MD 97430/E4430 - Problem beim Karten update
    ich wollte bei meinem E4430 weitere Karten (Nord und Süd UK) laden und bin strikt nach Anweisung in der Bedienungsanleitung vorgegangen. Nach Abschluß der Installation sagt mir mein Navi "Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte! Das Gerät muss neu gestartet werden. Bitte überprüfen Sie die Speicherkarte". Danach startet das Gerät neu und es erscheint die gleiche Fehlermeldung.
    Ich habe die vom Fachhandel empfohlene 4 GB SDHC Card verwendet.
    Ich hoffe, es kann mir von den Experten hier im Forum jemand helfen, den Fehler zu beseitigen.
    Vielen Dank
    Stine
  • Hallo Stine3012,
    herzlich :welcome_001:
    Hast Du die Karte einfach mal rausgenommen, dein Navi gestartet und dann die Karte wieder reingedrückt, manchmal funktioniert der Trick, habe ich bei meinem alten Navi auch schon anwenden müssen.:002:
    Besser ist es aber, die Karte neu zu formatieren und dann wieder Alles zu kopieren.
    Sicherung der SD-Karte, falls nicht vorhanden anlegen.
    Die Teile sind schon mal etwas empfindlich.
  • Hallo Stine und herzlich :welcome_001: im Forum.
    ->Hier kannst du nachlesen ob die SD passt.
    Wenn sie passt dann solltest du deine SD noch einmal mit ->diesem Tool formatieren.
    Trotz der Erklärung von BE abgeschickt.
  • Guten Morgen brummi1844,
    Bei dem E4430 stehen ja nur "?" ob die SD-Karten kompatibel sind.:017:
    Einmal editiert, zuletzt von blackedition ()
  • Doppelposting entfernt :002:
    Wenn du aber mal in den dahinterstehenden Erklärungen guckst, dann steht da schon öfter "Mit E4430 getestet".
    Wenn ich mehr Zeit habe heut dann trage ich das nach, kannst du aber auch machen.:002:
    Asche auf mein Haupt.:022:
    Das passiert, wenn man nur "oberflächlich" liest.:015:
  • Hallo Blackedition,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    SD Karte entfernen, neu starten, Karte neu formatieren, neu installieren .... habe ich alles schon ausprobiert, aber mit dem gleichen Ergebnis (siehe Fehlermeldund, die ich gepostet habe). Komischerweise funktioniert nur der Navi nicht. Der Travel Guide z.B. funktioniert einwandfrei. :dontknow:
    Stine
  • Was passiert, wenn Du die Maps im int. Speicher ablegst, unter \MFD\MapRegions?
    Hallo Brummi1844,
    auch Dir vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe leider meine SD Karte in der Liste nicht entdecken können - Hama SDHC 4 GB, 10 MB/sec. Heißt das nun, dass sie nicht geeignet ist oder nur, dass sie noch nicht getestet wurde???
    Soll ich sie trotzdem mal mit dem von Dir empfohlenen Tool formatieren???
    Stine
  • Dein E4430 kommt mit jeder SD(HC) zurecht (bis 16GB), daran liegt's sicherlich nicht. Und natürlich darfst Du auch das Tool benutzen! :icon_mrgreen:
    Wie mache ich das ????? :086:
    Stine
