Erfahrungsbericht zum 2110 max
  • Allmählich fängt es auch bei mir an zu kribbeln, und ich bin fast dabei, mich von meinem Ipaq zu verabschieden und auf die PNA-Version mit dem 2110 max umzusteigen.
    Habe allerdings noch ein paar Fragen, die ich trotz breiter Lektüre hier im Forum noch nicht so recht klären konnte:
    1. Gibt es wirklich keine Möglichkeit, den 2210 mit einem Netzanschluss zu betreiben eventuell per Adapter zum Ladekabel?
    2. Ich fahre einen VW-Sharan, bei dem sich die Frontscheibe relativ weit vor der Sitzposition befindet.
    Ist das Display des 2110 groß genug bzw. die Halterung ausfahrbar genug, um noch einen angemessenen Blick auf den Bildschirm zu haben.
    (Meinen PDA habe ich mit einer entsprechenden Halterung in die Lüftungsschlitze vorn geklemmt.)
    3. Ist es möglich den 2110 in der Kartenansicht auch im normalen Modus zu betreiben, oder läuft er "nur" im 3D-Modus?
    4. Sollte in absehbarer Zeit eine neue Version der Navigationssoftware erscheinen evtl. mit dem 8110 -: Wird es dann möglich sein, diese Software auch auf dem 2110 zu betreiben?
    5. Spricht überhaupt irgendetwas gegen einen Umstieg vom PDA auf den PNA, wenn man einmal davon absieht, dass ein PDA natürlich auch noch zu anderen Zwecken taugt als zur bloßen Navigation.
    Also: Werde ich im Hinblick auf die reine Navigation bei einem Umstieg etwas Entscheidendes vermissen, oder überwiegen die Vorteile?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Und seht mir bitte nach, wenn die eine oder andere Antwort auf meine Fragen schon irgendwo im Forum zu finden ist.
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    2 Mal editiert, zuletzt von UweBast ()
    Original von Zero511
    Finde ich nicht schlimm, mein (jeder?) PDA kann auch nur Standby. Ist dann immer sofort da nach Einschalten, sehr praktisch.
    Schon gut aber wie lange hält der Akku? Den max kann ich nur aufladen am Zigarettenzünder oder?
    Was passiert wenn der Akku sich mal richtig nach längerer Nichtnutzung entladen hat?
  • Hi Ronny, erklär mir mal bitte, wo ein Softreset Loch sitzen sollte!
    ;) bab
    Original von bab
    Links an der Seite vom Gerät, wo es auch beim 21xxer war.
    So konnte man es wenigstens auch erreichen, wenn das Navi in der Halteschale war.
    Gruß, Ronny
  • Ich würde mir zum Soft-Resetten eine richtigen Knopf wünschen, den man durch leichten Druck nach außen fährt und dann durch eine Viertel Drehung nach links oder rechts den Reset ausführt. Auch beim Fahren jederzeit bedienbar. :)
    Original von Mahalo
    Nix, Du musst ihn dann erstmal ne Weile am PC lassen oder ne Weile quer durch die Stadt fahren :D
    Ich hab für alle meine Geräte, die über USB aufgeladen werden mir einen spezielles USB-Ladegerät besorgt und damit kann ich unabhängig vom PC (oder Auto) an jeder Steckdose laden. Das braucht man z.B. auch für den iPod.
  • UweBast
    1.
    Laden kannst du mit sowas:
    http://www.amazon.de/Hama-00014044-USB-Ladeger%C3%A4t-f%C3%BCr-MP3-Player/dp/B000M3E1JG/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1208612519&sr=1-4
    Wenn du aber das Gerät währenddessen auch bedienen möchtest, dann sowas:
    http://www.amazon.de/Hama-00088439-AC-DC-Netzteil/dp/B000NRS8OK/ref=pd_bbs_8?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1200226524&sr=8-8
    Von anderen Herstellern sollte es derartige Netzteile für paar Euro geben.
    2.
    Kann ich so nicht sagen, aber 4.3 Zoll ist schon ziemlich groß.
    3.
    Das dürfte genauso wie beim MN6 sein.
    4.
    Normalerweise erscheint für ein Navigon-Gerät keine neue Software, höchstens Updates. Die SW vom 8110 würde auch nicht laufen, da der einen zusätzlichen Grafikprozessor für die 3D-Landschaften hat.
    5.
    Würde umsteigen, wenn du sonst keine andere Software und insbesondere keine andere Navi-Software nutzen möchtest. PDAs werden viel weniger mit neuen Versionen unterstützt als PNAs.
    Allerdings weiß ich, dass du gerne Skins einsetzt. :D Momentan ist das beim 2110 max nicht möglich und sieht so aus, als ob man da nix machen kann.
    Fazit:
    MN6 PDA reicht eigentlich aus, gerade mit den Skins. Aber der max dürfte mehr Komfort haben (lauter, größerer Bildschirm, RealityView, schnellere Routenberechnung, Text-To-Speech kommt bald, GPS/TMC integriert, etc.)
    2 Mal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    könnte es sein, dass durch die Reset-Taste eventuell immer ein Hardreset gemacht wird?
    Original von Volker_I.
    Auf der Karte Q2 2008 für den 51xx ist sie drauf. Warum holst Du Dir nicht einfach mapfresh für 99,- ( mit Gutschein sogar nur 84,15 für Deinen 5110...)? ;D
    Hmm ,ich denke mehr mein 5110 zu verkaufen , um die 170-175 Euro , und dann 50 Euro noch drauf legen ! Dann hätte ich den 2110max , mit Features wie Reality View Pro, Fahrspurassistent Pro und automatische Stauumführung mit im Ladekabel integrierter TMC-Antenne , die der 5110 nicht hat !
    Ich glaub wurde sich so ein Tausch mehr lohnen als noch auf den 5110 ,99 Euro zu investieren ,oder?!!!
    Und dazu noch vielleicht 20 Euro für fresh map behzahlen!
  • Ich denke aber, das höchste der Gefühle dürften um die 150 Euro sein, die du für dein Gerät noch erwarten kannst.
    Lohnt sich aber IMHO trotzdem, hauptsächlich auch wegen der FreshMap Option für 20 Euro.
    Original von marathoni1966
    Kleiner Nachteil ist der neue Spurassistent. Der verdeckt die Geschwindigkeitsanzeige. War bei einer normalen Autobahnfahrt mindestens 4-5 Minuten an, wobei ich eh nur geradeaus fahren musste.
    das würde mich auch stören - ich nehme aber an, dass sich der Spurassi ausschalten läßt, oder?
    Danke, honzaaa
    Original von Megaron
    Gruß, Ronny
    Hi
    sorry, ich weiß wo der reset Knopf sitzt. :D
    Du bemängelst den Softreset-Knopf unten.
    Wo sollte der deiner Meinung nach hin?
    ferner fehlt mir in deiner Aufstellung noch unter positiv: schnelles rerouting :]
    ;) bab
    Original von joshua03
    Hi
    nein, das ist nicht so!
    Du hattest doch den Desktop frei. Ist irgendeine Verknüpfung vom Desktop verschwunden, falls du eine angelegt hattest? 8)
    ;) bab
    Original von bab
    Hi
    ?( Sorry, habe noch keinen 2110 max, ist aber bestellt.
    Daher kann ich es ja selbst nicht prüfen.
  • mensch, die scheinen die neuen teile noch gar nicht an den handel geliefert zu haben!!
    nur lieferzeiten bis anno sonstwann :-D)
