My Flash Disc/Settings/navigation vs. My Flash Disk/Settings/0/navigation
  • deshalb hatte ich die Ansätze nicht wirklich weiter verfolgt. Irgendwoher muss aber die Software erstmal überhaupt mitbekommen, welche Art von Reset durchgeführt wurde. Und das kann eigentlich nur über das CE erfolgen.
    Wenn das Verhalten dokumentiert ist: Fehler in GoPal. Wenn das Verhalten anders dokumentiert ist: Ggf. Fehler im CE bei der Parameterweitergabe.
    Ich halte das nicht für sonderlich wahrscheinlich, andererseits auch nicht für unmöglich. Interessant wäre tatsächlich, wie sich bei Manni das Gerät mit ungepatchtem GoPAL5 verhält. Vielleicht steckt der fehler wirklich 'nur' im OriginalSkin, wenn ein verändertes Skin den Fehler nicht mehr hat.
    (Andererseits könnte ich mir zum testen auch mal den Teamskin installieren ... hab ja inzwischen 2 passende SD Karten ... und die Favoriten exportiert ...) Mal schauen, ob ich da heute oder am Wochenende Zeit zu finde
    Nein, jede Wette, das CE an sich hat damit überhaupt nix zu tun. :)
    Aber, und daher mein Hinweis weiter oben, es können Autostart-Einträge in der Reg. dafür verantwortlich sein, die logischerweise nach einem HR gelöscht sind und von GoPal mit dem Start wiederhergestellt werden. Auf die Schnelle habe ich da nichts gefunden (*.reg), so dass es auch im Quellcode stehen könnte.
  • Ich werde mal auf Original GP5 –83573 setzen , also ohne TeamSkin .
    Orleff kann ja wenn sein Navi wieder greifbar ist den TeamSkin 6.1 für 83573 testen , ich habe zwar schon den TS V6.2 drauf aber darin ist nichts anderen als in TS V6.1 was so was bewirken könnte .
    Gruß Manni
  • Habe es mir fast gedacht, es geht auch ohne Skin , das hätte mich auch stark gewundert.
    Habe alles durch probiert.
    Also an der 83573 liegt es nicht , zumindest mit E4430 nicht.
    Orleff Du hast nicht aus Versehen eine Mischbestückung auf der SD-Karte Ordner 18 gopalsetting von 77918 oder so ?
    Ne glaube ich nicht wirklich.
    Gruß Manni
    [Blockierte Grafik: http://i42.tinypic.com/33wmf6q.gif]
  • Hallo Manni,
    mein Gerät wird laufend mit Hardreset, Neuinstallation und Softreset gequält... Nach der Neuinstallation fahre ich meine Sicherung zurück und ich habe auch noch nie diesen Fehler feststellen können... und ja, ich benutze auch die 83573... ?(
    Pitter
    ...ich bin nicht die Signatur... ich putz hier nur! ;D
  • Hallo zusammen
    Den letzten Test habe ich mit einer frisch formatierten SD-Karte gemacht und mit einem ebenfalls frisch formatierten GoPal Gerät. Ne Mischbestückung sollte also nicht drauf sein.
    Was ich nicht (immer) mache ist nach der Installation ein Soft-Reset ... ich neige da Windows verschuldet ... zu kompletten Neustarts. Aber: Selbst wenn ich die Dateien aus dem Ordner ...\settings\Navigation nach einem Soft Reset lösche, so funktioniert das Gerät nach einem Soft-Reset einwandfrei, nach einem erneuten Hard Reset springt das gerät wieder in den Einstellungsassistenten und die Favoriten sind weg.
    Nach nem Softreset sind die Favoriten dann wieder da .....
    ich möchte nicht ausschliessen, das ich den Fehler mache ... wenn man mir aufzeigt wo ... und ich dem Navi das verhalten abgewöhnen kann, mach ich das sofort! Aber unterschiedliche Settings je nach Hard oder Soft Reset finde ich seltsam.
    Orleff
  • Was ich nicht (immer) mache ist nach der Installation ein Soft-Reset ... ich neige da Windows verschuldet ... zu kompletten Neustarts. Aber: Selbst wenn ich die Dateien aus dem Ordner ...\settings\Navigation nach einem Soft Reset lösche, so funktioniert das Gerät nach einem Soft-Reset einwandfrei, nach einem erneuten Hard Reset springt das gerät wieder in den Einstellungsassistenten und die Favoriten sind weg.
    Ich frage mich die ganze Zeit, wieso Du die Settings immer löscht?!? Das macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn und entspricht eher der Rücksetzung auf den Auslieferzustand. ?(
    Deshalb kommt da auch der Einstellungs-Assistent....
    Pitter
  • Zustimmung zu Manni und Pitterchen - hab das Problem auch nicht (sofern es eines ist).
    edit: Problem erledigt
    mikee
    Einmal editiert, zuletzt von mikee () aus folgendem Grund: erledigt
  • Ich frage mich die ganze Zeit, wieso Du die Settings immer löscht?!? Das macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn und entspricht eher der Rücksetzung auf den Auslieferzustand. ?(
    Immer? trifft es nicht. Nennen wir es einfach mal: Testing und der Versuch, so weit zu kommen, das ich einen einigermassen brauchbaren Fehlerreport schreiben kann. Der Fehler ist bei mir reproduzierbar: Je nachdem ob ich einen HR oder SR durchführe wird ein anderer Pfad für die Settings und destinations.db verwendet. Welcher in welchem Fall verwendet ist, weiss ich, weil ich MAL Daten gelöscht habe. Das mach ich aber nicht jedes mal .... und ich hab danach das Ding neu installiert (tutti, mit neuer SD Karte) und keinerlei Änderungen an Dateien etc. händisch vorgenommen habe.
    Letztlich wird es wohl auf Murphy herauslaufen: Wenn nichts funktioniert, such nach dem Parameter, der scheinbar so unwichtig war ....
    @mikee: glaub mir: Es ist eins. Eines mit einem funktionierenden Workaround, aber es ist ein Problem. Ich finde das Verhalten der Software NICHT normal. Der Fehler ist reproduzierbar. Auch auf einem brandneu installiertem System (Format Flash)!
    Einmal editiert, zuletzt von orleff ()
  • @orleff
    wie du schreibst, je nach Hard o. Softreset verschwinden/kommen die Favoriten.
    Nur (hatte ich bereits geschrieben) die Favoriten welche ich vom Navi auf den PC und wieder zurueck i.d. entsprechenden Ordner kopierte bleiben immer erhalten.
    Wird ein neuer in d. Liste gespeichert, verschwindert dieser bzw. taucht wieder auf je nach reset.
    Einmal editiert, zuletzt von vlan ()
  • Ich kann das trotzdem weder nachvollziehen hier auf meinen beiden Systemen, noch sehe ich keinen Zusammenhang zwischen Soft- und Hardreset.
    Beim Softreset wird nur der flüchtige Speicher geleert und CE komplett neu gestartet. Weder an der REG noch am Root werden Änderungen vorgenommen.
    Beim Hardreset wird die REG neu geschrieben und alle Änderungen im Root gelöscht, somit ein Neues CE erstellt. Das ist auch der Grund, dass nach einem Hardreset die Einstellungen der Systemtöne zurück gestellt wird usw... Alle diese Sachen wirken sich nur auf das Root aus!
    Beide Reset-Arten machen keine Änderungen an GoPal und schon mal garnicht auf MFD... ?(
    Das einzige was sein könnte ist, dass die älteren Geräte einen anderen REG-Eintrag für die FAVs haben und somit dann auf das falsche Verzeichnis gezeigt wird. Aber das wäre auch nur bedingt ein GoPal-Bug, sondern könnte sich auch auf die BIOS-Revision beziehen, also hier die R23. Somit wird natürlich nach einem Hardreset die Änderung durch GoPal5 wieder revidiert. Hier müsste man dann mal ins "Eingemachte gehen" und sich die REG genau ansehen.
    Wenn dem so sei, wird nicht viel anderes übrig bleiben, also auf eine neue BIOS-Version zu hoffen. Ich denke nciht, dass MEDION sich hier den Schuh anziehen wird und alle neuen Geräte wieder umbaut, damit das auf den älteren Geräten mit den FAVs funktioniert. Ich glaube, dass Ihr mit der Geschichte leben werden müsst...
    Pitter
  • Hallo rohoel,
    stimmt, wenn einer die R22 hat, könnte man das ja mal testen. Wie gesagt... bei den etwas neueren Geräten ist der BUG nicht vorhanden!
    Pitter
  • Ich glaube, dass Ihr mit der Geschichte leben werden müsst...
    Lebe schon einige Zeit mit der Geschichte, kein Problem fuer mich, da ich weiss wie ich damit umzugehen habe.
    Schoenes Forum hier
    2 Mal editiert, zuletzt von vlan ()
  • wenn ich die alte Version noch auftreiben würde, testete ich dies sogar. Leider hab ich die alte R15 nicht mehr (sowie die folgenden Revisionen, die ich nie mein eigen nannteI). Die Frage ist nur: Wer setzt die GoPal Pfade? Denn die GoPal Pfade werden beim Start der Version dann unterschiedlich gesetzt. Von daher muss ich Ralf recht geben: Ich hab den Ansatz erstmal nicht weiter verfolgt. Wäre aber auch noch mal ein interessanter Test: Wann werden die Pfade gesetzt: Beim Start der navigationssoftware oder beim Start des CE?
    Natürlich ist das Thema nicht hochprior, aber ich wüsste gern, woran es liegt :D
    Insbesondere ob es sich um ein PEBKAC handelt oder nicht. (Problem Exists Between Keyboard And Chair) und wenn ja, wie ich es abschalten kann.
    Orleff
