Eine Meinung zu Moving Map oder Moving Arrow
    ich möchte nicht wieder das Thema "nachhinkende Karte" aufgreifen, ist ja genügend diskutiert worden ist.
    Ich möchte allerdings hier nochmal eine Lanze brechen für die alte Darstellungsweise im (B)MNEE mit sich bewegendem Pfeil.
    Ich rolle gemütlich auf der Autobahn gen Norden und der MN|4 zeigt, dass ich in 5 km von der Autobahn abfahren soll.
    Nach einiger Zeit ein Blick auf den PDA: noch 4,6 km. Fein bin bald da.
    Das Straßenbild und auch die PDA-Karte sind recht eintönig: gerade Autobahn, rechts und links Einöde.
    Nun erwarte ich die Ansage "in 3 km von der usw." aber nichts kommt. Bis ich bemerkt habe, dass sich mein PDA weggeklemmt hat (nur an der Entfernungsangabe: immer noch 4,6 km zu erkennen), bin ich an der Ausfahrt vorbei.
    Mein Fazit: Bei der "alten" Darstellung hätte ich bemerkt, dass der Pfeil sich nicht mehr bewegt, bei der neuen Darstellung fällt so ein Programmabsturz mit eingefrorenem Bildschirm nicht mehr so schnell auf.
    Also, wieder her mit der MovingMap (nicht nur wegen der Performanceprobleme ;D )
    Pumuckel
  • Beim Start der Navigationssoftware kommt ein Hinweis, dass die Straßenverkehrsordnung Vorrang vorm Navisystem hat. Wenn man also gesagt bekommt "in 5 km von der Autobahn abfahren" kann man das auch ohne zusätzliche Ansage tun - oder waren da gleich mehrere Abfahrten nebeneinander und Du wusstest nicht welche?! Wer sich blind aufs Navi verlässt ist eigentlich selbst schuld.
    Ciao
  • @Pumuckel,
    aus ergonomischer Sicht es es besser, wenn sich die Karte bewegt und der Pfeil immer an der gleichen Stelle angezeigt wird.
    Ich benutze MN|4 seit Anfang Mai fast täglich ca. 2 bis 3 Stunden, das Programm stürzt nur sehr sehr selten ab. Eine (störend) nachhinkende Karte kenne ich nur in der 3D-Ansicht.
    Auf meiner Hardware Toshiba e800, Win 2003 SE, keine Zusatztolls wie Wisbar u.ä., Toshiba 1-GB CF-Card (Durchsatz 6.5 MB/sec lesend), GNS-9810-GPS-TMC-Maus mit 10 Meter Verlängerungskabel läuft MN|4 sehr stabil.
    Ich wünsche mir, das Navigon die bekannten Probleme in den Griff bekommt, dafür darf es jedoch keinen Rückschritt zu einem sich bewegenden Pfeil bei feststehender Karte geben.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Die Frage ist nur, warum sich bei einer "moving map" der Pfeil nicht weiter unten befindet?
    Dann würde man auch bei nachhinkender Karte "mehr sehen".
    Original von HSVMichi
    Das habe ich mir auch schon gewünscht.
    Dass der Pfeil nicht in der Mitte, sondern innerhalb der unteren Hälfte sitzt. Was bereits hinter mir liegt, interessiert mich nämlich nicht mehr so brennend.
    Jürgen
    das stimmt so nicht. entscheident ist, was du ablesen
    möchtest. wenn du einen strassennamen lesen möchtest,
    ist es sicher ergonomischer, wenn die karte mal 2 sek.
    stillsteht.
    ich sehe nicht, wo der fortschritt ist. das alte system
    hat mich immer sicher ans ziel gebracht, mit der neuen
    darstellung bin ich schon mehrmals zu spät abgefahren,
    bzw. abgebogen.
    deweiteren war immer deutlich zu erkennen, wo man
    sich gerade befindet. mehr wird von der kartendarstellung
    nicht erwartet und mehr erwarte ich auch von einer neuen
    darstellung nicht. mit anderen worten:
    ich sehe keinen zugewinn an informationen und wie oben
    erwähnt, auch keinen zugewinn in der ergonomie.
    also ist das wohl auch nicht wirklich als fortschritt zu
    bezeichnen.
    cu luke
    Original von B.K.
    Als Vielfahrer nutze ich MN|4 auch sehr häufig und auch auf sehr langen Strecken. BMNEE war stabiler. MN|4 stürzt mindestens einmal pro Woche ab, obwohl es ohne weiterer Software auf dem PDA läuft. Seit 4.0.1 habe kein Problem mehr mit verspäteten Ansagen oder nachhinkender Karte.
    Original von LukeS
    stillsteht.
    Straßennamen während der Fahrt von der Karte abzulesen ist zwar noch nicht busgeldbedroht, aber genau so gefährlich, als würdest Du während der Fahrt telefonieren.
    Bei Tempo 100 fährst Du in 2 Sekunden gut 55 Meter und solange willst Du auf die Karte sehen?
    Original von LukeS
    bzw. abgebogen.
    Aber doch nicht, weil sich der Pfeil nicht bewegt!
    Es ist auch jetzt deutlich zu erkennen, wo man sich gerade befindet. Der Vorteil liegt darin, dass man das jetzt immer an der gleichen Stelle sehen kann.
    Stelle Dir vor, auf dem Tacho von Deinem Auto steht der Zeiger fest und eine Zahlenscheibe dreht sich darunter. Du müstest um die Geschwindigkeit zu erfassen viel mehr Aufmerksamkeit aufbringen.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Tut mir Leid aber dass ist doch "angeblich" genau das was der MN|4 macht. Der Zeiger (Pfeil) steht fest und die Karte...
    aber so ganz versteh ich das System sowieso nicht. Hatte den Medion-Navi 2.0 zum Test und da hat sich die Karte doch auch bewegt, oder etwa nicht??
    Kann mich nicht erinnern, dass zum Beispiel der Pfeil bis zum oberen Rand wanderte und dann erst die Karte aktualisiert wurde.
    Oder hatte der 2.0 auch schon die Moving-Map??
    Gruss Farron
    Original von Farron
    Bei den "alten" Versionen bis hin zu Medion 3.1A bewegte sich hauptsächlich der Pfeil. Natürlich nicht bis zum Kartenrand, sondern vielleicht 2 cm weit. Erst dann sprang die Karte weiter statt sich ständig zu bewegen. Insgesamt gab es also viel weniger bewegte Grafik, was die Vermutung nahe legt, dass das Performanceproblem von MN4 daraus resultiert.
    Ich glaube aber nicht, dass die bewegte Karte zu dem Problem führen MUSS. Es scheint nur ineffizient programmiert zu sein, wahrscheinlich aber auch an anderer Stelle, wie etwa bei der Auswertung der GPS-Daten.
    das ist ja quatsch. auf der autobahn interessieren mich
    die nebenstrassen auch nicht.
    nein, aber selbst wenn alles funktioniert ist es kein fortschritt,
    weil mehr als mich sicher zum ziel leiten kann movingmap
    auch nicht und das konnte das alte system auch schon.
    zum einen gab es das lange bei citroen und zum 2ten
    hatte ich null probleme mit der alten darstellung.
    Das Bild war insgesamt ruhiger, was ich als sehr angenehm
    empfand.
    und deshalb die performanceeinbußen hinzunehmen
    (insbesondere wenn die karte gerade auch noch zoomt,
    hängt man locker 100m hinterher) ist nicht einzusehen.
    kann beim besten willen keinen fortschritt entdecken.
    cu luke
  • @ LukeS,
    Original von LukeS
    Quatsch schreib ich nicht, nie!
    Original von LukeS
    zum einen gab es das lange bei citroen ...
    ...dafür hat Citroen auch von allen Seiten erhebliche Kritik einstecken müssen.
    Wenn Dein System bis zu 100 Metern hinterhinkt, dann hat das andere Ursachen, da sollte mal genau die gesamte Hard- und Software durchgegangen werden.
    Wie bereits geschrieben, kenne ich das Hinterherhinken nur in der 3D-Ansicht.
    Außerdem habe ich nie geschrieben, dass ich deshalb Performamceeinbußen hinnehmen will, sondern ...
    Original von B.K.
    Viele Grüße
    Bernhard
    sinddeineschifttastenkaputt?
    Original von B.K.
    Hi, wollte nur mal kurz einwerfen, daß es nicht unüblich ist, in Foren alles klein zu schreiben...
    Hier der erste Auszug, den ich beim Googeln gefunden habe:
    Chat-Regeln
    Beim Chatten gelten im wesentlichen dieselben Regeln wie beim Verfassen von E-Mails.
    Lassen Sie sich nicht provozieren und provozieren Sie keine anderen Chatter. Falls Sie sich durch jemanden gestört oder belästigt fühlen, verwenden Sie den "ignore"-Befehl oder bitten Sie den Chatmaster um Hilfe.
    Ob Sie Kleinschreibung oder gemischte Schreibweise verwenden, steht Ihnen frei. Aber auch hier gilt: PERMANTES GROSSSCHREIBEN wird als Schreien gedeutet.
    Falls Sie sich vertippen, wird Ihnen das kaum jemand übelnehmen. In den Chats liegt der Schwerpunkt nicht auf korrekter Rechtschreibung
  • mareafahrer
    Was hat das Verpassen einer Abfahrt mit der StVO zu tun? Ich tendiere eigentlich nicht dazu, blind am Lenkrad zu reissen, nur weil mein Navi was sagt ;D
    Sicher wusste ich nicht wo ich abfahren musste. Hätte ich das gewußt, bräuchte ich kein Navi.
    Es kann auch nicht der Sinn eines Navigationsystem sein , dass man eine Straßenkarte und die Namen der Abfahrten an Autobahnen auswendig lernen soll, um während des Routings die Ansagen des Navi's zu verifizieren. ?( (Auf die Straße gucken muss man natürlich; verzichten wir auch auf die Stories der Fahrer, die in diverse Hafenbecken gestürzt sind :gap )
    Trotzdem : drink auf das Navi, das Rerouting ab der nächsten Abfahrt hat super geklappt.
    Pumuckel
