Vielen Dank für die schnellen Antworten - dann also nix mit TMCPro in Ö.
Original von wittib
Vielen Dank für die schnellen Antworten - dann also nix mit TMCPro in Ö.zumindest nicht sofort, aber es wird dran gearbeitet
;D -
Hallo zusammen,
ZitatOriginal von mic.r
In TMCpro sind alle Meldungen von TMC enthalten.Regionale Sender strahlen zumeist nur TMCpro aus. Öffentliche-Rechtliche strahlen nur TMC aus.
zur Frage, ob quasi TMC eine Untermenge von TMCpro ist, habe ich mal direkt an der Quelle, sprich bei TMCpro bzw. T-Systems angeklopft und folgende Info erhalten:
"Die Aussage, dass TMC eine Untermenge von TMCpro ist, ist eigentlich richtig. TMC wird ausschließlich über die Informationen der 16 Landesmeldestellen versorgt, auch TMCpro hat neben den Sensoren, Schleifendaten, FCD-Daten auch die 16 Landesmeldestellen online angebunden. TMCpro verwendet nur die Daten der Landesmeldestellen anders als TMC, denn die Landesmeldestellendaten sind oft falsch, unvollständig oder es fehlen die Stauabmeldungen. T-Systems nimmt aus diesen Daten z.B. in erster Linie die Stauursache (denn das können die Sensoren natürlich nicht erkennen), oder ggf. auch ganze Meldungen, die aber bei Fehlern (mit Rücksprache der Polizei) im Meldecode/Text oder fehlender Abmeldung, im TMCpro Systemen vor Aussendung, korrigiert werden."
Diese Info ist sicherlich ein wenig pro-TMCpro formuliert ("...oft falsch, unvollständig..."), dürfte aber im Kern stimmen und damit die Aussage von
mic.r bestätigen.Gruß,
Sauseklaus
Hallo q12,
ZitatAlles anzeigenOriginal von q12
ich hatte mal gelesen....
aller 4min. wird nach einem TMCpro Sender gesucht, Daten übernommen
und zurück auf
den stärksten Ortssender
stimmt das???
laut TMCpro Senderliste habe ich nur einen Prosender
100,00MHz Radio PSR Sender Geyer 100kW(Sachsen).
Dieser wird im normalen Fahrbetrieb nie angezeigt, sondern nur wechselnde ÖRs. Aber TMCpro Meldungen sind etwa 10-30% in der Liste.
Die ÖRs kommen mit gleicher Leistung vom selben FS Turm.hoffentlich liegt hier bzgl. der 4 Minuten keine Verwechslung mit der Häufigkeit, in der TMCpro Meldungen gesendet (wiederholt) werden. Laut TMCpro Webseite (www.tmcpro.de) werden die TMCpro Meldungen alle 4 min aktualisiert/übertragen ("schnelle Übertragung und Aktualisierung aller Verkehrsmeldungen innerhalb eines festen Zeitintervalls (z. Zt. maximal 4 Minuten)").
Sauseklaus
Original von q12
ist das im 81x0 eigentlich die TMCpro 2.0 Version?Das ist ja mal eine richtig lustige Frage!! Technisch ist 1.0 identisch mit 2.0!! Bloß wird unter dem Begriff 2.0 der Content geändert, d. h. T-Systems bereitet intern die Daten anders auf, um eben auch zunehmende oder abnehmende Staus schon in TMCpro zu integrieren.
Es erscheint also nur eine andere Textmeldung bzw. es tauchen auch Meldungen auf, die bereits die Gefahr eines zukünftigen Staus aufzeigen.
Für Euch ändert sich nichts - nur, dass ihr jetzt weniger im Stau steht - zumindest in der Theorie!
Ahlgrens
ZitatAlles anzeigen
Original von Sauseklaus
Hallo q12,[quote]Original von q12
Da ich selber (noch) kein TMCpro Gerät habe, wäre es schön, wenn mal ein Besitzer eines 8110 wie folgt testen könnte (am besten im stationären Betrieb, also z.B. zu Hause, wo die Empfangssituation klar/bekannt ist und sich auch während des Tests nicht ändert):
- kurz prüfen, ob ein TMCpro Sender mit ausreichender (nicht zwingend bester Empfangsqualität) empfangen werden kann
- Einstellung auf Automatisch
- einen öffentlich-rechtlichen, d.h. TMC-Sender auswählen
- Gerät so eine Weile liegen lassen
Wenn wirklich alle 4 min nach einem TMCpro Sender gesucht wird, dann sollten doch spätestens nach ca. 5-6 min neben den TMC Meldungn auch TMCpro Meldungen zu sehen sein. Zwischendurch kann ja immer mal geprüft werden, welcher Sender gerade eingestellt ist.Wäre toll, wenn mal ein (glücklicher ;)) 8110 Besitzer das so ausprobieren könnte.
Schon mal vielen Dank und Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Sauseklaus
Hallo!
Kann ich so leider nicht bestätigen. Habe ein 8110 (geliehen) 30 Minuten lang hingelegt, war auf WDR 5 gesprungen und hatte (leider!!!!) nach 30 Minuten keinerlei TMCpro-Mitteilungen, obwohl bei uns sowohl BFBS mit 3 als auch Radio Lippe mit 2 Balken empfangbar wäre.
Also eine Priorisierung von TMCpro scheint es doch nicht zu geben, denn er scheint dann auf dem starken öffentlich-rechtlichen TMC-Sender zu bleiben.
Ahlgrens
Hallo Ahlgrens,
ZitatAlles anzeigenOriginal von Ahlgrens
Hallo!
Ahlgrens
vielen Dank, dass Du den Test gemacht hast, auch wenn das Ergebniss zumindest meine "Befürchtungen" bestätigt. Dann scheint auf die Aussage vom Navigon Support ja auch nicht gerade viel Verlass zu sein (wie offensichtlich schon häufiger
).Vielleicht kann noch der ein oder andere 8110 Besitzer den kurzen Test durchführen und seine Erfahrungen/Ergebnisse mitteilen, um die Qualität der Stichprobel zu erhöhen. Wäre klasse.
Liebe Grüße aus dem Pott,
Sausekrause
hallo zusammen,
um nochmal auf die aussage des t-systems-mitarbeiters zurückzukommen "tmc würde ausschließlich meldungen der landesmeldestellen verbreiten". die ard-sender verbreiten neben den induktionsschleifenmeldungen auch die meldungen ihrer eigenen staufinder (z.b. wdr über 35000 autofahrer) und der staumelder des adac (bundesweit an die 100000 autofahrer).diese quelle ist in meinen augen nicht zu unterschätzen und wird von tmcpro nicht genutzt.
der gesamte tmc-bestand ist also definitiv nicht in tmcpro enthalten.
lg schimmi
Original von Schimmi57
der gesamte tmc-bestand ist also definitiv nicht in tmcpro enthalten.lg schimmi
das ist richtig. aber ist es so, dass ein sender, der die TMCpro-meldungen ausstrahlt NUR diese ausstrahlt, oder wird der TMC-datenbestand mit gesendet? beim urlaub an der ostsee habe ich radio rsh empfangen, und die senden TMCpro. mein festeinbau empfängt aber nur TMC und hatte meldungen von RSH. und im radiodienst (der mit pro beworben wird) wurden auch staumelder-meldungen gesendet, die auch per RSH im normalen TMC empfangen wurde.
will sagen: meines erachtens sind die bestände unterschiedlich, die sender strahlen aber beides aus.
Die Sender können nur TMC oder TMCpro ausstrahlen. Die Technik ist nämlich auch die gleiche. Lediglich bei TMCpro sind die Meldungen codiert.
Bitte bedenken, Staumelder sind in TMC u. U. enthalten, aber natürlich nicht in TMCpro. Dafür ist TMCpro aber auch fixer. Es gibt keine redaktionelle Bearbeitung.
Und Staumelder hin oder her, es kann gut sein, muss aber nicht. Die Staumelder können auch "Mist" erzählen. Auch sind TMC Meldungen ungenauer (zw. AS blabla und AK xyz). Das TMCpro kan ngenauer wissen WO dazwischen der Stau ist.
Hi
Bei der Threadüberschrift möchte ich hier auf die sehr guten Screenshots von Kai ( pnav Red) aufmerksam machen.
Zusammenspiel, TMC-TMC pro bei Navigon klappt !
hier----> Seite 4
http://www.pocketnavigation.de…_Navigon-8110/3.5.43.html -
ZitatAlles anzeigen
Original von bab
HiBei der Threadüberschrift möchte ich hier auf die sehr guten Screenshots von Kai ( pnav Red) aufmerksam machen.
hier----> Seite 4
ist ja auch zugleich ein schöner Bericht über das 8110
;D -
also das TMC-Pro bevorzugt wird, kann ich auch nicht feststellen...
Navi fast eine Stunde an gehabt, auf der Terrasse und ausschliesslich TMC Meldungen der WDR Gruppe.
Einstellung war "automatisch".
TMC-Pro funktioniert nur, wenn ichs manuell einstelle und dann "Frequenz halten" wähle.
PS: Der/Die TMC-Pro Sender hat/haben eine Empfangsstärke von DREI Balken...Es fehlt imho die Einstellung "nur TMC-Pro" oder TMC-Pro bevorzugen"
Ansonsten ist es eher ein Glücksspiel.....
nochmal...
Sachsen: TMC und TMCpro (1Versorgungssender 100,00MHz Rad. PSR)
arbeiten gut zusammen.
Im Duchschnittt 30% TNC Pro und 60% TMC.
Alles läuft wie man es erwartet.
Schaut man sich den akt. Sender an, so war es immer ein ÖR oder Lokal.
Den PSR habe ich noch nicht erwischt, es/er s o l l ja auch nur
ANGEBLICH aller 4min. abgefragt werden. -
ZitatAlles anzeigen
Original von vel_tins
ich sehe das genauso. TMCpro Meldungen kommen nur herein, wenn der Sender manuell eingestellt wird und die Einstellung "Frequenz halten" ist. Auf "Automatisch" sucht sich die Software den stärksten Sender und bleibt darauf stehen, solange das Navi an ist und man sich im Bereich des Senders aufhält.
Beim 2110max habe ich festgestellt, daß die Priorität deutsche TMC-Sender ist, auch wenn man sich in Grenznähe, z.B. zur Schweiz, befindet. Der 8110 sucht sich sofort einen schweizer Sender, der ja keine TMCpro Meldungen sendet, und bleibt da stehen.
Gruß Karl
