PC-Sound geht nicht - alles versucht - ich verzweifel!
    und zwar habe ich folgendes Problem schon seit Monaten!
    Mein Sound ging vor Monaten ganz ganz leise nurnoch, und auf nur einer Boxe.
    Momentan funktionierts garnichtmehr =(.
    Also dachte ich, Boxen austauschen, Kopfhörer anschließen etc. Funktioniert immernoch nicht.
    Dann in der Startleiste gucken ob der Ton überhaupt angeschalten ist. JA.
    Dann guckte ich in der Systemsteuerung nach, und wieder war der Ton an.
    ...Vll noch kurz am besten nicht nur vorne funktionierende Boxen anschließen, sondern auch am Anschluss hinten. NICHTS.
    Dann dachte ich mir, lädst dir neue Treiber runter (Da in der Computerverwaltung 2* Multimediacontroller Gelb und mit einem gelben Frage- wie Ausrufezeichen versehen sind) direkt von Medion und installierst sie.
    Trotzdem blieb danach alles Tod =(
    Ich weiß langsam nicht mehr was ich tun sollte.
    Wie würdest ihr (ein Profi) da dran gehn?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    Bzw ich hoffe das ihr mir helfen könnt!
    Hier ein paar Daten:
    http://www.bilder-space.de/sho…=18.09pnEmIqPT1onjcli.JPG
    DG
    Fabian
    Einmal editiert, zuletzt von Fabian_6 ()
  • Der Intel ICH7 ist keine Soundkarte auch wenn Programme wie everest das anzeigen. Der ICH7 ist Teil des Chipsatzes auf dem Mainboard.
    Auf dem Board selber ist ein Soundchip mit einer Aufschrift verlötet. Mit dieser Aufschrift kannst du nach dem korrekten Treiber googeln
    Du musst dafür aber das Gehäuse öffnen. Wenn du das nicht kannst/möchtest musst du Medion etwas intensiver um Hilfe bitten.
    Frank
  • Es gibt genügend Freeware/Shareware-Tools, die Auskunft darüber geben können, ohne den Rechner aufzuschrauben.
    Mir fällt da spontan "Sandra" ein; und "Everest" kann das glaube ich auch.
    • Offizieller Beitrag
    ich hänge mich mal dran, passt ganz gut, denke ich!
    mein problem: seit ein paar tagen ist in der taskleiste neben der uhr das lautstärkesymbol verschwunden.
    im audio-menü ist der haken drin, daß es angezeigt werden soll, wird es aber nicht. der sound klappt trotzdem, muß nun aber die boxen bedienen (manuell per drehregler).
    hat da ein user einen tip für mich?
    ich bedanke mich für ratschläge! : drink :] :]
    mfg rohoel.
  • Und wie soll so ein Programm mir weiterhelfen?
    Ich mein der PC zeigt mir ja an, das iwas nid stimmt...
    Also...
    habe jetzt noch folgendes gemacht...
    Habe nochmals erneut die Treiber runtergeladen.
    Einmal Realtek RTL8139/810x/8169/8110 NDIS Treiber
    und Soundkarten Treiber Realtek High Definition Audio Codec (Driver only)!
    Nach ein paar Minuten kam dann der Hinweiß, das zwar die Hardware installiert wurde, aber irgentwie ein Fehler auftrat.
    Habe dann das ganze 3mal wiederholt und kam immer zum selben ergebnis.
    Weiß zwar nicht obs was bringt, aber hab Windows Media Player nochmals neu installiert.
    Und habe unter Audio-Videocontroller unter Realtek es deinstalliert und wieder neu installiert!
    Aber nach all dem sind die 2 Multimediacontroller immer noch gelb mit einem Frage-Ausrufezeichen versehen =(.
    Achso und wenn ich unter Eigenschaften die Multimediacontroller aufmache, steht dort zwar das sie aktiv sind, aber: "Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)" obwohl ich sie doch installiert habe die richtigen!? =(
    DG
  • Salve Fabian,
    harte Worte:
    nach dem Du inzwischen einen wahren Soundtreiber "Holocaust" auf Deinem Rechner angezettelt hast, befindet sich in Deiner Registry ein Soundtreiber "Massengrab", ungefähr so: rtl8139#1, rtl8139#2, rtl8139#3 ... usw.
    Diese Situation bekommst Du nicht ohne grundlegende Maßnahmen in den Griff.
    Die Frage ist: Ist Dein Soundchip platt, oder hat sich XP nur mächtig verhaspelt.
    Mögliche Lösungen:
    1) Rechner platt machen und XP komplett neu installieren.
    2) Rechner platt machen, im MM, oder so, für kleines Geld eine neue Soundkarte kaufen,
    im Bios den Onboardsound deaktivieren und mit neuer Soundcard weitermachen.
    Pinguin
  • Hallo rohoel,
    hast du in letzter Zeit ein anderes Multimediagerät, mit zum Beispiel einem Bluetoothtreiber installiert?. Schau mal was bei dir in der Systemsteuerung unter Sounds- und Audiogeräte unter Audio steht. Vielleicht hat sich da ein anderes Standardgerät reingeschrieben, dass über keinen Lautstärkemixer verfügt. Dann musst du nur dein original Standardaudiogerät von der Soundkarte wieder aktivieren.
    Frank
  • Hallo Fabian,
    also Ausrufezeichen im Gerätemanager, das ist kein gutes Zeichen und hier wird auch dein Problem liegen.
    Lucky-Felix hat es auf den Punkt gebracht.....!
    Ich würde als erstes mal ne andere Soundkarte einbauen, und den onBoard-Sound im Bios deaktivieren. Evtl. hat ja ein bekannter ne Soundkarte zum Testen herumliegen.
    Wenn das nichts hilft, würde ich ein Backup vom System anlegen, anschließend formatieren und Windows neu installieren.
    Wenn du nach der Grundinstallation samt korrekten Treibern noch immer keinen Sound hörst, dann hast du wohl doch ein Hardwareproblem.
    Viel Glück! :)
    es gibt natürlich auch noch eine Lösung, ohne die existierende Windows-Installation zu 'plätten' :] Man nehme eine Linux Live-Cd (zB Knoppix, starte damit das System und teste, ob die Soundausgabe funktioniert. Erspart möglicherweise viel Arbeitz beim Aufsetzen einer neuen Windows-Installation.
    Wastl
    Original von frabe
    danke für den tip, aber da steht meine soundkarte drin.
    was ist dazu gekommen:
    steuersoftware,
    virensoftware,
    usb-stick (mp3-player der tochter.
    lieben dank an euch für die hilfe.
    mfg rohoel.
  • Probier mal den Haken rausnehmen, 2-3 mal neustarten, dann das Häkchen wieder ein. Hat bei meinem alten Laptop auch funktioniert, ich hatte irgendwas verstellt.
  • Hat der USB- STick eine eigene Playersoftware? DAnn sieh mal in dessen Einstellungen nach.
    Ansonsten hast Du doch bestimmt einen onboard Sound- Chip auf dem Board, hat der eine eigene Software ? Auf meinem Netbook habe ich zusätzlich zur "normalen" Windoofsteuerung auch eine eigene und die liegen beide in der Taskleiste, vielleicht ist da was verstellt.
