Hallo zusammen!Seit neuestem erhalte ich nach dem Start von Navigon Fresh die Fehlermeldung, dass keine Navigon Software installiert sei (kein Gerät wird angezeigt, Software kann nicht aktualisiert werden, keine neuen Karten geladen werden, obwohl das schon mal ging). Habe auch mal versucht, die Speicherkarte direkt in den PC einzulegen - ohne Erfolg. Software muss ja auf dem Gerät drauf sein, sonst würde es nicht funktionieren. Habe auf dem Verzeichnis der Speicherkarte unter Navigon nur maps. Die Software befindet sich direkt auf dem Gerätespeicher. Hat jemand von euch eine Idee? Danke für eure Hilfe.
Ich hoffe Du hast noch ein Backup Deines Gerätes auf dem PC abgespeichert
Wenn Du ein Backup hast, dann spiele das einfach nochmal auf Dein 84x0, anschließend sollte alles wieder erkannt werden. -
Leider nein, es ist immer wie verhext, wenn man ein Backup braucht, hat man keines... Gibts sonst noch eine Möglichkeit? Die Software ist ja offensichtlich noch vorhanden...
wahrscheinlich ist deine version.xml defekt.
Diese musst du in deinen Bachups suchen und wieder herstellen.Ansonsten bleibt dir nur der Weg zum Support.
Thorsten -
Muss noch eines dazu sagen: Habe bei mir den POI-Warner installiert und vermute, dass es seither nicht mehr läuft. Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
...Habe bei mir den POI-Warner installiert und vermute, dass es seither nicht mehr läuft....
Du musst Dir unbedingt merken, bevor Du solche Sachen machst.
Generell gleich als Erstes, nachdem Du das Gerät auspackst...immer ein Backup von dem Gerät zu machen.
So bist Du immer auf der sicheren Seite, und kannst genau bei solchen Problemen einfach Dein Gerät wieder in den Urzustand zurücksetzen
Wenn Du kein Backup hast, dann hilft nur noch Support !
Das Problem hatte ich auch auf meinem 8450, auch kein Backup gemacht
Meine Lösung:
die Version.xml angeschaut, da war einiges weg, dann die letzte unvollendete Zeile
<map>
<nam
gelöscht, dann das wichtigste, die letzte Zeile der Version.xml einfügen
</config>danach wird die Software wieder erkannt
Hab dann nochmal Q4_2009 installiert, die Version.xml ist wieder vollständig.
Dann Backup gemacht -
Generell gleich als Erstes, nachdem Du das Gerät auspackst...immer ein Backup von dem Gerät zu machen.könnten wir so eine anleitung dazu nicht mal in die sticky-übersicht mit übernehem? gibt es da einen link zu, den man nutzen könnte?
mfg rohoel.
also das Problem, dass die version.xml "abgeknabbert" wird (ab irgendeiner Stelle der Rest einfach fehlt) hatte ich auch schon zwei mal.
Bei mir hat jedes Mal das manuelle Überspielen nur dieser Datei aus der Sicherung gereicht.
Kommt das auch noch bei mehr Leuten vor? Ich achte eigentlich immer sorgsam darauf, dass ich das Gerät nicht einfach vom USB abziehe, sondern brav und artig zuerst das Gerät "auswerfe"....
also das Problem... hatte ich auch schon zwei mal.
...Ich achte eigentlich immer sorgsam darauf, dass ich das Gerät nicht einfach vom USB abziehe, sondern brav und artig zuerst das Gerät "auswerfe"....
Womit Du nun auch siehst, dass es übeflüssig ist, denn die Default-Einstellung am PC ist es, nicht über Cache zu speichern.
Alles anzeigen
Kam bei mir auch des öffteren vor!!!! Das Problem war, wenn es unterwegs passierte, das der Live-Service nicht mehr funktionierte, da ab diesen Eintrag die Versions.xml gelöscht war
Habe jetzt einfach die Datei schreibgeschützt
ich glaube, daß die internen Gerätespeicher Probleme machen. Wenn ich den 8450 anschließe und Fresh aufrufe ist anschließend die Version.xml defekt, (läßt sich reproduzieren).
Habe dann die Dateien auf eine 8GB SD-Karte kopiert. Diese Karte kann ich einstecken und mit Fresh aufrufen, so oft ich will, da passiert nichts. Die Karte wird von Fresh als 8450 erkannt,
Gruß Karl
Wenn ich den 8510 anschließe und Fresh aufrufe ist anschließend die Version.xml defekt, (läßt sich reproduzieren).
8510
Hallo, da bin ich wieder. Habe versucht, meine version.xml zu öffnen. Diese ist scheinbar total zerschossen. Ist 0kb gross und lässt sich weder mit dem XML-Editor noch mit dem normalen Editor öffnen. Kann mir jemand mit der Datei weiterhelfen? Denke, mir wäre schon geholfen, wenn die persönlichen Daten von euch nicht enthalten sind. Danke vielmals im voraus für eure Hilfe. Gruss aus Zürich von einem total frustrierten Navigon-Newbie.
