Version 4.0.1. erster Eindruck
  • Ich hatte nun ebenfalls Gelegenheit, V4.0.1 zu testen.
    Da das Routing/Re-Routing bei mir schon vorher okay war, konnte ich hier keine Veränderung feststellen (was auch an dem nach wie vor zu langsamen Bildschirmaufbau liegen mag, der hier Unterschiede sicherlich mit verschleiert).
    Das "Bitte wenden" kommt nach wie vor SOFORT, bei der Testfahrt in einer Spitzkehre (vom Typ "links abbiegen"...).
    Das Hinterherhinken der Position ist wie gehabt, d. h. hier hat sich bei mir nichts gebessert. Im normalen Modus ist es schon kaum noch akzeptabel, der 3D-Modus ist so für mich weiterhin unbenutzbar.
    Die Sprachsteuerung, die zwischenzeitlich mal funktionierte, funktioniert zurzeit mal wieder nicht. (Trat aber schon vor dem Update auf. Icon im Hauptmenü ist abgedunkelt, obwohl ein Sprachbefehl definiert ist.)
    Insgesamt stört mich nach wie vor die langsame Arbeitsgeschwindigkeit, speziell auch der langsame Bildschirmaufbau. Wenn ich z. B. "Simulation beenden" antippe, dauert es fast eine halbe Minute, bis der nächste Bildschirm angezeigt wird.
    Eigentlich habe ich jetzt so langsam genug vom Warten auf bessere Zeiten. Ich habe mich ja schließlich nicht als Beta-Tester beworben, sondern mir das Teil gekauft...
  • @Oma97,
    Original von Oma97:
    auffällig ist doch, dass Dein PDA warum auch immer deutlich Performanceprobleme mit dem MN|4 hat und z.B. mein PDA nicht.
    wie kommst Du eigentlich darauf. Du wirst kein Posting von mir finden, indem ich mich über die Performance beschwert habe.
    Wenn MN|4 auf einem e800 mit 128 MB Speicher nicht ordentlich laufen würde, würde NM|4 auch auf keinem anderer PDA ordentlich laufen (während der Navigation sind noch ca. 26 / 60 MB zusammen also 86 MB Speicher frei).
    Es gibt von mir nur Aussagen zum Nachhinken, wenn die 3D-Ansicht eingestellt ist. Das liegt m. E. an dem viel zu großen Maßstab und daran, dass MN|4 in diesem Modus keine Zoomfunktion hat. Beschwert habe ich mich nur über Fehler.
    Im Großen und Ganzen ist MN|4 in Ordnung und gegenüber den Vorgängerversionen ein großer Schritt nach vorne, wenn, ja wenn da nicht das fehlerhafte Routing wäre. Routingfehler die MNB EE nicht gemacht hat.
    Es ist schon klar, das kein Navigationssystem 100 % aller Routen richtig ermittelt. Das ist auch nicht notwendig.
    Es soll ja nicht die "ausgebufteste Route" für ortskundige ermittelt werden, sondern das System soll in unbekannten Gegenden entspannt und sicher ans Ziel bringen, dabei hat die benötigte Zeit einen größeren Stellenwert als die Entfernung.
    Aber die von mir gemeldeten Fehler
    - Verlassen einer Bundesstraße um über kleine Kreisstraßen mit Umweg wieder an die Bundesstraße zu kommen
    - In die falsche Richtung abzubiegen, nur um dann umzudrehen und die gleiche Strecke zurückzufahren.
    - An der Autobahnabfahrt vorbei bis zur nächsten Abfahrt und dann in der Gegenrichtung zurück zur richtigen Abfahrt
    wecken schon erhebliche Zeifel an der Qualität der Routingroutinen.
    MN|4 erinnert mich in diesem Punkt an Digi-Map im Sommer 2002 da wurde die gleiche Diskussion geführt.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Hallo Bernhard,
    entschuldige, da hab ich wohl was durcheinander gebracht. ;) mit den Performanceproblemen.
    Olaf
  • Wie gesagt meiner läuft nun Perfekt nachdem ich das Update installiert und den PDA auf "überragende Leistung" gestellt habe.
    Die normale Standortanzeige hinkt jetzt max 10m hinter der richtigen position her
  • Bin mir nicht ganz sicher, ob das hierher oder zum Brett
    vom POI-Warner gehört:
    Hat noch wer seit dem Update auf 4.0.1 Probleme mit dem POI-Warner
    (es werden die POIs einfach nicht mehr angezeigt...
    selbst nach Neustart von beiden Progs und selbst nach
    Reset keine Änderung :( ) ?
    Selbst die MN|4-eigenen POIs werden bei mir plötzlich nichtmehr
    angezeigt, wenn der POI-Warner mitläuft :(
    Habe andere diese Erfahrung mit MN 4.0.1 auch gemacht?
    Einmal editiert, zuletzt von dr4tux ()
  • @roady
    Sicher ist auch dir bekannt, dass Microsoft nicht nur Betriebssysteme Herstellt sondern auch das ein oder andere Anwendungsprogramm, oder?
    ich hatte weder von Betriebssystem noch von Sicherheitslücken gesprochen. Wie kommst du nur darauf?
    Und wenn du schon auf Pisa anspielst sollte dir als Bayer (?) das doch nun wirklich klar sein.
    Hättest du ansonsten auch etwas konstruktives beizutragen über das man vernünftig diskutieren kann?
    PS: Schüler bin ich allerdings schon lange nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von Candid ()
  • @Candid
    Mach bitte nicht den gleichen Fehler wie ich gestern! Lass Dich von
    sowas nicht provozieren. Tu uns und vorallem _Dir selbst_ den Gefallen
    und lass es nicht so weit wie gestern Abend kommen.
    Glaub mir, das lohnt sich nicht!
    Hat auch wieder garnichtsmehr mit dem Topic zu tun.
    dr4tux
  • auch die erste etwas längere ausfahr that gut funktioniert.
    routing ist schnell und auch das rerouting hat immer vor der nächsten möglichen abzweigung reagiert (oft unter 100 m!) :applaus
    die karte hinkt während der fahrrt etwas hinterher (dabei sollte man sich eher auf die strasse konzentrieren!) beim 3d modus etwas mehr als beim 2D.
    die ansagen kommen immer pünktlich und bisher ohne warterzeiten zwischendurch (deutliche verbesserung) :applaus
    Beim stehenbleiben bei einer kreuzung ist immer die richtige position da, kein hinterherhinken feststellbar!
    nach mehreren umschalten der zoomoptionen denke ich dass die zoomprofile einigen einfluß auf das hinterherhinken haben!
  • Auch bei meinem iPAQ 3850 ist das Routing und Rerouting deutlich schneller geworden. Die Ansagen kommen wesentlich früher, aber leider auch nicht immer.
    Die Kartenanzeige hink, für meine Begriffe immer noch, viel zu weit hinterher. Das Nachführen der Karte ist auch jetzt noch zu langsam, bei einer Strecke die im Abstand von etwa 70 Metern erst rechts dann links abzweigt, kommt die Karte nicht mit und dann ist auch die zweite Ansage deutlich zu spät. Im Stadtverkehr damit promt am Ziel vorbei, MN|4 und auch ich. Auch die Geschwindigkeitsanzeige hinkt noch hinter her, dauert im Stand auch nach dem Patch noch 1-2 Sekunden bis Null angezeigt wird.
    Fazit:
    Es ist besser geworden, aber auch durch das teilweise unsinnige Routing besteht noch eindeutig Nachbesserungsbedarf.
    @navigon, Ihr seit auf dem richtigen Weg. Bitte nicht langsamer werden oder gar stehen bleiben !
    Welcher Teil des roten Dreiecks soll den die aktuelle Position anzeigen? Wenn die Spitze des Dreiecks die Position darstellen soll, dann kommt es ja fast schon hin. Aber ich glaube fast, dass die Mitte den Standort wiedergeben soll. Gedanklich brauch man sich ja nur einbilden, dass man sich ein Stück vor dem Dreieck befindet. Dann passt es wieder.
    Um das Problem zu umgehen, kann Navigon auch ein Patch herausgeben, in dem das Dreieck einfach größer (in etwa um das Doppelte) gezeichnet wird. Dann stimmt die Position auch wieder.
    :D
  • @Candid,
    danke für Deine Erläuterungen, nur . . mit Unterstellungen/Behauptungen, die sich Deiner Kenntnis entziehen, solltest Du als "langjähriger Nicht-Mehr-Schüler" vorsichtiger agieren, ja? Danke!
    Es bezog sich auf ein posting, welches genau DIESES (=Sicherheitslücke) als Thema hatte . . wenn DU das nicht warst, warum ziehst DU Dir den Schuh an????
    Wer in Bayern lebt, ist nicht zwangsläufig Bayer - schade, dass Du doch wieder etwas zur Bestätigung beiträgst sowie den Ton im Forum unnötig verschärfst (von Deinem vorletzten Satz ganz zu schweigen).
    Desweiteren: zeig mit bitte eine Sicherheitslücke Office, die auftritt, wenn Du NICHT online gehst, na?!?!?
    Also, immer langsam mit den "jungen (?!, ach nein)" Pferden, vorallem, wenn man nicht mal den Sattel findet ;D
    @dr4tux Erläutere mir bitte, was mein posting provoziert hat?? Es war einfach eine deutliche Darstellung von allgemein bekannten Fakten. Punkt
  • habe bisher imemr angenommen, die spitze ist der beginn des wagens, und die beiden enden das ende ;-))
    hab allerdings etwas neues entdeckt, ist vielleicht ein feature:
    wenn der automatische start des fahrtenbuches deaktiviert ist, kann ich es nicht über den button aktivieren!
    ist lästig, da ich nicht imemr ien fahrtenbuch schreiben will, aber auf knopfdruck wäre es schon angenehm!
  • Hi
    Ja, ich denke, es wäre im POI Warner Forum besser gewesen.
    Frage, hattest Du neue POI`s gesynct.
    Aktiviere mal deine POI`s in der Auswahlliste neu.
    Falls es nicht klappt, bitte im anderen Forum weiterschreiben ;)
    vlG bab
    ;) bab
  • möchte mich mit meinen erfahrungen, deinen anschließen.
    die position hinckt bei mir nur noch sehr wenig hinter her. rerouting geht richtig flott !
    Original von 170cdil
    Ich habe gerade nochmal meine Problemroute (siehe Stand der Dinge oder so ähnlich) abgefahren.
    Leider hat sich hier nur insofern was getan, als nun nach 2 x Bitte wenden eine (1) sinnvolle Alternativroute berechnet wird, was bei 4.0 ja noch nicht der Fall war.
    Nimmt man diese allerdings nicht, verhält sich 4.0.1 exakt wie 4.0, d.h. eine "Bitte wenden"-Aufforderung jadt die andere (auf einer engen, kurvenreichen Landesstraße mit starkem Gefälle).
    Ich habe dann zwischendurch angehalten und MN|4 (stinksauer) vom PDA gelöscht. Vorerst habe ich genug vom Beta-Testen X(
    Ach ja, und in der 3D-Anzeige hinkt die Position nach wie vor dermaßen hinterher, dass ich längst an einer Parkbucht vorbeigefahren bin, ehe die Positionsanzeige dort auch nur hingelangt. Das kann TTN um Welten besser.
