MN|7 Routen/Favoriten planen, editieren, verwalten über PC / Problem gelöst
  • Ich habe mir das mal angesehen, er verwendet wohl ein Template, in dem das Land (FRA) fest eingetragen ist.
    Um so ein Universal-Tool zu erstellen, hat man ja so gut wie keine Chance, von den Koordinaten auf das Land zu schliessen, dann ist so etwas ein Kompromiss.
    Wenn man natürlich nur von MN6 nach MN7 konvertiert, könnte man ausnutzen, das der MN6 evtl. das richtige Land gespeichert hat, das trifft aber auch nur dann zu, wenn die Route mit dem MN6 erstellt wurde, und nicht selber schon konvertiert war.
    Einmal editiert, zuletzt von der_kuckuck ()
  • hast du da nicht das verkehrte programm tom? Ich dachte nur der ITNconv könnte bisher nach .route konvertieren?
    ...also bei mir hats geklappt: XXX.itn (Tomtom) umgewandelt in XXX.route (MN 7)
    Original von Zephyrist
    Ich glaube, er ist meinem falschen Link gefolgt.
  • [QUOTE]Also ich habe:
    1. Eine Route aus dem ADAC ReisePlaner 2008-2009 (*.BCR-Datei) mit ITNConv nach MN7.route bezw. MN7 Favorites.store konvertiert. Klappe einwandfrei.
    2. Eine asc-POI-Datei mit den RouteConverter nach MN6-rte-Datei und danach mit ITNConv zur MN7.route bezw. MN7 Favorites.store konvertiert. Klappe einwandfrei.
    Allerdings tauchen alle Positionen mit den Vermerk Frankreich auf. Ein anzeigen auf der Karte klappt dadurch nicht. Die Routenberechnung allerding ist einwandfrei. Die Orte liegen alle an der richtigen Stelle.
  • Moin,
    also habe mit einem NAVIGON 8110 getestet und der dortigen favorites.store - Datei.
    Ergebnis: das Einlesen funktionierte sauber, bis auf die Ös und Üs wurden die Fav-Namen auch korrekt angezeigt; koordinaten waren auch korrekt.
    Habe dann ein paar Favs gelöscht, umbenannt und wieder als favorites.store abgespeichert (ja für MN7!).
    Dann die Karte wieder ins Navi, Softreset und MN7 gestartet...
    Ergebnis:
    Favoritennamen korrekt
    aber: sämtliche Favoriten befinden sich nun in Frankreich; eine Anzeige in der Karte geht auch nicht und das Navi reagiert bei der Auswahl träger.
    Fazit: zum Einlesen der Favs im PC zu gebrauchen.
    Das editieren und exportieren als MN7-Fav-Datei geht - zumindest bei meinem 8110er noch nicht!
    Gruß, Ronny
  • Also liebe Forumser, es tut sich was zur Routenplanung bie MN7. Eventuell steigt dann auch der Routekonverter bzw. das Team dahinter darauf ein, MN 7 Dateien zu erstellen. Eine Rückfrage dort war bisher negativ
    Mir als Cabrioten bzw. auch den Motorradtourern ist ja bekanntlich der Weg das Ziel und der ist nun mal nicht immer der Kürzeste oder Schnellste.
    Es ist der gezielt vorgeplante Weg, den man nicht mit der Karte auf dem eigenen Schoß oder dem seiner besseren Hälfte abfahren möchte.
    Der Vorteil des Navis ist, das beide, also auch die besser Hälfte, die Landschaft genießen können und man "Else" vom Navi fast blind folgen kann.
    Ich begreife einfach nicht, das den Navi-Anbietern dieses Potenzial der Geräte nichts als Verkaufsargument Wert ist.
    Ein Betriebsprogramm für den PC für eine PC-Vorplanung und das exakte Übertragen auf das Navi ist doch das Tüpfelchen. Die Karte .maps auch via Freshmaps könnte ja vom PNA/PDA zum PC übernommen werden.
    Stattdessen so ein Blödsinn, wie Gebäude in 3 D, möglichst noch aus der Vogelperspektive, obwohl ich im Auto eher in der Froschperspektive bin.
    Sorry, vielleicht bin ich da allein, aber ich brauche das nicht.
    Fahre allerdings auch weiterhin nur in 2 D, weil es mir so am besten gelingt in die 90° Reale zu dieser Ansicht vor mir umzudenken.
    Nebenbei: Das einzig für mich zukunftsfähige in Richtung Visalisierung ist die Innenspiegelkamera mit Abgleich zur Strecke bzw. Position und die Head up Fahrtrichtungsanzeige auf der Frontscheibe. Über extra Monitore Realview von echten Vidoeaufzeichnungen, vieleicht im Sommer erstellt im Winter zu sehen ist blödsinn, ebenso wie die aktuelle Verkehrssituation nicht die auf dem Display sein kann und wenn dies leere Straßen wären.
    Letzteres ist ja jetzt ein bischen off topic zum Thema, soll aber halt zeigen wo m.E der Hase falsch läuft.
    psr (Peter)
    Einmal editiert, zuletzt von PSR ()
    Original von PSR
    .............Ich begreife einfach nicht, das den Navi-Anbietern dieses Potenzial der Geräte nichts als Verkaufsargument Wert ist..............
    Du hast mir mit allen Deinen Argumenten aus dem Herzen gesprochen :)
    Original von PSR
    Garmin kann das über ihr MapSource-Programm am PC.
    Original von PSR
    Eine Kamera Liveansicht bietet momentan Blaupunkt an:
    http://www.caraudio24.de/Navig…:17802.html?refID=froogle
    3 Mal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Hallo Zero
    Beides ist mir bekannt!
    nur das Garmin Map Source nicht automatisch mitliefert, sondern extra gekauft werden muss.
    Und wenn ich dort mal quer lese, weil Garmin wäre für mich die Alternative zu Navigon, so toll funktioniert es da auch nicht.
    Das von Blaupunkt hatte ich gelesen und deswegen bezog ich mich auch auf diese Variante des Routings als akzeptable Verbesserung in die Zukunft.
    Und jezt wieder zur Routen (voraus)planung bei MN/ und wie es dort weiter geht.
    psr (Peter)
  • Leider habe ich mit dem Programm ebenfalls die Erfahrung machen müssen, dass es nicht so funktioniert wie man es erwarten konnte. :(
    Hoffentlich wird es in naher Zukunft auch ein deutsches Template geben. Solange über die Koordinaten nicht automatisch die richtigen Adressen generiert werden (z.Zt. ja immer Frankreich) , wird es in MN7 wohl nicht funktionieren. Sehr, sehr schade!
    Aber über den neuen POIWarner kann man ja jetzt eine direkte Koordinateneingabe machen und bei der POI-Umkreissuche kann man die POIs als Zieladresse (in Form einer automatisch gespeicherten Route) übergeben.
    Eine Lösung, die sicher alle "LPG-Bedürftigen" erfreuen wird. :applaus
    Bei Navigon scheinen die ja in dieser Richtung schon "das Licht ausgemacht zu haben".[Blockierte Grafik: http://smilies.mega-backup.de/grab_schaufeln.gif]
    Einmal editiert, zuletzt von NavScout ()
    ich habe von meiner letzten Nordkap Tour 15 Koordinaten in ITNConv eingegeben. Nur die reinen Koordinaten ohne irgendwelche Ortsnamen, nur als Comments eine lfd. Nummer. Diese dann in MN7.route umgewandelt und auf meine SD Card gespeichert. Bei meinem Navi 2110max wird nach Route laden auch unter jeder lfd Nummer Frankreich angezeigt, wenn ich dann auf Karte zeigen gehe sind alle Koordinaten punktgenau und richtig (Schweden, Finnland und Norwegen).
    Ich glaube, dass Problem besteht in der Verbindung zw. deutscher PLZ, Ortsname und Voreinstellung Frankreich (MN7 sucht die PLZ oder Ortsname in Frankreich). ?(
    Noch ein Test:
    Bei einer Route Sächsische Schweiz habe ich die Ortsnamen Hohnstein,Bahretal usw. mit konvertiert und auf meinem Navi klappt es nicht.
    Danach habe ich die Ortsnamen im ITNConverter durch fortlaufende Zahlen ersetzt und die Route funktioniert im Navi. Ich kann die Route laden, Route berechnen und Navigation starten.
    2 Mal editiert, zuletzt von wolfman22 ()
  • Es hat mir keine Ruhe gelassen ;D
    Ich habe das Programm .............(ups) und als Anhang beigefügt.
    Es funktioniert einwandfrei (zumindest bei mir-8110 MN7.0.8- innerhalb von Deutschland).
    Viel Spaß und frohe Weihnachten :grinsmitmütze:
    "EDIT by auktionator-77: geschütze Dateianhänge entfernt - bitte beachtet die Forenregeln (erforderliche Erklärung wonach Ihr die Rechte an den geposteten / verlinkten Dateien habt) - das Internet ist kein rechtsfreier Raum, in dem Dateien ohne Zustimmung des Rechteinhabers kopiert / verlinkt werden dürfen"
