Hmm - der PNA hat noch nie mit ActiveSync gearbeitet, und genau das meldet mir MyMobile jetzt, nämlich dass ich keine ActiveSync-Verbindung habe.
HSVMichi, das Programm setzt eine funktionierende ActiveSync Verbindung voraus, da es sich meiner Meinung nach über deren Schnittstelle verbindet.
Original von BigBugHmb
Ist das setzen auf einen LEGALEN Link, einer normalen und LEGALEN Hauptseite, hier jetzt auch verboten? Ist ja weder eine illegale Seite, noch ein illegales Tool, noch ist es direkt auf den Download verlinkt...
quatsch, nur das anbieten des downloades könnte unerlaubt sein, keineswegs aber das setzen dieses links!
mfg rohoel.
Original von HSVMichi
Hats schon mal einer mit MN7 probiert?
Die Soft, die auf einem PNA läuft, hat damit weniger zu tun. Entscheidend ist immer, ob eine Connection über USB via AS oder MDC zum PNA/PDA aufgebaut werden kann. -
Original von Ralf25
Entscheidend ist immer, ob eine Connection über USB via AS oder MDC zum PNA/PDA aufgebaut werden kann.Das ist es ja - über USB wird der PNA nicht erkannt.
Andererseits: Navigon-Fresh baut diese Verbindung doch auch auf....
Richtig, Navigon nutzt aber eine proprietäre Schnittstelle zur Connection, nicht den oben beschriebenen Weg. -
Original von Ralf25
Von mir aus... Habe kein Wort verstanden.
Also gehe ich jetzt davon aus, dass die Antwort auf meine Frage, ob das auch mit MN|7 funktioniert und bejaht wurde, sich auf die Software MN7 auf einem anderen als dem Originalgerät bezieht....
So sieht es leider aus HSVMichi, wusste nicht dass dein 2110 MAX kein ActiveSync Schnittstelle hat, sonst hätte Ich es dir gleich gesagt.
Du hast ja "nur" gefragt ob MN7 geht und das stimmt ja auch :gapgruss
Original von Powermann28
Und jetzt mal noch blöder gefragt: so eine "fehlende Schnittstelle" muss hardwaretechnisch nachgerüstet werden??
So blöd ist die Frage garnicht, denn das ist schwierig zu beantworten. ;D Das kann einerseits schon (nur) an einer anderen Beschaltung der USB-Buchse am PNA liegen, KlickMe. Andererseits aber vermute ich eher einen abgespeckten bzw. speziellen CE-Treiber bei der PNA-Firmware, also softwareseitig, der vlt. nur keinen Response sendet. -
Hallo Sokobana,
Hast du eventuell deine Firewall für das Programm nicht freigegeben?, bei mir lief es erst nachdem Ich die Windows eigene Firewall freigegeben hatte, nutze selber jedoch Win XP-Pro.
Laut MyMobiler Forum sollte es aber auch mit Vista laufen.Gruss
Firewalls gecheckt/abgeschaltet. Ohne Erfolg.
Geht es nun doch mit Vista nicht wegen fehlendem Activ Sync?Oder bin ich nur das berühmte "Einzelschicksal"?
Original von sokobana
Hast Du mal das andere Tool versucht (das klappt bei mir unter Vista/32bit)? Evtl. aber auch nur, weil ich die Benutzerkontensteuerung deaktiviert habe. Also vlt. das zuerst mal versuchen. -
Original von Ralf25
Das kann einerseits schon (nur) an einer anderen Beschaltung der USB-Buchse am PNA liegen.....Andererseits aber vermute ich eher einen abgespeckten bzw. speziellen CE-Treiber bei der PNA-Firmware, also softwareseitig, der vlt. nur keinen Response sendet.
Danke für die ausführliche Antwort.
Also übe ich mich weiter in Geduld und harre der Dinge, die da (hoffentlich bald) kommen werden.
Original von rohoel
Genau so sehe ich das eigentlich auch...
