ZitatOriginal von 900SS-97
Hallo Driver112
Nein
Neue installieren und mit dem Geraet synchen
Alfred, besten Dank!
Hallo Driver112
Nein
Hallo zusammen,
ich habe eben eine neue Version V3.20-3545 hochgeladen.
Bevor ich die Änderungen schreibe hier ein ganz wichtiger Hinweis vorneweg: Nur das Installieren des neuen Setups wird das Gerät alleine noch nicht updaten! Die Dateien werden auf dem PC zwar aktualisiert, das PC-Sync-Tool aber wird die Dateien nicht als "neu" erkennen und nicht auf das Gerät laden. Das hängt damit zusammen, dass die neuen Programmdateien identisch groß sind. Es ist also ein klein wenig Handarbeit notwendig, entweder die POIWarner.exe einfach löschen auf dem Gerät oder über den Knopf "Gerät zurücksetzen & deaktiviere POI-Warner" vorher die POI-Warner Installation herunternehmen. Beide Varianten führen nicht zum Verlust der Einstellungen!
Verbesserungen und Änderungen der V3.20-3545:
- betrifft nur Gerät 8110: Hardware-Lautstärke-Tasten während Navigation jetzt wieder bedienbar
- betrifft nur Gerät 8110: FM-Transmitter-Suche während Navigation jetzt wieder bedienbar
- Fix: Lautstärke der MN7-Ausgaben konnten vorher herabgesetzt werden auf die POI-Warner Lautstärke wenn sich Ansagen überschnitten. Das ist nun behoben, die Lautstärke des MN|7 bleibt dauerhaft bestehen.
- diverse andere Kleinigkeiten
Es sollten also die bislang gemeldeten Themen abgedeckt sein!
Viele Grüße,
Markus
Hallo Markus,
nur für die PNAs oder auch die PDA Version?
MfG Heinz
Hallo Holsteiner,
auch PDA.
Viele Grüße,
Markus
ZitatOriginal von Holsteiner
Hallo Markus,
MfG Heinz
Hallo Heinz
Fuer alle Versionen
EDIT
Upas, zu langsam
Hallo Markus,
ZitatV3.20-3545
und das auf einem Sonntag / dritten Advent!!!
Klasse. - Ganz herzlichen Dank!
Habe sogar V3.20-3547 bekommen.
Viele Grüße,
Sven
Hi !
Ich wollte mal nachfragen ob es an den Einstellungen des Poiwarners liegen kann wenn dieser blau weiße Pfeil nicht angezeigt wird.Da er bei mir noch nie angezeigt hat.
Guido
ZitatOriginal von loew
... Habe sogar V3.20-3547 bekommen. ...
Hallo Sven
3547 oder hoeher. Es sind verschiedene Versionsstaende da, da nicht alle PNA, PDAs gleich behandelt werden koennen. Deswegen auch die unterschiedlichen Setup-Routinen
ZitatOriginal von Ginoginelli
... Ich wollte mal nachfragen ob es an den Einstellungen des Poiwarners liegen kann wenn dieser blau weiße Pfeil nicht angezeigt wird. ...
Hallo Ginoginelli
Ja
Im POIWarner gibt es die Moeglichkeit verschiedene Animationsansichten zu bestimmen. Dort gibt es auch die Moeglichkeit die Richtungssituation mit zu hinterlegen. Die Richtungspfeile werden aber nur in der Ansicht "3D-Strasse " angezeigt
Hi !
Ja ich habe die Straße in 3 D,aber dieser Richtungspfeil wurde bei mir noch nicht angezeigt.
... Ja ich habe die Straße in 3 D,aber dieser Richtungspfeil wurde bei mir noch nicht angezeigt. ...
Hallo Ginoginelli
Zusaetzlich muss aber auch die Option "Fahrtrichtungsanzeige POIs" auf "zur Anzeige und Warnung" stehen
Hi !
Ja muß ich mal ausprobieren.
Kriege mit meinem 8110 noch zuviel!!!!!!!!!
Habe 2 SD Karten. Einmal die Originale, da ist alles Original. Dann die zweite und da ist zusätzlich noch der POI Warner drauf. Jetzt habe ich das Problem, dass die Originalkarte zwar alles macht ausser die Lautstärke rechts über die Schalter regelt. Habe schon paar mal reset gemacht und auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Was kann ich noch machen???
ZitatOriginal von Jonnymcd
... Habe 2 SD Karten. Einmal die Originale, da ist alles Original. Dann die zweite und da ist zusätzlich noch der POI Warner drauf. Jetzt habe ich das Problem, dass die Originalkarte zwar alles macht ausser die Lautstärke rechts über die Schalter regelt. Habe schon paar mal reset gemacht und auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Was kann ich noch machen???
Hallo Jonnymcd
Mit der originalen geht es nicht und mit der neuen, auf der zusaetzlich der POIWarner drauf ist geht es?
Hi !
Die Einstellungen sind richtig,aber der Pfeil wird nicht angezeigt.
