My Flash Disc/Settings/navigation vs. My Flash Disk/Settings/0/navigation
  • Nach nem SoftReset ist unter settings\0\ der entsprechende Ordner vorhanden, die Dateien halt leer. Jetzt wird das Settings Programm aufgerufen. wenn ich das anders einstelle, als nach dem HardReset, und dann einen Hard Reset durchführe, sind die Settings des Hard Reset wieder da (wie auch dessen Favoriten).
    1. von wem? Ich rufe Settings immer zielgerichtet auf! Hast Du die etwa auf Autostart gelegt?
    2. welche Settings des Hard Reset?
    3. welche Favs gehören Deinen Settings? In der destinations.db sind nur meine eig. Favs. gespeichert! :D
    Sorry, aber durch genaue Formulierung lassen sich Mißverständnisse vermeiden. ;)
  • ups, das passiert, wenn man zwischen Tür und Angel antwortete:
    Natürlich sind das die destinations, die ich eingepflegt habe. Aber es sind zwei Dateien (einmal im Pfad mit /0/ einmal ohne). Und je nach Reset fehlen halt die eingegebenen Favoriten,.
    Nach nem Hard Reset holt sich das Navi die Einstellungen (zumindest einen kleinen Teil, der rest bleibt gleich, aber Zoom oder ähnliche nicht) aus dem Pfad ohne /0/ nach nem Soft Reset mit.
    Die Autosettings kommen nur beim ersten Mal, wenn die Pfade noch nicht angelegt waren, also bisher keine Destination.db etc. angelegt waren. Beim jeweils zweiten Start (jeweils mit Hard und mit Soft Reset) kommt diese automatische Abfrage nicht mehr.#
    Auch die Antwort wieder auf die Schnelle, ich muss weg. Ich schau heute Abend nochmal vorbei.
    Orleff
  • OK, da ich nix von dem nachvollziehen kann, melde mich wieder ab hier, schreibend.
    Aber bisher scheint es ja nicht so viele zu betreffen, denn sonst wär die Resonanz wesentlich höher! :S
  • Hallo Freunde,
    mit den Favoriten habe ich dieses Verhalten nicht so festgestellt, da ich eh nur wenige habe und nicht ständig ändere.
    Aber:
    Bei mir (P4445 mit GP5 TMCpro 77918 und GPW Skin 2.1) tritt dieser Effekt mit dem Telefonbuch 5 auf.
    - Installation läuft o.k.
    - SR: TB5 Fehler "Der dienst ist nicht verfügbar"
    - HR: TB5 läuft bestens
    wieder SR: siehe oben
    Dieses Verhalten ist reproduzierbar.
    Da ich mit TMCpro über den Assi gekauft habe, werde ich es nochmal herunterladen (hab gelesen, das es dann die neuere Version 8..... sein soll) und neu aufsetzen.
    Berichte dann ob dieses Verhalten weg ist.
    Grüße aus CUX
    Jürgen
    EDIT:
    Habe inzwischen das Update gemacht - Fehler tritt definitiv nicht mehr auf ( also wohl doch ein Bug in der 77918 )
    2 Mal editiert, zuletzt von jrcux ()
  • Der Test wäre einfach: deakt. den Autostart von GoPal in \My Flash Disk\navigation\menu\init.d\k60navigation.lua (benenn die Datei um in *.txt) und Du wirst sehen, es ist GoPal.
    Danke, das war der richtige Hinweis:
    K99navigation.lua (damit startet das Navi als letztes) hat zum Erfolg geführt. Die Pfade sind richtig gesetzt. Wahrscheinlich reicht es, die Navigation hinter die Settings zu schieben, das teste ich gerade noch aus.
    Ok, reicht.
    Die Reihenfolge K60 - K65 scheint also für einige Geräte verkehrt zu sein. Sie überholen sich tatsächlich selber (oder eben nicht).
    Thanks ...
    Das Problem war zwar nicht gross, wenn man wusste, was das Problem war und wie es behoben werden konnte. Aber so ist es mir doch lieber.
    Das Telefonbuch habe ich nicht installiert, aber vielleicht gibt es da ein vergleichbares Problem ...
    Orleff
  • Freut mich, dass ich zur Lösung des Problems beitragen konnte! : drink
  • Bezüglich des Telefonbuches habe ich nochmal einiges probiert und folgendes festgestellt:
    die Probleme traten immer dann auf, wenn ich BT aktiviert habe (was ja beim testen i.d.R. nicht der fall ist).
    • ohne BT läuft das TB5 problemlos (egal ob HR oder SR)
    • mit BT - Fehlermeldung ("..Der Dienst... usw.)
    Da ich wie geschrieben den GPW Skin 2.1 drauf habe, also nochmal neue Installation ohne Skin - und es gibt KEINE Probleme.
    Offensichtlich da BT erst "lange" nach GoPal gestartet wird. Beim Skin wird ja der GoPal Start durch das vorgeschaltete Menü abgefangen und BT startet trotzdem.
    Soweit ich das sehe, ist der Grund für diese Fehlfunktion des TB5. Muss also mal sehen, ob (falls sinnvoll) und wie ich den BT-Start nach GoPal-Start hinkriegen kann.
    Danke, da ich selbst nur Skin-Anwender / Anpasser bin, kam ich erst durch Euren Hinweis auf die lua-Dateien drauf, mich mit dem Starverhalten zu beschäftigen. thumbup.png
    P.S.: bei meinem Kollegen (P5430) treten die gleichen Probleme wie in dem HIER beschriebenen Fall auf. Da funktioniert es leider nicht so wie bei mir.
  • Bringt es denn was, wenn Du die k70dialer.lua mal umbenennst in k98dialer.lua? Oder in k65dialer.lua und gleichzeitig k60navigation.lua und k65settings.lua hochsetzt irgendwo in die 90er?
  • Hallo jrcux,
    stell das doch mal bitte bei uns drüben ein. Mal sehen, wie wir da eine Lösung finden. Ich hätte da schon eine Idee zu, wie wir das in den GPW-Skin 2.1 integrieren könnten.
    Pitter
    ...ich bin nicht die Signatur... ich putz hier nur! ;D
  • Danke für den Hinweis, wollte mich auch grad "entschuldigen", dass hier langsam doch im "falschen" Forum bin.
    @Ralf
    Die K60navigation.lua ist hier leer, da GoPal per Script aus dem Startmenü aufgerufen wird.
    @Pitter
    werd ich tun.
    Jrcux
  • Wobei das mit Sicherheit kein Skin-spezifisches Problem sein wird, sondern dann auch bei allen Skins auftreten müsste, der ein Vorschalt-Menü verwenden.
    Wenn ich ne Lösung dafür habe, gebe ich Bescheid.
    Pitter
