habe gerade mit hilfreichen Tipps aus dem Forum auf meinem MD 96700 die neue Navigon SW MN7 erfolgreich installiert. Da mein PDA keinen Netzzugang besitzt klappt die Anmeldung allerdings nur an meinem PC zu Hause. Wenn ich aber unterwegs bin und das Navi ausschalte ist danach ein neuer Start nicht mehr möglich. Da ich weder hier im Forum noch bei Navigon hierzu Infos bekommen habe meine Frage: hat jemand Tipps, wie ich dann unterwegs das neue MN7 nutzen kann wenn kein Internetzugang zur Verfügung steht?
Danke für Infos im Voraus
helmutwe
Das Thema wurde bereits behandelt. ;D
Du kannst nur MN7 nicht abschalten oder musst mit Handy koppeln und Inet-Verbindung aufbauen...
Die einzige Notlösung die ich kenne z.B. mit MortSaver (oder Ähnliches) den 96700 in einen stromsparenden Zustand zu versetzten - damit kann man dann Zeiten bis zu 6h (je nach Akkuzustand (Ladung, Restkapazität) realisieren bis das Teil wieder Strom sehen muß.
Silver -
Original von helmutwe
Wenn ich aber unterwegs bin und das Navi ausschalte ist danach ein neuer Start nicht mehr möglich.das ist nicht normal. Hast Du die v 7.3.1 oder die allerneueste 7.3.4 genommen? Mit der 7.3.1 kann man einfach die Navigation unterbrechen und den PDA am Power-off abschalten und dann nach einiger Zeit weitermachen.
Ich wuerde einen Hardreset vornehmen und neu installieren oder die Vollversion kaufen.
Doch, das ist auf einigen PDAs leider doch "normal" - meines zählt auch dazu.
Es ist die Frage was mit ausschalten gemeint ist. Man darf den MN7 nicht beenden. Den PDA ausschalten und später wieder anschalten bei nicht beendeten MN7 geht auch bei mir ohne Probleme.
Beim MD96700 ist ausschalten nicht gleich aus, sondern nur Standby.
Mit der MN7-Kaufversion sind diese Probleme dann so oder so behoben. -
Ich meine mit "Ausschalten" den PDA mit dem Ausschalter auf "Standby" schalten.
Und das darf ich bei laufendem MN7 nicht machen; nach dem Wiedereinschalten ist der PDA eingefroren.
Ich habe aber auch schon von anderen Usern auf anderen PDAs von diesem Problem gelesen.
Genau, das sollte beim MD96700 kein Problem sein. War bei mir jedenfalls so.
Jetzt habe ich mir noch mal das Eingangsposting durch gelesen:
"Wenn ich aber unterwegs bin und das Navi ausschalte ist danach ein neuer Start nicht mehr möglich. "
Ist jetzt wohl Interpretationssache, was der TS gemeint hat: schaltet er das Navi aus, nachdem er MN7 beendet hat und meint mit neuer Start das Starten des MN7?
So hatte ich das verstanden und entsprechend gleich geantwortet. Erst Cpt.Hardy brachte mich durch sein Posting auf die völlig andere Spur, die aber vielleicht gar nichts mit der Frage zu tun hat.
Stimmt, ist durchaus möglich. Vielleicht meldet sich helmutwe ja nochmal und klärt uns auf.
Die von mir installierte Vers. ist MN 7.3.1 und mit Ausschalten meinte ich, daß ich das Naviprogramm komplett verlasse. Wenn ich bei laufendem Programm meinen PDA mit dem Power-Off Schalter ausschalte geht das 2-3mal gut. Dann hängt sich das Programm auf und ein Neustart ist nur über den Reset-Knopf möglich. Inzwischen habe ich noch einmal das Navigon Testangebot genauer studiert und den vorher überlesenen Hinweis gefunden: "Hinweis: Im Rahmen des kostenlosen 30-tägigen Tests benötigen Sie bei jedem Start des MobileNavigator 7 eine Internetverbindung. Da ich jetzt weiß, daß das Programm bei mir funktioniert werde ich es kaufen. Damit hat sich dann ja "mein Problem" erledigt.
Nochmals Dank für Eure Bemühungen
helmutwe -
na perfekt. Ich wuerde beim Kauf darauf achten, dass ich gleich die neue Version 7.3.4 inkl. Maps Q2_2009 bekomme.
Die von mir installierte Vers. ist MN 7.3.1 und mit Ausschalten meinte ich, daß ich das Naviprogramm komplett verlasse....
Ja, das dachte ich mir. Damit ist der Punkt geklärt.
Das mit dem Kauf von MN7 ist bestimmt eine gute Idee. Damit machst du sicher nichts falsch. -
jetzt nach 3maligen längeren Testfahrten mit der MN 7 SW ist mir aufgefallen, daß die Lautstärke der Ansagen deutlich leiser sind als das bei MN 5 der Fall war. Dort waren mir bei eingestellten 100 % Lautstärke die Ansagen schon zu laut. An zu niedriger Einstellung des Lautstärkereglers kann es nicht liegen denn der ist bis zum Ende hochgefahren. Gibt hierüber Erfahrungen oder Abhilfetipps?. Falls es da keine Möglichkeiten gibt, ist dann ein Anschluss des MD 96700 an die Bordlautsprecher machbar und auch in Selbsthilfe zu lösen?
helmutwe -
Du kannst 3 Dinge tun:
1. Es gibt meines Wissens eine veränderte Sabine2 (das ist der Sound-file) mit verstärkter Lautstärke. Müßtest Du mal hier im forum suchen.
2. Download der zuvor genannten Try&Buy v 7.3.4 - ich habe festgestellt, das dort eine neue Sabine mit höherer Lautstärke dabei ist.
3. Die Hardware-Lösung: FastMute2
siehe spezielles Board.
