ASU für GoPal 5
  • @ Ralf25
    Sorry, hole ich nach! Vermutlich steht erst noch ein update an.
    @ Manni 123
    Ordner 11 auf der SD-Karte weiß ich auch. Aber darin ändert sich ja nichts, wenn man das Handy mit dem Navi gekoppelt hat!
  • Nein darin kann sich auch nichts ändern , darin befinden sie die CAB´s die dir den Ordner Bluetooth auf Navi stellen aber in deinem Fall sitzt BT ja schon in Windows selbst so wie ich das von Ralf verstanden habe .
    Schau doch mal wo und das in Windows Ordner oder Ordner außerhalb von MFD für BT Einstellungen gesichert werden , dann könnt ich für AUS und BT das machen .
    Vielleicht auch mal hier in WiKi schauen.
    http://www.gopal-navigator.de/…ndex.php?title=Hauptseite
    Gruß Manni
  • aber in deinem Fall sitzt BT ja schon in Windows selbst so wie ich das von Ralf verstanden habe .
    Genau, denn der Unterschied im CE-ROM zw. dem PNA465/P4210 und dem PNA470/P4410 macht nur dieses BT aus.
    @quadratur
    :tup
  • Hallo Manni,
    Hallo Ralf,
    ich habe mir alle Ordner angeschaut. In Windows sind einige bt- und dailer-Dateien. Aber ich finde in den Ordnern keinen Unterschied - egal ob das Handy mit dem Navi verbunden ist oder nicht. Der Screenshot zeigt den Windowsordner, wenn das Handy verbunden ist. In den 6 Ordnern oben links stehen keine relevante Dateien - wenn dann nur desktop.ini und Verknüpfungen. Gleiches gilt für die anderen Ordner unter "Mobiles Gerät".
    Wie müsste eine Datei/Ordner aussehen oder heißen, wenn dort eine Sicherung zu finden sein könnte?
  • Nein, nicht zu finden (siehe screenshot). Weder bei nicht verbunden, noch bei verbunden.
    Aber im Pfad zwischen My Flash Disc und INBOX steht noch [OPP_SERVER]. Ist mir schleierhaft!
  • Hallo ich hoffe das der Beitrag hier an der richtigen Stelle ist.
    Ich habe GoPal 5.5 auf einem E3240 laufen.
    Vor ner Weile hatte ich alles so weit installiert und angepasst - POIobs, Koord465, TCPMP, Calculator, usw (alles mit Button unter Extras). ASU habe ich danach installiert und alles gesichert.
    Letzte Woche war wohl die Batterie leer und darum kam es zu einem Hardreset (oder sowas). Wie auch immer nach dem Laden startete das Navi wie nach einem Hardreset.
    Ich bekam ne meldung das POIobserver erneuert werden müsste oder so ähnlich und es startete etwas um POIobs wieder zum Laufen zu kriegen (was auch finktioniert hat).
    Nur leider ist das das Einzige was ich wieder zurück bekommen habe. Die Buttons die ich angelegt hatte sind weg (also die Verknüpfungen in GoPal. Die Programme sind da noch aber eben nicht verküpft.
    Aber jetzt kommt es wenn: ich probiere die Verknüpfungen/Buttons wieder anzulegen (unter \MFD\navigation\menu\desktop) dann sehe ich die alten *.xml und *.png Dateien da stehen aber sie tun nix und wenn ich Sie delete und neu hin kopiere tut sich auch nix. Damit meine ich ich bekomme die Verküpfung/Buttons nicht mehr in GoPal unter Extras zu sehen.
    ASU läuft im Augenblick noch.
    Ich frage mich a) hat das beschrieben Verhalten etwas mit ASU zu tun?
    b) habe ich vieleicht etwas wichtiges gelöscht oder so wodurch ASU nicht mehr richtig funtzt? Wenn ja was.
    c) kann ich ASU stoppen und die backups evt. von Hand zurück setzen? Wenn ja wie und was muss ich beachten?
    Ich hatte schon probiert zu meinen Fragen im Forum zu finden konnte aber nix finden - echt.
    Viele Grüß
    Thomas
  • Hallo Thomas
    ASU sichert nichts aus dem Ordne Desktop , wozu auch das geht nicht nach einem HR verloren , nur wenn du auf der SD-Karte einen Ordner ASU Flash Disk mit der gleichen Struktur wie in My Flash Disk anlegst und es selbst befüllst wird es wieder in MFD also My Flash Disk zurückgeschrieben aber nur nach Navi neu aufsetzen oder zumindest ASU neu aufsetzten und nur mit deine Bestätigung .
    Mit POIObserver mache ich zu wenig eigentlich gar nichts um was zum Verhalten zu ASU zu sagen , zu GoPal 4 Zeiten ging POIObserver mit ASU noch , habe das ab GoPal 5 nicht mehr weiter verfolgt da eigentlich kein bedarf war .
    Ich bin biss jetzt auch davon ausgegangen das POIObserver mit ASU immer noch kann .
    Ich schau mir das mal an , ich muss sowieso die BT Sache versuchen einzubinden .
    Wenn du so was vorhast wie PortSplitter oder POIObserver zu installieren dann deaktiviere oder nochbesser Remove ASU aus dein Navi , ASU ist später wenn alles läuft schnell wieder installiert .
    Gruß Manni
  • @manni,
    danke für Deine schnelle Antwort.
    Hat mir geholfen zu verstehen das die Sache mit den Buttons und Verknüpfungen nix mit ASU zu tun hatte.
    Die Buttons waren weg da ich erst alles in Deutsch installiert hatte dann aber wegen meiner Frau die Sprache auf NL umgestellt hatte.
    Die *.xml files hatte ich nicht sauber (mit allen Sprachoptionen) konfiguriert also waren Sie nicht zu sehen aber eben noch als files da.
    Inzwischen habe ich wieder alle Buttons und Verknüpfungen.
    Was POIobs und Port Splitter betrifft hatte ASU 100% gearbeitet - zumindest geht da alles ohne Probleme.
    So werde jetzt den ASU wieder drauf tun und dann Ende der Woche in Urlaub fahren.
    Ach ja ich gebrauche den POIobs um unterwegs WoMo Stellplätze in der Nähe zu finden und dann dahin zu Navigieren (zusammen mit koord465).
    Allen gute Fahrt
    Thomas
