Hier ist mal eine Zusammenstellung des Navigon 51xx.
Ich möchte mich bei 900SS-97, bab und allen anderen bei der Erstellung und Hilfestellung des Treads bedanken.
Lieferumfang:
51xx, Designerhalter, Autoladekabel, schwarze TMC-Wurfantenne, 1GB SD-Karte mit D_A_CH Map und 2 GB Karte mit Europamap, eine Stofftasche, das Handbuch mit Quick Installation Hinweis sowie eine CD mit Anleitungen in allen Sprachen.
Die Technik:
CPU: Samsung 400 MHz
Speicher: 256 MB Flash-ROM/64 MB RAM
GPS: Integrierter SiRFstarIII
TMC: Integriert
Abmessungen (H/B/L): 107 x 84 x 23 mm, Gewicht: 145g
Schnittstellen: USB 1.1, SD-/MMC-Karte
Stromversorgung: 1.200 mAh Lithium Ionen Akku
Display: 3,5" touch screen, 65,000 Farben, 320 x 240 Pixel
Audio: Integrierter Lautsprecher
Zubehör:
im Navigon Shop findet man einiges an Zubehör für den 51xx. Z.B. den Desigerhalter, eine externe MMCX-GPS-Maus und mehr.
NEU: Im Navigon Shop gibt es einen Adapter für den 51xx, der kompatibel ist mit Halterungen für 4 Loch Rastersystemen. Dieser Adapter ermöglicht die einfache Anbringung an Lüftungsgitter. Link siehe hier --> Adapter 51xx Halterung
Anschlussmöglichkeiten:
Am 51xx hat man zusätzlich die Möglichkeit, eine externe GPS-Maus über einen MMCX Anschluss zu betreiben. Ferner kann über die TMC-Buchse ein Kopfhörer betrieben werden. Mit einem Adapterkabel können dann beide Funktionen der Buchse, also Kopfhörer und TMC genutzt werden.
Die Software:
Mitgeliefert wird beim 5100 (D_A_CH) , 5110 (Europa) und dem 5115 (Europa) incl. ADAC Städteführer Navigons MN 6.5.0 build 231 und die CE Version ist R06.3.0605. Das Kartenmaterial ist von 2007/08 Quartal IV 2006. Über Navigon Fresh ist ein Update verfügbar von Version 6.5.0 build 231 auf 6.5.1 build 350. Nach dem Update sind die Einstellungen nicht mehr vorhanden und müssen neu gesetzt werden.
Die Features:
Reality View - realistische Darstellung von Autobahnkreuzen
Intuitive Benutzeroberfläche
Fahrspurassistent
Schnelle, kurze, optimale und schöne Route
Reale Beschilderungsanzeige
Geschwindigkeitsassistent mit akustischer Warnung
Nach-Hause-Funktion
2D/3D-Ansicht
Routenplanung mit diversen Zwischenzielen
Radar-Info
Dynamische Streckenübersicht
Tür-zu-Tür-Navigation
TMC Funktion (inkl. Pay TMC für Frankreich & UK) zur dynamischen Stauumfahrung
Fahrtenbuch
Länder-Info
Passwortschutz
Automatische Lautstärkeregelung
Radarwarner:
Über den Navigon Shop kann ein Abo zur Aktualisierung der Blitzerdaten bestellt werden. Die Kosten dafür betragen 29,95 und beinhalten monatliche Updates über NavigonFresh.
Achtung ! Der aktive Betrieb des Radarwarners ist beim Fahren in Deutschland verboten.
TMC:
Die Stauumfahrung funktioniert über einen intenen TMC-Empfänger. Die Wurfantenne wird über eine kombinierte TMC-Audiobuchse an der rechten Gehäuseseite angeschlossen. Der Stecker ist ein 3,5 mm 4 pol. Klinkenstecker. Y-Antennenadapter funktionieren ebenfalls auf dem 51xx z.b. von GNS --> GNS Y-Antennenadapter
Inbetriebnahme:
Als erstes ist es empfohlen, von der Originalen SD-Karte eine Sicherungskopie zu erstellen. Am einfachsten geschieht das über die Navigon Fresh Software oder per Card-Reader. Danach die Karte in den 51xx stecken (SD-Kartenslot rechts) und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Dann das Gerät ins freie legen und auf den Satfix warten. Normalerweise kommt der binnen 2-3 minuten.
Updates:
Der 51xx kann über Navigon Fresh aktualisiert werden. Dazu entweder das Gerät per USB an den PC anschliessen, oder die SD-Karte in den Card-Reader einlegen, Navigon Fresh starten und auf Update Navigon Software klicken.
NACHTRAG Navigon fresh Update 05.06.2008
Die von Navigon angebotene Latest Map Guarantee bezieht sich auf den Neukauf eines 51xx. Nach erstmaliger Registrierung kann man sich innerhalb der ersten 30 Tage eine aktuelle Karte kostenlos via Navigon fresh downloaden. Danach ist keine kostenlose Aktualisierung mehr möglich.
Ebenso ist die Möglichkeit dahin, wenn man schon länger als 30 Tage als Nutzer bei Navigon registriert ist.
Bekannte Fehler:
Mir sind derzeit in Verbindung MN6.5 zum 51xx keine Bugs bekannt. Die Software läuft flüssig und stabil ohne Abstürze.
