastelt.
Wie Bill nun schon in verschieden Threads hingewiesen hat, geht es hier halt um die korrekte Anwendung und Auswertung der diversen TMC-Events. Die GnsTMC.dll ist bestimmt schon eeewig korrekt (Letztes Versionsdatum liegt bei 2003). Aber es muss halt richtig programmiert werden... ![]()
Schön wäre halt, wenn GNS die ganze TMC-verarbeitung als Blackbox an die Hersteller liefern würde...
Aber das ist ein anders Thema... :gap
DSkywalker
Hi
TMC 3.0 bietet ja nun auch noch ein bisschen mehr als das alte TMC. Wenn die Staulängen jetzt angezeigt werden, ist mein grösster Wunsch - Kritikpunkt an MN4 - in Erfüllung gegangen. Wenn die Infos im TMC 3.0 jetzt auch noch durch die Rundfunkanstalten genauer rüberkommen kann man dann sogar richtig was damit anfangen.
Für meinen Teil ist das ausreichend um in jedem Fall das Update zu machen. Die Karten, die dann mal wirklich aktuell sind tun ihr übriges dazu.
Falls Navigon die Anzeige der Staulänge jetzt mit MN|5 kann, erwarte ich auch einen Patch für MN|4 !!!!!!!!
Sind denn ansonsten Verbesserungen im Bereich TMC vorhanden?
