MN|7 Routen/Favoriten planen, editieren, verwalten über PC / Problem gelöst
  • Hallo Prostock
    wie in eine anderen Thread heute zu lesen war, lässt Google Maps keine Tourenplanung mehr zu, welche exportiert werden kann.
    Dazu wurden die Etappenpunkte verschlüsselt.
    Es geht aber mit den PC Routenplanern ADAC, Motorrad oder Reiseplaner, welche noch in Restbeständen zu kaufen sind und mit dem von DETEMedien neu aufgelegten Citynavigator 8. Alle diese Programme sind im Prinzip identisch, hatten bzw. haben nur unterschiedliche Schwerpunkte.
    Die Erstgenannten haben aber noch Kartenmaterial aus Frühj/Sommer 2007, der Citinavigator hat wohl welches aus 1/08.
    Für die Planung ist dies aber eher zweitrangig, weil Papierkarten auch nicht unbedingt aktueller sind und neuere Strecken, falls im MN 7 Kartenmaterial 3/08 vorhanden, dann eher nebensächlich sind, ebenso wie nicht vorhandene Kreisverkehre.
    Für die Planung sind dort die Routen zu erstellen und als .bcr Datei zu speichern.
    Diese .bcr-Datei ist dann zu konvertieren. Für MN7 geht das derzeit nur mit dem ITNConvert.
    psr (Peter)
    Nach 9 Jahren Navigon 2014 auf Garmin gewechselt. Aktuell ein DriveSmart 76 fürs Cabrio und Tourenplanung am Laptop. Da im Cabrio seit 2022 und im Dienstauto CarPlay wireless vorhanden ist, kommt gelegentlich auch Google und Apple für A nach B in Frage und immer mehr das überarbeitete MRA (MyRouteApp) mit dem sehr guten WEB Planungstool. (LifeTime Abo)
    3 Mal editiert, zuletzt von PSR ()
  • Hallo psr,
    herzlichen Dank für diese sehr ausführliche und konkrete Antwort!
    Ich werde mal versuchen, das auszuprobieren. Dafür eignen sich diese Tage ja sehr gut. Werde mich dann wieder melden.
    prostock
  • So, das hat prima funktioniert, wie es psr empfohlen hat. Falls es noch jemand interessiert:
    Habe die Route mit map&guide base geplant, die Stationsliste abgespeichert (bcr-datei), mit dem ITN-Converter umgewandelt in eine route-datei (MN7) und dann in mein 2210 kopiert. Lediglich die Länderbezeichnung in der Wegeliste ist falsch. Kartendarstellung und Navigation (auch länderübergreifend) hauen aber prima hin. Danke nochmals an psr!
    Einen guten Rutsch!
    navipeter
  • Ich habe gestern eine Route von Berlin nach Dresden mit dem in dem Programm eingebauten Editor geplant, auf meinen 2110max geladen und habe sie heute abgefahren. Funktioniert tadellos.
    Casta
    Original von PSR
    Also liebe Forumser, es tut sich was zur Routenplanung bie MN7. Eventuell steigt dann auch der Routekonverter bzw. das Team dahinter darauf ein, MN 7 Dateien zu erstellen. Eine Rückfrage dort war bisher negativ
    Und das hat leider einen triftigen Grund: Bei MN7 sind die Programmierer auf ein undokumentiertes (das kennt man ja ;) aber binäres (d.h. praktisch nicht menschenlesbares und damit erratbares) Format umgestiegen. Das heißt: Keine Chance, das in nennenswerter Zeit umzusetzen. Andererseits hat es der Programmierer von ITNConv ja scheinbar geschafft. Das schaue ich mir mal an.
    Der Navigon-Support sagt bislang, daß es keine Dokumentation für das 7er-Format geben wird. Vielleicht wird es besser, wenn vielleicht mehr Navigon-Nutzer dort nerven.
  • navigating.de hat's auch geschafft, das Routenformat zu schreiben.
    Original von routeconverter
    Kannst Du da einen Kontakt herstellen?
    Das Routenformat hier ist eine einfache Datei mit XML-Befehlen und somit nix schwieriges...
    Gruß, Ronny
  • Da muss ich jetzt aber auch "Häää?" sagen. :gap
    Ist doch binär kodiert oder nicht?
    Original von Megaron
    Was ich hier vorliegen habe fängt so an:
    00000000h: FF FF 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 30 09 00 00 ; ÿÿ..........0...
    00000010h: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
    00000020h: 2A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; *...............
    00000030h: 01 00 00 00 07 00 00 00 18 F5 61 4C 64 00 00 00 ; .........õaLd...
    00000040h: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 ; ....H...........
    00000050h: 31 31 00 00 00 80 43 8E 2A 40 00 00 00 E0 1C 36 ; 11...C*@...à.6
    00000060h: 4A 40 02 00 00 00 09 00 00 00 0C 00 00 00 4C 49 ; J@............LI
    00000070h: 43 48 54 45 52 46 45 4C 44 45 08 00 00 00 06 00 ; CHTERFELDE......
    00000080h: 00 00 42 45 52 4C 49 4E 01 00 00 00 E0 46 52 4C ; ..BERLIN....àFRL
    00000090h: 3C 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ; <.......P.......
    000000a0h: 0E 00 00 00 44 4F 4C 4C 41 52 54 53 54 52 41 53 ; ....DOLLARTSTRAS
    000000b0h: 53 45 00 00 00 00 D7 8D 2A 40 00 00 00 00 16 36 ; SE....×*@.....6
    000000c0h: 4A 40 02 00 00 00 09 00 00 00 0C 00 00 00 4C 49 ; J@............LI
    000000d0h: 43 48 54 45 52 46 45 4C 44 45 08 00 00 00 06 00 ; CHTERFELDE......
    000000e0h: 00 00 42 45 52 4C 49 4E 28 9E 9A 4C 32 00 00 00 ; ..BERLIN(L2...
    000000f0h: 00 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 ; ................
    00000100h: 44 4F 4C 4C 41 52 54 53 54 52 41 53 53 45 B0 73 ; DOLLARTSTRASSE°s
    00000110h: 1B 4C 28 00 00 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 00 00 ; .L(.......].....
    00000120h: 00 00 05 00 00 00 31 34 31 36 37 00 00 00 40 51 ; ......14167...@Q
    Das ist kein XML (wenn's das wäre, wäre eine Unterstützung in RouteConverter eine Sache von Stunden).
    Original von Zero511
    nein es ist XML.
    Der Poi-Warner erstellt ja KEINE Favorites.store sondern im Ordner "Routes" eine Datei namens: 0 POI-Warner POI.freshroute
    Und diese sieht geöffnet so aus:
    Alles klar? ;)
    Achja und um ein paar Fragen gleich vorwegzunehmen:
    - ja ich kann die Routenpunkte beliebig durch das Einfügen von weiteren <Point>s erweitern.
    - ja man kann auch mehrere .freshroute-Dateien im Ordner haben und MN7 ließt diese auch ein.
    : drink
    2 Mal editiert, zuletzt von Megaron ()
    Alles klar? ;)
    OK, wir haben dann aneinander vorbeigeredet:
    Normalerweise legt MN7 seine Routen im *.route-Format ab, die sind binär kodiert:
    MN7 - MN6 Routen
    Aber anscheinend gibt es auch das *.freshroute-Format, welches in XML geschrieben ist. Dieses Format benutzt dann der POI-Warner.
    Komisch, dass über dieses Format nie was bekannt war, scheint ja von Navigon extra implementiert worden zu sein.
    ... Komisch, dass über dieses Format nie was bekannt war, ...
    Hallo Zero
    Es war schon bekannt, aber man hat dem keine weitere Beachtung mehr geschenkt, bis ...
    PUSHme/SEEme
