Navigon 7210, Erfahrungen, Fehler, Besonderheiten
    Original von Mio32
    Danke für eure Mühe
    aber ich kann so (doll) drücken wie ich will die karte geht nur minimal runter es tut sich nicht´s .
    Umtauschen :-D)
    dann versuch mal, mit einer stabilen Nadel oder sehr spitzem Messer die Karte beim Reindrücken etwas horizontal hin u. her zu bewegen. Vielleicht ist sie nur etwas verkantet und löst sich dadurch ....
    Sonst bleibt leider nur der Umtausch.
    Gruß digi1
    Einmal editiert, zuletzt von digi1 ()
    Original von digi1
    Gruß digi1
    .... evtl abrutschen und der Umtausch ist dann im Eimer. :-D) :-D) ;D
  • Oder der Finger - wenn denn der Eimer drunter steht. :D
    Original von kdreichert
    Grobmotoriker hier im Board? ?(
  • So war jetzt beim MM in Kiel und habe es getestet SIEHE DA DIE KARTE GING RAUS also ist meins defekt .
    SUPER!!!!
  • Hallo, Mio32, ich habe das 7210 seit gestern. Bei mir ging die Karte zunächst auch nicht raus und ich hatte schon Schweißausbruch und üble Gedanken. Mit dem Fingernagel mehrmals auf die Karte gedrückt: Nichts. Sie hatte sich an der Längsseite verklemmt. Habe die Karte dann mit dem Fingernagel "hervorgeholt", so daß sie wieder frei im Schlitz "stand". Dann wieder mit dem Fingernagel gedrückt - und sie kam heraus! (siehe Beitrag von Digi1, der mit seinem Rat genau richtig lag). Also, verzage nicht, da ist bestimmt nichts entzwei. Schau mal, wo sie klemmt (da ist auch kein Zwischenraum mehr bzw. der Zwischenraum auf der anderen Seite ist größer.
    Habe dann mehrmals probiert - verklemmt hat sie sich nicht mehr.
    Viel Glück und Gruß
    sardine
  • Das scheint eine allgemeine Krankheit bei den micro-SD-Karten zu sein.
    Bei meinem Nokia 6110 Navigator hab ich genau die gleichen Probleme.
    taxus
  • Tja, es muss ja alles leider immer kleiner und kleiner werden...
    Wie war das noch schön, als in meiner Canon A40 eine schöne CF-Karte steckte. Die habe ich auch mit 2,0 Promille noch aus der Camera bekommen : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Thosch2602 ()
  • Wenn der Fahrspurassistent Pro an ist geht ja die Anzeige Geschwindigkeit weg und wenn man draufklickt ist sie ja wieder da !
    Kann man das untere Feld Dauer bis zum Ziel usw. nach oben setzten und Geschwindigkeit nach unten ???
  • Tip für alle die den Desktop frei haben:
    Durch den Eintrag in der "ApplicationSettings.xml"
    <ExitBehaviour>0</ExitBehaviour>
    lässt sich die Software nach einem klick auf den Ausschalt-Button links unten komplett beenden (dauert ca. 10 sec.) und man ist auf dem Desktop.
  • SO jetzt habe ich sie RAUS die micro SD Karte. Ihr hattet alle recht es geht.
    Karte nach unten drücken ganz normal ,dann etwas nach unter und sie springt raus.
    Danke an Alle
    mio32
    Original von flinki
    guter Tipp, danke.
    Jetzt würde ich nur noch gern wissen, wo man drehen muß, um den Neustart nach dem abziehen des USB Kabels zu verhindern.
    Denn das war im Auslieferungszustand meines MAX 100% nicht so. Erst nach irgendeinem Update :evil:
    Original von vel_tins
    Ups, das habe ich noch gar nicht festgestellt. Werde es mal beobachten.
