mit PioWarner nicht zufrieden
    Original von midwayhero
    Es gab mal beim TT5 einen Thread nur mit Tipps und Tricks. Dort waren ohne Diskussion die Hilfen aufgelistet.
    Eine detaillierte Übersicht (die bei Navigating ist meiner Meinung nach nicht sehr gut in Punkto was nicht funktioniert) hätte mir hier mehr geholfen als die Threads alle zu lesen... ;)
    Oder klärt mich bitte auf, wenn es sowas schon gibt.
    Meine Zustimmung hast Du. :tup
    Fang doch mal die Liste an mit:
    Ca. 20 verschiedene Navigon-Produkte mit MN7.
    Ohne es genau zu wissen, ca. 15 Geräte davon mit (SD)Karte bestückbar.
    Schon sind wir bei 35 verschiedenen Konfigurationen und streng genommen bei 35 verschiedenen Anleitungen bzw. Tipp´s+Trick´s Sammlungen, die jeweils für sich genau auf eine Konfiguration zutreffen.
    Dann laufen auch noch andere Geräte (TomTom, Garmin usw.) mit dem PW, man sehe sich die Themenübersicht diese Forums an! Die Zahl der Konfigurationen muss riesig sein.
    Das ist sehr (ZU) viel Arbeit, diese Wissensammlung aufzubauen und noch mehr sie zu pflegen!
    Oder liege ich damit falsch?
    Wie gesagt, auch ich wäre froh wenn es das gäbe und würde mich einbringen - wenn es machbar wäre.
  • Hi 357iger,
    nett, dass Du mich unterstützt. :]
    Wäre schön, vielleicht mal was von den Mods zu diesem Thema zu hören.
    Bei den Tipps & Tricks Threads entscheiden ja immer die Mods was aufgenommen wird.
    Ich hatte selbst mit der Suchfunktion Probleme, das Richtige zu finden.
    Und als Newbie würde ich mich jetzt nicht gerade bezeichnen...
    Einmal editiert, zuletzt von midwayhero ()
    hab mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen und mangels Zeit auch nicht das Forum nach etwaigen Lösungen für meine Probleme mit dem POI-Warner 3 durchsucht, aber ich kann den Mismut schon irgendwie nachvollziehen.
    Bei mir sind es folgende Punkte, die mich am POI-Warner 3 auf meinem Navigon 8110 am meisten nerven:
    1. Dieser Annäherungston ist ja ganz nett. Wenn man aber mal bei einem Ampelblitzer an einer roten Ampel halten muss, piept das Ding fröhlich weiter, bis man endlich wieder fahren darf. Ziemlich nervig.
    2. Mir ist es schon häufiger passiert, dass diese kleine Annäherungsstraßenkarte eingeblendet wird, auch wenn ich gar keine Kartenansicht gewählt habe. Das Ding schiebt sich dann vor alle Menüs, so dass die Bedienung des MN7 ziemlich schwierig wird. Macht insbesondere Spaß, wenn man gerade eine Adresse eingeben möchte.
    3. Ich find's ziemlich müßig, für jeden einzelnen POI die Einstellungen vornehmen zu müssen. Wenn ich zum Beispiel gerne die Ansage grundsätzlich bei den Blitzer-POIs abgeschaltet haben möchte, muss ich das separat für jeden einzelnen Bitzer-POI einstellen. Könnte man hierfür nicht eine Möglichkeit einführen, über die dann alle POIs gleichermaßen einstellbar sind?
    4. Da mir die Integration des POI-Warners in MN7 einfach nicht so recht gefallen will, würde ich ihn gerne nur bei Bedarf aktivieren und ansonsten ausgeschaltet lassen. Doch leider scheint es keine Möglichkeit zu geben, den POI-Warner nachträglich zu starten, wenn der MN7 bereits läuft. Stattdessen muss man einen Softreset durchführen, die den POI-Warner automatisch in Verbindung mit dem MN7 startet. Wäre schön, wenn sich dies ändern ließe.
    5. Die Wetter-Darstellung des POI-Warners ist ja insgesamt ganz nett. Aber statt "Heute", "Morgen", etc. würde ich es bevorzugen, wenn einfach das entsprechende Datum angezeigt werden würde.
    Im Moment ist der POI-Warner für mich so leider eher stärend als hilfreich, zumal es sehr, sehr häufig zu Fehlalarmen bei den Blitzern kommt (Blitzer befindet sich zum Beispiel auf einer völlig anderen Straße, wird aber trotzdem eingeblendet). Vielleicht ändert sich in Zukunft ja noch was an der Funktionalität. Bis dahin schreibe ich mal die investierten 19,90 als kleines Lehrgeld ab.
    thopeter
  • zu 1. solange ich stehe, ob Ampel oder aus anderem Grund piept es nicht
    zu 2. zum Fahrziel eingeben halte ich
    zu 3. bis ganz unten scrollen und den Menüpunkt <<all Overlays>> nutzen
    zu 4. über Verknüpfung im WM Startmenü für mich kein Problem
    zu 5. Richtungsanzeige aktiviert¿ Winkel in den Einstellungen reduziert¿
    Von einem Programm mit derart vielen individuellen Einstellmöglichkeiten zu erwarten,
    nach Installation in der von Dir gewünschten Konstellation zu laufen ist wohl utopisch.
    cumprimentos Pedro
  • Sound für jeden POI einzeln einstellen? :gap :D :D
  • Das mit den Einstellungen der Sounds für verschiedene POIs ist wirklich ein Kreuz!
    Ich benutze z.B. italienische Blitzer-Pois, die es umsonst gibt.
    Wähle ich z.B. bei der akustischen Überwachung erst alle festen aus, wähle dann im Menü <<ALLE OVERLAYS>> und stelle eine Ansage "feste Blitzer.wav" oder sowas ein und versuche anschließend über den gleichen Weg eine andere Ansage für die mobilen einzustellen, dann ist die Ansage für die festen wieder verstellt! Nur, wenn man es für jeden Poi einzeln ändert, bleiben die gewählten Ansagen. Das scheint mir ein echter BUG zu sein!
  • Zunächst einmal: Du erstellst keinen Sound für jeden einzelnen POI, denn dann hättest Du Jahre zu tun! :D Du erstellst Sounds für einzelne Gruppen.
    Und das ist kein Bug sondern ein Feature. ich z.B. habe nämlich für jede Geschwindigkeit eine eigene Ansage: "Achtung: Sie nähern sich einem 50 km/h Blitzer!" - oder "Achtung: Sie nähern sich einem mobilen 80 km/h Blitzer!".
    Und mal ehrlich: so viele Gruppen sinds doch nicht: von 10 km/h bis zu glaube ich 130 km/h; das sind gerade mal 14 Sounds, die Du zuordnen musst. ;D
  • @HSV Michi
    Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich will sogar nur 3 Sounds für alle POIs benutzen (Blitzer fest, Blitzer mobil, Ampel), die Unterscheidung nach Geschwindigkeiten ist mir gar nicht wichtig.
    Wenn ich nun also alle festen POIs auswähle (in Anzeigen und akustische Überwachung), dann in den Sound-Einstellungen "alle Overlays" aus wähle, anschließend für die erste Warnung das WAV "Blitzer fest" zuordne und in einem nächsten Arbeitsschritt zunächst alle festen wieder abwähle, dann z.B. alle mobilen auswähle und für diese nun das WAV "Blitzer mobil" zuordne und anschließend sowohl die mobilen als die festen für die Anzeige und ak. Überwachung auswähle, dann haben auch die festen die Ansage "Blitzer mobil".
    Ich denke nicht, dass das ein korrektes bzw. stimmiges Verhalten der Software ist.
    Und überhaupt, warum kann man keine Profile mehr speichern? Das kann doch nicht an fehlenden Navigon-Schnittstellen etc. liegen, oder?
  • Hi
    mal generell etwas zur Umgangssprache hier im Forum.
    Es kommt ein User, 3 postings, baut Frust ab und ward nicht mehr gesehen.
    Muß man wirklich mit solchen Threadüberschriften, wie dieser, leben?
    frag`ich jetzt mich
    ;) bab
    Original von bab
    Hi
    frag`ich jetzt mich
    Manchmal müsste man von der Funktion "Thread wird durch Admin freigeschaltet" Gebrauch machen ;D :tup
    Original von goldencore
    Ich vermute, dass du einem Irrtum unterliegst. ;)
    Wenn du "alle Overlays" auswählst, beziehen sich die nachfolgenden Schritte wirklich auf alle. Ob du vorher bei einzelnen andere Waves eingestellt hast, interessiert dann nicht mehr. Es bleibt keine andere Möglichkeit, als die Waves für jedes Overlay getrennt einzustellen.
    Weiter vermute ich, dass Michi dich schon verstanden hat, er nahm dich nur beim Wort.
    bonnie
  • Hmm, hatte den Eindruck, dass das bei MN6 noch anders gelöst war. Kann mich aber auch täuschen.
    Du täuscht Dich nicht. Vermisse die Gruppenzuweisungen für <feste Blitzer> und <mobile Blitzer> auch.
    cumprimentos
    • Offizieller Beitrag
    nein. - Ist geändert.
    Viele Grüße,
    Sven
