(Update 061207) Schnellinstallations-Anleitung für PE 4.0A
    Original von NaviToni
    Hallo hellboy,
    eine Frage habe ich noch:
    Wofür ist der Ordner CommandTSD, den Du ja bei der Anleitung wegläßt?
    Dankeschön im voraus.
    Gruß :)
    Ich bin leider im Büro und habe den Datenträger nicht dabei. Ich habe den Ordner bisher nicht gebraucht, werde aber heute abend mal schauen welcher Inhalt sich darin verbirgt bzw. für was es gebraucht werden könnte.
    hellboy
  • Hallo hellboy,
    um irgendwelchen Missverständnissen vorzubeugen füge ich noch hinzu, dass ich mit der ersten SD_Karte die kompl. Installation durchführe (nur FormatFlash ohne Remove all) und dann erst, wenn das Menü erscheint, die SD-Karten austausche.
    Gruß NaviToni
    P.S. Wofür ist denn nun der Ordner CommandTSD ???
    Danke für Deine Antworten!!!
    Einmal editiert, zuletzt von NaviToni ()
  • Hallo noch einmal,
    werde wohl heute Abend trotzdem mal eine kompl. Neuinstallation machen, wegen der Sprachlautstärke. Hoffe damit, dass es besser wird.
    Mal sehen, werde mal genau nach Deiner Anleitung vorgehen. Feedback folgt danach. ;)
    Gruß NaviToni
  • Hallo NaviToni,
    zu Deiner Frage: Wofür ist der Ordner CommandTSD?
    Der Ordner beinhaltet Control-Dateien. Was diese steuern ist mir momentan unklar, da ich keine Fehlfunktionen bzw. fehlenden Steuerungen auf dem System ohne diesen Ordner erkennen kann.
    Klar ist er beinhaltet genau so viele Ordner wie Sprachvorgaben im TSD-Bereich vorhanden sind. Da aber jeglicher Fehler ausbleibt kann ich auch die Änderung nicht prüfen die sich ergibt wenn er in der Installation dabei ist.
    Bis auf weiteres ändere ich nichts an der Anleitung - bin aber für einen Hinweis bzgl. der Funktion dankbar ;)
    hellboy
  • Hallo hellboy,
    ja mal sehen was den anderen dazu einfällt, werde mein System jetzt doch nicht neu aufsetzen habe mir die geänderten wav Dateien aus dem 3er Forum runtergeladen. Jetzt mal sehen ob die Sprachlautstärke sich dadurch positiv verändert.
    Trotzdem vielen Dank für Deine raschen und kompetenten Antworten.
    Gruß NaviToni
    das hört sich alles prima an. Aber was ich nicht verstehe: Was sind die TSD-Dateien? Warum soll da "nur" Deutschland rein? wofür sind die anderen Dateien Österreich, Spanien, Italien etc.?
    Danke für die Antwort.
    Dann habe ich noch ein Problem:
    Habe versucht über ActiveSync in das Medion reinzukommen, allerdings sagt mir ActiveSync (Version die beim Navi dabei war), dass es auf das Navi nicht zugreifen kann, weil dort vermutlich eine Firewall installiert ist ??!?!??
    Kapier ich nicht. Auf jeden Fall ist nicht die Firewall von meinem PC gemeint, die habe ich abgestellt (Windows-Firewall).
    Wäre nett, wenn Ihr mir helfen könntet!
    Danke und Gruß
    Gaius
  • Hi Gaius!
    AS 4.5? Wenn nicht, nachinstallieren. Und dann lies Dich mal hier durch, vlt. ist da auch noch was dabei: FAQ zu Active Sync
  • Hallo Gaius,
    herzlich Willkommen im Forum : drink
    Ein Teil der Frage hat Ralf beantwortet.
    Der andere Teil ist "Es handelt sich um Spracherkennungsdateien". Installationsvorschlag daher vorzugsweise in Deutsch.
    hellboy
  • Hallo, danke für die Antworten. Leider hat das AS-Forum nichts Neues ergeben. Es ist die Version 4.5, die beim Navi dabei war.
    Keine Ahnung was ich noch machen soll, ich würde gerne auch den internen
    Speicher nutzen.
    Die Fehlermeldung sagt auch, dass die AS auf dem mobilen Gerät (also dem Medion-Navi) nicht überprüft werden konnte.
    Vielleicht wisst Ihr ja noch eine Möglichkeit?
    Gruß Gaius
    Einmal editiert, zuletzt von gaius ()
  • Habe genau die selben Daten kopiert, wie hellboy*, nur ein paar andere Maps..
    Was mir aber fehlt ist die Sprachsteuerung. Das Gerät meldet "Keine Sprachsteuerung in der ausgewählten Sprache möglich." (oder so ähnlich)
    Im GoPal Assistant ist auch kein Haken vor Spracherkennung! Also nochmal Karte formatiert und ohne das Programm zu schließen, NUR Spracherkennung Deutsch installiert. Danach auf die Karte geschaut und der Command TSD Ordner ist neben dem Germany TSD Ordner mit drauf. Rest wieder draufgeschmissen und nochmal RemoveAll, Flash und Install..
    Jetzt geht die Sprachsteuerung. :)
    Original von Curtiiis
    Danke Dir - ich ändere das mal schnell ab :tup
    Mit heißer Nadel gestrickt und den Ordner vergessen.
    hellboy
  • Nö - war klar ;)
    Ich komme einfach nicht dazu das alles auf Herz und Nieren zu testen. Jetzt ist der Beitrag wie auch der Download aktualisiert.
    Danke nochmal dem Melder ;D
    BTW: Ich habe aus dem Ordner CommandTSD alle Sprachen außer vermeintlich Deutsch gelöscht. Sollte das irgendwie nicht funktionieren müsst Ihr Bescheid sagen. Ich komme nicht dazu es selbst zu machen. Aber die Logik muss stimmen, von daher erwarte ich keine weiteren Ergänzungen. Der Rest hat ja wohl wie Curtiiis schreibt auch funktioniert.
    hellboy
  • Hallo @ all
    PNA 470T MD96190
    habe nun heute meine GOPAL 4.0A Software von ebay bekommen.
    Wollte nun einmal frohen Mutes instalieren und bin auch nach der Schnellinsatllationsanleitung vorgegangen.
    Doch dann am ENDE des Install Prozesses...
    "AN Error has occurred during insatallation. Please effect a hard reset as describe in the user's manual!
    Error:0"
    Hardreset hab ich gemacht, Remove all auch und zusätzlich SD formatiert und FORMAT FLASH gemacht.
    Gibt es hier noch eine Rettung oder kann ich die DVD wieder weiter verkaufen?
    Mfg
    sonytt
