Navigon 7210, Erfahrungen, Fehler, Besonderheiten
  • Mio32,
    wenn Du etwas auf die Speicherkarte drückst, kommt sie da nicht raus?
    Willi
    2 Mal editiert, zuletzt von willi3 ()
  • Hallo Willi3
    Nee eben nicht . Habe eben bei Navigon angerufen und die Dame sagte mir das es nicht geht.Oder sie hatte keine Ahnung .
    Ich werde noch WAHNSINNIG eben noch mal bei Navigon angerufen und diese DAME sagte mir natürlich müßte die Micro SD Karte heraus gehen ( was ja auch logisch wäre)
    Einmal editiert, zuletzt von Mio32 ()
  • Ich noch mal
    Habe eben mit dem Navishop HH telefoniert und sie gebeten es an einen Gerät im Laden zu testen und siehe da die Micro SD Karte geht nicht heraus.
    Original von Mio32
    Ich noch mal
    Seltsam. An meinem 7210 geht es jedenfalls.
    Original von Mio32
    Ich noch mal
    das kann doch nicht sein ?(
    Original von Mio32
    Bei mir lag ein Zettel bei wo drauf stand Micro Sds nicht entfernen
    Dann geht die Karte auch raus :P
    Original von Mio32
    Ich noch mal
    das müssen aber dann aber Trot... gewesen sein, oder die haben das erst garnicht versucht . :gap ;D
    Tolles Gerät gute bis sehr gute Führung. Ist es richtig das er die Geschwindigkeit lernt ?( Ankunft am Ziel)
    Ja das kann er im laufe der Zeit. Zuständig dafür ist die "DD_car.ini". Das funktioniert aber nur wenn du geplante Routen auch komplett abfährst, also nicht vorher abbrechen.
    Habe versucht das Profiel (Optimal,Schnelle USW.) zu ändern aber das stört in nicht alles wie vorher .
    Doch das funktioniert schon :], lies dazu mal hier weiter:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1119230-sid.htm
    Da steht wie und was man machen muß.
    Original von Mio32
    Lag bei mir auch dabei. Ist ja auch richtig, weil das Gerät mit entfernter Karte nicht funktioniert ;D
    Blöd ist nur, daß man beim Speicherkarten-Defekt sein schönes Backup gleich mit wegschmeissen kann, wenn sich die Karte nicht wechseln lässt.
    Erweiterungen der Karte evtl. auf andere Länder/Kontinente hat sich mit den 2GB sicher dann auch erledigt.
    Willi
    also ich muss die Karte auch recht weit ins Gerät drücken, ehe sie sich entriegelt. Mein längster Fingernagel reicht gerade so.
    Wenn sich die Karte, auch nach Reindrücken mit einem Gegenstand (Ecke einer Kreditkarte oder so) nicht entriegelt, ist von einem Defekt der Kartenaufnahme auszugehen und das Gerät der Reparatur zuzuführen.
    Gleiches auch wieder beim Einsetzen der Karte. Bis der Verriegelungsmechanismus die Karte wieder fixiert, muss sie eben so weit wieder hineingedrückt werden.
    Gruß digi1
    Er meint wohl wechseln, nicht ändern. ;D
    Na dann muß er sich halt noch mal dazu äußern :)
  • Danke für eure Mühe
    aber ich kann so (doll) drücken wie ich will die karte geht nur minimal runter es tut sich nicht´s .
