Moin Leute,
ich glaube so langsam geht hier alles in verschiedenen Threads unter.
Deshalb dieser hier.
Postet hier alle Probleme mit dem neuen POI Warner für MN7,
falls es überhaupt welche gibt.
Vielleicht wird es dann ein wenig übersichtlicher.
Moin Leute,
Dann will ich mal. Ich habe das Problem, das ich nur die Blitzer POI angezeigt bekomme. Die ganzen kostenlosen POI wie Tankstellen usw. sind nicht da. Woran kann das liegen?
Da ja gesagt wurde, dass die POIs noch nicht angezeigt werden, man sich aber visuell und/oder akustisch davor warnen lassen kann, würde ich jetzt vermuten, dass Du die anderen POIs auch zur Überwachung auswählen musst.
Da ist leider so richtig.
Im Moment geht der POI Warner nur mit Warn POIs.
Die "normalen" zeigt er z.Zt. noch nicht an.
Der für MN7 funktioniert ein wenig anders, wie die uns Bekannten aus den Vorgängerversionen.
Man hofft, das er den normalen Umfang irgend wann erhält.
If you don't mind I'd like to speak English, you may answer in German.
Using Mn6 + POI Warner and having a long distance journey (Netherlands-Italy) I frequently run out of memory. Even from North to South was tricky. This moment I have 30 MB free RAM. Will that be enough for MN7 + POI Warner? Otherwise I'm not buying POI Warner again. Thanks in advance.
Hi henk-jan,
jap, wir haben einen LKW-Fahrer im Testteam der ist 740km und 12 Std. im Dauerbetrieb mit dem POI-Warner für MN|7 auf Tour gewesen ohne ein einziges Problem :)..
Bei ihm waren die Speicherprobleme mit dem alten MN|6 reproduzierbar bei langen Strecken, daher kann ich mit Sicherheit ein solches Problem beim MN|7 ausschließen.
Allerdings ist mir in dem Zusammenhang wichtig zu erwähnen, dass der POI-Warner für MN|6 das dort im Mehrstundenbetrieb auftretbare Problem mit älteren MN|6-Versionen NICHT verursacht hat. Das Problem trat aber auf wenn der POI-Warner auf mit diesem MN|6-Bug betroffenen Systemen installiert wurde und es wird daher aus dieser Sicht heraus auch zurecht in Zusammenhang gebracht. Auch wichtig: dieses Problem wurde durch eine neuere MN|6-Version behoben ohne Änderung im POI-Warner. Alles zwar Schnee von gestern mittlerweile, allerdings, wie jeder weiß, die Wahrheit von gestern ist immer der beste Grund für das Vertrauen von morgen :)..
Viele Grüße,
Markus
Hi Markus
Thanks for your respons. Indeed it wasn't POI Warner but the combo it gave me problems. Without POI Warner I experiened less memory problems, therefor I didn't use POI Warner any more. You might be wright it was MN6 that caused it so : no blame for POI Warner. I'll give it a new try because I did like the program.
Hallo
Erstmal nen ganz großes Dankeschön das es, sagen wir mal, die Grundversion des Poi-Warner nun auch für MN7 gibt und auch ein Danke an Markus der hier ganz tapfer unser gejammer ertragen hat. ;D
Nen kleines Problem hab ich allerdings auch festgestellt. Poi-Warner funzt an sich einwandfrei allerdings habe ich bemerkt, nachdem der erste Warnhinweis auf eine Blitzerstelle kam war die Lautstärke um einiges leiser obwohl die Ansage auf voller Lautstärke steht. Bis die Ansage kam war alles i.O.
So bei normalen Geschwindigkeiten ist das ja noch in Ordnung aber auf der Autobahn könntes schwierig werde.
Ist so etwas manchmal schon bekannt?
Grüße aus Köln
Hallo Speed-Junkie,
es gab mal bei Medion GoPal 2 (war vor über einem Jahr) eine Geräteserie die mit internen Lautsprecher-Verstärker gebaut wurde, die bei maximaler Lautstärke die Lautsprecher zerfetzen konnte (klingt unglaublich, war aber wirklich so..). Seither drosseln wir die maximal einstellbare Lautstärke pauschal um 20% um auf der sicheren Seite zu sein - dem Anwender mit einem zerfetzten Lautsprecher hinterher erklären dass unsere Software zwar Auslöser aber nicht Ursache war kann schwierig und anstrengend sein ;)..
Ich denke zu 99% dass es bis auf diese eine mir bekannte Geräteserie keine weiteren Geräteserien im Umlauf gibt mit einem derart schwerwiegendem Auslegungsfehler. Dennoch habe ich mich bislang noch nicht getraut das wieder auf 100% hochzudrehen.
Damit ich es nicht falsch verstehe: du meinst schon nur die Ansage der Warnung oder meinst du das Übergreifen auf die Navigationsanweisungen? Und falls ein Übergreifen da sein sollte, ist das Übergreifen nur für die Dauer während der Warn-Ansage oder dauerhaft? Das Piepsen ist übrigens absichtlich leiser eingestellt weil es sonst schnell nerven kann - man kann aber durch Austausch der beep.wav auch lautere Pieps-Töne verwenden..
Viele Grüße,
Markus
Das Phänomen habe ich auch auf dem HTC Touch Pro. Jegliche Ansagen (auch Fahrtanweisungen) sind dann recht leise und auf der Autobahn nur noch schwer verständlich und die Lautstärke habe ich auf 100%.
Wie gesagt bevor eine solche Warnung kam war alles normal und ich hatte die normale Gerätelautstärke auf der Hälfte, dann kam die Warnung mit der von dir genannten 20% reduzierten Lautstärke und danach war auch meine normale Naviansage so "leise". hab dann die Lautstärke voll hochgefahren und dann war es in etwa so laut wie am Anfang bei der hälftigen Lautstärkeeinstellung.
Die Ansage der Warnung bleibt immer gleich. Wenn ich das Gerät dann ausschalte und wieder an mach is die Lautstärke wieder normal bis zur nächsten Warnung.
Grüße Speed-Junkie
im POI-Warner ist es so programmiert, dass er die Lautstärke wieder auf die vorherige zurücksetzt. Aber wenn beide Ansagen zusammenfallen, vielleicht verhaspelt sich das dann. Muss ich mir mal ansehen, zur Not muss ich diese Lautstärke-Veränderung dann eben doch (vielleicht optional) rausmachen, so dass einfach die aktuell eingestellte verwendet wird.
Danke für den Hinweis.
Viele Grüße,
Markus
Weil du grad verhaspeln sagst... Genau dieses Ereignis ist heut morgen eingetreten. Zwei spuren gerade aus Zwei Abbiege-Spuren. Er meldet mir eine mobile Blitzerstelle auf der Geradeaus-Spur ich wollte aber abbiegen und in dem moment haben sich die "Bitte jetzt rechts fahren-Ansage" und die "Achtung Blitzer-Stelle" (oder so ähnlich) überschnitten und dann wars leiser. War allerdings dann später auch bei den normalen Ansagen des Poi-Warners.
Grundsätzlich setzt sich die Poi-Warner-Meldung gegen die normale Ansage durch, heißt die normale Ansage wird abgebrochen.
Vielleicht hilft das noch. Werd es mal weiter beobachten wenn mir noch was auffällt.
kann das mit der Lautstärke bestätigen, der POI-Warner drosselt auf meinem Ipaq 214 die Lautstärke dauerhaft, so dass auch die normalen Ansagen des MN7 deutlich leiser sind, auch wenn gerade keine Warnung kommt.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass der Navigationspfeil mit gestartetem POI-Warner immer wieder ins Stocken gerät, praktisch über die Karte unregelmäßig "stottert". Ohne POI-Warner läuft alles flüssig.
das mit der Lautstärke habe ich heute auch auf meinem 7210 festgestellt...
Rodik
