Keine Navigation u. Sprachausgabe
  • Der Thread ist ja inzwischen ein wenig "schwer" geworden.
    Noch ´ne Idee:
    - Standort korrekt, wie Du sagst,
    - Routing nimmt nächsten Punkt auf bekannter Strasse
    - Der Map-Catcher, der Position auf Strasse "zieht". ist m.E _nur_ bei Bewegung aktiv
    (*edit*): ...und bis zu einer maximalen Differenz.
    - wenn nicht, dann vermutlich keine Geschwindigkeits-Info.
    Also, wenn die Maus VTG oder RMC liefert, bleibt nur noch die sgps.ini über.
    Poste die doch mal.
    Wolf
    2 Mal editiert, zuletzt von WolfL ()
  • weiß jetzt zwar nicht wie man da dateien anhängt, aber die sieht bei mir so aus:
    [BAE_NAVISTAR]
    Type=NMEA
    Name=BAE Navistar
    Device=SerialPort
    Input1 = GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
    Input2 = GPVTG,course,,,,,,speed,
    Init1 = PMCAG,005,0,900,000,GGA,001,GGL,000,GSA,000,GSV,000,RMC,000,VTG,001,ZDA,000
    [SerialPort]
    Port=2
    Timeout=5
    Baud Rate=4800
    Byte size=8
    Parity=N
    StopBits=1
    Binary mode, no EOF check=0
    Enable parity checking=0
    CTS output flow control=0
    DSR output flow control=0
    DTR flow control type=handshake
    DSR sensitivity=0
    Enable error replacement=0
    Enable null stripping=0
    RTS flow control=handshake
    Abort reads/writes on error =0
    XOFF continues Tx=0
    XON/XOFF out flow control=0
    XON/XOFF in flow control=0
    Transmit XON threshold=0
    Transmit XOFF threshold=0
    Tx and Rx XON character=0
    Tx and Rx XOFF character=0
    Error replacement character =0
    End of input character=0
    Received event character=0
    Abort reads/writes on error=0
    Error replacement character=0
    [SerialPort Detection]
    PortCount = 6
    TestCount = 3
    Defaults = SerialPort
    [SerialPort Try1]
    Baud Rate = 4800
    [SerialPort Try2]
    Baud Rate = 19200
    [SerialPort Try3]
    Baud Rate = 9600
  • mir ist grad noch was aufgefallen:
    Wenn ich installieren in "Hauptspeicher" ausähle installiert er den Mn tortzdem auf die SD-Karte.
    könnte es daran liegen??
    Original von woifi
    Heisst das, dass Du mehrfach installiert hast?
    Prüfe bitte, ob MN im Speicher _und_ auf Karte ist.
    und poste ´mal die NavServer.ini.
    Wolf
    .... sgps.ini ist OK.
  • nein ich hab ihn NUR auf der SD aber ich will ihn im Hauptspeicher. -und das geht nicht weil ich zwar über ActiveSync "Hauptspeicher" ausählen kann, dann aber am PDA eindeutig:
    Dateien werden kopiert in "SD\...."
    *edit* ...bin ich dumm, -> dann mach ich sie halt raus *g*
    mal sehn ob das was bringt! (zusätzlich weise ich noch mehr Speicherplatz für Programme aus)
    NavServer:
    [Pilos]
    DB=\
    [GPS]
    AutoLog=0
    [Properties]
    Language=2
    Advisor=1
    ConfigFilesDir=\SD-Karte\MEDION MEDION-Navigator\ConfigFiles\Advisor.sfs
    Last used database directory=\SD-Karte\Salzburgstadt
    2 Mal editiert, zuletzt von woifi ()
    Stimmt dieser Pfad? Ist dort die richtige Datei?
    nach De-Installation?
    Wolf
    aber noch mal mein Verständnis des Problems, sry der Thread ist ....
    - Simu läuft OK, _mit_ Ansage.
    - Standort ist OK
    - Navi läuft auch, aber _ohne_ Ansage_
    Richtig?
  • Genau, das Problem hast du fast richtig erfasst ;)
    bis auf den letzten Punkt:
    Navi läuft nämlich NICHT sondern verhält sich so ähnlich wie die Standortanzeige (siehe screenshot)
    -keine Anweisungen
    -keine Stimme/Grafik
    -Kompass ist still
    Installation auf Hauptspeicher ist jetzt auch gelungen, aber es ändert nix (außer dasses schneller geht)
    Datei ist am richtigen ort
    Einmal editiert, zuletzt von woifi ()
  • OK,
    d.h. der Map-Catcher läuft nicht:
    - Position während Navi _etwa_ richtig
    - Richtung/Rose ohne Info, also
    - kein VTG mit korrekten Infos.
    Hast Du ein Log während Fahrt (nach Fix) ca 1..2 Min???
    Wolf
    Ist die Maus von Hofer im Bundle gewesen?
    (Vor Weihnachten gab´s mal eine mit kaputtem VTG, aber woanders)
    Einmal editiert, zuletzt von WolfL ()
    an der sgps.ini von woifi fällt mir nur der Port=2 ins Auge, sonst sehe ich keinen Unterschied .
    Ebenfalls keinen Unterschied, bis auf die Installationsverzeichnisse, sehe ich auch bei der Navserver.ini.
    Hm, falls der Port 2 falsch ist würde sich bei der Navigation gar nichts tun also kann es das nicht alleine sein.
    Abwegiger Gedanke: Kann es technisch möglich sein, dass die Port-Abfrage switcht?
    Also mal auf Port 1 nachguckt und Daten empfängt und dann wieder auf Port 2 wechselt und nichts mitbekommt??
    Äh, naja, klingt nicht sehr überzeugend ?( ?(
    Gruss Farron
  • nein ich hab ja schon des öfteren gesagt, dass es die
    FORTUNA XTRACK CF
    ist. (aber bei dem Thread kann das schon mal untergehen) *g*
    das mit dem log werd ich bald machen. (wie eigentlich?)
    dann werd ich die log-datei hier reinstellen.
  • Sry wg Maus, aber........
    OK, zum Log:
    verschiedene Methoden möglich:
    aber mit VisualGPSce sehr leicht möglich.
    Programm ist auch sonst zur optischen Kontrolle sehr empfehlenswert.
    AutoLog = 1 geht auch. (in NavServer.ini)
    Wolf
  • so also das logfile werd ich in ca. 1 Stunde haben.
    Mittlerweile bin ich mir zu 99% sicher, dass es NICHT die Software ist, sondern rein an der Kombination mit der Xtrack Maus liegt. Also Sachen wie falscher Installationsordner etc. fallen jetzt ganz weg weil ich x verschiedene Möglichkeiten ausprobiert habe. Nachdem die Simulation auch einwandfrei funktioniert MUSS alles passen mit dem Prog
    Vielleicht ist der MN zu dieser Maus ganz einfach nicht kompatibel weil sie zu viele/die falschen/zu wenig Daten liefert?!
    Also wenn in dem logfile jetzt auch nix auffälliges steht dann gebe ich es auf steige wieder auf TomTom2 um.
    Nochmals vielen vielen Dank für die Mühe an alle!!! :respekt
  • Einen Versuch ist es wert - versuch mal diese SPGPS.ini
    [Default GPS]
    GPS=RMC_GGA
    GPS1=RMC_GGA
    GPS2=GGA_VTG
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [RMC_GGA]
    Type=NMEA
    Name=GPS with RMC and GGA messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,,,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    [SerialPort]
    Port=2
    Timeout=5
    Baud Rate=4800
    Byte size=8
    Parity=N
    StopBits=1
    DSR sensitivity=0
    XOFF continues Tx=0
    PortCount=6
    TestCount=0
    Defaults=SerialPort
    Das File ist im zip enthalten. Bitte sichere Deine alte SPGPS.ini vor dem Überschreiben.
  • Ja Karl,
    falls die dumme Maus halt gar kein VTG liefert sondern RMC.
    Gruss in den regnerischen Süden
    Wolf
    Programmiert TT nicht die Maus immer selbst?? (RMC statt VTG)
    K.A., aber irgendwie ´was gehört,
    Wolf
    ...K.A. = keine Ahnung
    aber das wär´s dann wohl
