Zufriedenheit mit dem TomTom GO 930
  • [Edit]
    Sorry, irgendwie war mir die zweite Seite des Threads "verlorengegangen", auf der die Antwort schon stand :wand
    [/Edit]
    Original von ketwiesel
    ich wollte mal den stefan ausprobieren!!!!!
    leider ist der weder auf meinen navi , noch wird er zum download angeboten , watt nun.
    Doch, kannst Du kostenlos downloaden. ist nur etwas schwierig zu finden:
    1. TomTom home starten
    2. Button: Karten, Verkehrsinfos, Stimmen usw. hinzufügen
    3. Button: mehr
    4. nochmals Button: mehr (Seite 3 von 4)
    5. Button "Computerstimmen"
    ... und schon kannst Du "Stefan" herunterladen.
    Zimmi
    Einmal editiert, zuletzt von zimmi ()
  • Für mich hat es den besten Spurassistenten und auch den besten, flüssigsten Bildaufbau. Mir ist dort wichtig, dass es keine Latenzen nach einer Eingabe hat.
    Die anderen von Dir angesprochenen Punkte sind immer noch so gut, oder schlecht wie bei anderen Geräten.
    Vom Routing her hat mich noch jedes Navi mal in eine komische Situation geführt.
    Cabriotauglich ist der Bildschirm auch nicht unbedingt, aber wer ist das schon und besonders sexy spricht Kathrin nicht, aber ich komme damit klar.
    Grüße Alfons
  • Ich hasse "Kabelsalat".
    Daher hatte ich bei der Anschaffung gehofft, dass der Akku mindestens 3 - 4 Stunden hält, die von TomTom angegebenen 5 Stunden hielt ich für Illusion.
    Dann hätte ich 90% meiner Routen mit dem Akku abgedeckt und nur den TMC-Empfänger mit Wurfantenne auf dem Armaturenbrett liegen gehabt.
    Leider ist die Realität etwas anders. Mit vollem Akku ist nach 1,5 bis max. 2 Stunden Ende im Gelände. Dabei nutze ich das 930 rein als Navi mit BT für die Fernbedienung, Features wie Freisprecheinrichtung, Datenverbindung und Player werden nicht genutzt bzw. sind deaktiviert. Die Displayhelligkeit ist auf 70% heruntergeregelt.
    Wenn das Gerät nun aufgrund des Akkus sich abschaltet, hilft nur ein RESET, damit die Stimmen wieder da sind. Einfach das Gerät an die Steckdose anschließen wäre schön, das 930 bleibt dann stumm. Für mich ein trauriges Ergebnis.
    Wer das Gerät ständig mit Ladekabel nutzt und sich nicht an der zusätzlichen Wurfantenne stört, es ggf. fest einbaut (Stromversorgung, TMC), erhält ein feines Gerät.
  • Die Händlerangabe (5 Std.?) ist eh Blödsinn. Ohne BT kommst du auf knapp 3 Std. Maximum. Aber davon abgesehen ist es für den Akku beser, wenn er nicht dauernd ent- und geladen wird. Ein Stromanschluss verlängert also die Lebensdauer deines Navis.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
    Original von kabubasa
    Ich hasse "Kabelsalat". [...]
    Habe ich jetzt ein Déjà-vu oder habe ich diesen post im gleichen Wortlaut schon mal irgendwo gelesen?
    Franz
    Original von Franz Jaeger
    Zwar nicht im selben Wortlaut, aber hier (Navigon-Forum) und hier (Falk-Forum). Er scheint Kabelsalat wirklich zu hassen! :D
  • Dann geh mal auf Michis Seite, da kannst du seine Aufräumaktion sehen...
    Franz
  • Ich habe hinsichtlich der Akkuleistung des GO auch die Erfahrung gemacht, das die 5h definitiv unter keiner Konfiguration zu erreichen sind. 2-3h sind das höchste der Gefühle. Ferner funktioniert die "Akku schwach"-Warnung des GO in den meisten Fällen nicht, d.h. er stellt den Dienst ohne Vorwarnung von jetzt auf gleich ein und nach einem solchen "Ende" ist dann i.d.R. erst Mal ein echter Reset am PC nötig, um z.B. die Sprachsteuerung wieder zu "reparieren".
    OT: Kabelsalat
    Bei mir sah das auch mal so aus und ich habe es letztendlich genauso wie HSVmichi gemacht. Einfach alle Kabel mit Steckdosenleisten an der Rückseite oder unter dem Schreibtisch zusammengefasst und nur noch ein Stromkabel zur Wand geführt. Ist auch besser für den Überspannungsschutz ;).
    Original von bach_bodo
    Meines Wissens hatte ich bislang jedes Mal, wenn ich den Akku bis zum Letzten ausgereizt habe, das blinkende Batt-Symbol links unten, ziemlich genau 20 Min. vor dem Exitus (nach dem nie Fehler aufgetreten sind). Und warum musst du den PC resetten, wenn sich der TT abschaltet?
    Original von MadMike
    Sorry, aber in der Regel konzentriert man sich auf den Straßenverkehr und nicht auf ein kleines blinkendes Symbol ohne Sprachunterstützung. Wenn eine Ansage kommt, schaue ich ggf. auf das Display, sonst nicht.
    Hier hat bach_bodo absolut recht, dass Teil stellt seinen Dienst ohne vernünftige Vorwarnung ein.
    Das Teil quatscht einen so oft voll, aber wenn es wichtig wird, hält es die Schnauze. Warum erfolgt kein Sprachhinweis, wäre die einfachste Lösung?
  • Hast du denn bei den Stimmeinstellungen "Warnhinweise vorlesen" aktiviert? Ob er dann ne Warnung rausgibt, weiss ich nicht. Habe ihn immer am Kabel.
    Franz
