Also James Bond, wenn ich in das Archiv schaue, dann finde ich für das MortScript-Verz. 2 Dateien, die bei Dir fehlen: aygshell.dll und eine der Navistart.*-Dateien. ![]()
Original von Ralf25
Hallo Ralf. Ja das war sicher das Problem. Danke fur die Hilfe.
ich habe ein P4225 mit GoPal4.0 AE. Müsste es mit den Dateien Kill_StVO.zip bei meinem Navi auch funktionieren oder liegt es an AE? Hab es auch schon veränderten Koordinaten versucht, leider erfolglos.Gruß
DrZ
Hallo Skin-Experten
habe gerade in \My Flash Disk\navigation\res\Standard.de.xml folgenden Eintrag gefunden:<semantics name="PFLang.skn">
<text value="Bitte beachten Sie stets die StVO! Bedienen Sie das Gerät nicht während der Fahrt!" id="6553802" type="STRING"/>Vielleicht hilft Euch ja die Text id weiter bei der Suche nach der Lösung wie man einfach den Stvo-Hinweis wegbekommt.
ZitatAlles anzeigen
Original von Mackula
HiRun ("\My Flash Disk\programme\koord465.exe" , "param= window=0 #SendKey=\f40000|GoPal Navigator\p\c500,310,230")
ich glaube eher so
CYa
MackulaTach
Also bei mir funktioniert für 3,5":
Run ("\My Flash Disk\programme\koord465.exe" , "param= window=0 SendKey=\f40000|GoPal Navigator\p\c500,288,213\c500,288,213")bei dem HOME-Knopf. Klickt StVo weg und starten Route - schön.
Aber ich finde die Steuerdatei für normale Navigieren nicht :(.
Ich blick im Moment nicht durch die Menu-Geschichte durch.
Kann mich da Mal jemand erleuchten?- neu : So hab jetzt auch das normale GoPal-Starten im Griff. Wer lesen kann ist halt klar im Vorteil.
Gruss Leiner
Hallo Zusammen,
die stvo Meldung habe ich mit der kill_stvo.zip weg bekommen. Aber der rechtliche Hinweis ist noch vorhanden.
Wie kann ich den noch entfernen?Gruß
TR -
Danke rohoel für Deine schnelle Hilfe, wo muss ich den Code hinein schreiben?
Ich hatte mir nur die .zip Datei (wofür ich mich noch recht herzlich bedanken möchte) heruntergeladen und auf das navi entsprechend kopiert.
TR -
die zeile oben in My Flash Disk\navigation\menu\desktop in der navigation.xml austauschen. die zip brauchst du dann nicht, nur koord im richtigen pfad. der geht aus der befehlszeile oben hervor. das weißt du aber sicher.
mfg rohoel.
Perfekt, vielen Dank an rohoel
Original von Texas Ranger
danke für die rückmeldung!mfg rohoel.
Bei Mir hats auch geklappt!
