MD 96700 geht bei Navigation aus
  • Hallo :)
    Ich habe hier ja schon öfter Hilfe zu meinem PDA gefunden, wenn auch bisher nur als Read Only :)
    Aber mittlerweile habe ich ein Problem, für das es offensichtlich keine Lösung gibt :(
    Mein 96700 läuft eigentlich einwandfrei und ohne Probleme.
    Allerdings habe ich seit einigen Tagen das Phänomen, das beim Navigieren mit MN 5.1 der PDA sich einfach abschaltet. Wenn ich ihn dann wieder einschalte, ist alles wieder da, er behält auch alles und weiß auch sofort wieder wo er ist, allerdings wenn das alle 5 Minuten passiert, ist es irgendwie lästig, ständig das Teil wieder einzuschalten.
    Das ganze passiert übrigens nur, wenn der PDA in der Autohalterung sitzt, unabhängig davon, ob das Ladekabel eingesteckt ist, oder nicht. Wenn ich den nur auf dem Sitz liegen habe, läuft er einwandfrei.
    Könnte das Problem also an der Anschlußbuchse liegen?
    LG
    Sam
    Einmal editiert, zuletzt von Sammie ()
  • Huhu Sammie,
    herzlich willkommen bei uns. :)
    Welche Einstellungen verwendest Du bei Helligkeit und Energie ?
    Was heißt, auf dem Beifahrersitz geht es und in der Halterung nicht ? Beidesmal unter gleichen bedingungen, also jeweils mit Strom- und/oder ohne Stromanschluß ?
    Bussi
    Rosi
  • Hallo Rosemarie,
    also bei Helligkeit steht die Einstellung in der Mitte und "Hintergrundbeleuchtung ausschalten" ist weder bei Batteriebetrieb noch bei externer Stromversorgung aktiviert.
    Unter "Energie" ist das Ausschalten nach jeweils 5 Min inaktivität aktiviert. An den Einstellung habe ich aber auch nichts geändert, die stehen seit Anfang an so.
    Genau das heißt es. Auf dem Beifahrersitz klappt es einwandfrei, mit und mit ohne Ladekabel. Könnte dann ja eigentlich nur die Halterung sein.
    Angefangen hat es übrigens vor einiger Wochen, immer nur dann, wenn ich das das Ladekabel in der Steckdose hatte, an der Halterung ist das eigentlich eh immer dran. Mittlerweile geht der allerdings auch dann aus, wenn das Ladekabel nicht angeschlossen ist.
    Die Halterung ist übrigens original Medion.
    Original von Sammie
    Ändert sich etwas, wenn Du da die Haken wegnimmst ?
    Bis Du sicher, daß die schon immer drin waren, es gibt Programme, die diese Einstellungen ändern und nicht wieder zurücksetzen.
    Und ob deine Navi-Software eine Keep-Alive-Funktion hat, weiß ich nicht, das wäre im Prinzip so, daß die Software die Einstellungen ändert (Haken entfernt) und beim beenden wieder zurücksetzt.
    Probier es mal aus.
    Bussi
    Rosi
    werde ich nachher mal ausprobieren und dann Berichten, ob es sich anders verhält :)
    Danke erstmal :)
  • ... schau mal unter
    Start -> Einstellungen -> System -> eUtility -> GPS Erweitert
    ob dort bei "Batteriebetrieb mit GPS - Hintergrundbeleuchtung ausschalten" evtl. ein Haken gesetzt ist??
  • und vergiß nicht, nach dem Testen den Haken bei Akkubetrieb wieder reinzumachen, sonst entleert sich möglicherweise dein Akku versehentlich.
    Bei externem Strom kannst Du ihn immer weglassen, wenn Du möchtest.
    Einmal editiert, zuletzt von Rosemarie ()
    Original von Sammie
    Bei den Einstellungen geht der PDA aus (wenn bei Batterie und Externer Strom...) auf 5min und Hacken! ausser du Startest den MN 5.1 über NaviRunner oder ähnliches dort wird alle x min die Idle Time zurückgesetzt und so das Ausschalten verhindert! Übrigens orgninal ist der Hacken bei externe Stromversorgung nicht gesetzt!!!
    Das es von der Halterung kommen soll kann ich mir nicht vorstellen da der Strom dort einfach durchgeschleift wird und die Signale von dem TMC führen auf keinenfall zur Abschaltung (Unter der Annahme das der PDA dort normal geladen wird und der TMC wie gewohnt funktioniert.
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
  • Wieso soll er seinen PDA hacken? ?( :-D) :-D)
    Original von Rosemarie
    aber KEINEN Haken bei
    eUtility -> GPS Erweitert -> Batteriebetrieb mit GPS, Hintergrundbeleuchtung ausschalten !!
  • Hallo :)
    Sorry erstmal, das die Antwort etwas gedauert hat.
    Ich hab das also gestern mal ausführlich getestet und bin dann im Rahmen der günstigen Spritpreise mal knapp 500 KM spazieren gefahren *g*
    Nachdem ich also das Ausschalten nach 5 Min deaktiviert hab, läuft es wieder einwandfrei :-)))) PDA bleibt an und alles im Grünen Bereich :)
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
    Sam
