Mn6.5 auf N100 ?? !!
  • Ein herzliches Dankeschön an die helfenden Hände hier.
    Es läuft alles wie gewünscht. Da ich auf dem LOOX das falsche Kartenmaterial habe, funzt nur *schnief* die reality view-Funktion nicht.
    Wenn mir jetzt noch jemand erklären kann, wie ich unter WIN CE die MN6.exe auf dem Desktop verknüpfen kann, wäre es schon perfekt.
    Nochmals Danke. Ihr seid sooooooooooooooooo gut [Blockierte Grafik: http://www.mysmilie.de/smilies/froehlich/14.gif].
    [COLOR="Red"]Dr-Kimble macht Urlaub. Bis zum 9. Oktober [Blockierte Grafik: http://www.mysmilie.de/smilies/verschiedene/6.gif][/COLOR]
    Einmal editiert, zuletzt von Dr-Kimble ()
  • über activesync das mobile gerät ansprechen und in das verzeichnis mn6 auf die datei mn6.exe klicken (nicht starten) - mit der rechten maustaste drücken und auf verknüprungen drücken. danach entsteht einen neue datei "verknüpfung mit mn6.exe" - klicke auf diese 1 mal und wieder mit der rechten maustaste auf ausschneiden - gehe nun in das windows verzeichnis und dann in das verzeichnis desktop und hier mit der rechten maustaste auf einfügen drücken und das wars - nun hast du auf dem desktop die verknüfung - den namen kannst du auch umbennenn
    Original von underdog_ma
    es gibt doch bei n100 ein hochformat(4:3) und ein querformat (16:9) - es läuft nur der querformat - wenn man auf hocchformat umstellt starten mn6.5 nicht!?!
    :gap :gap :gap
    4:3 = Seitenverhältnis (4 Teile in der Breite = 320 Pixel zu 3 Teile in der Höhe = 240 Pixel und das ganze nennt sich QVGA = QuarterVGA weil nämlich VGA älteres Bildschirmformat von PC-Bildschirmen = 640 zu 480 ist, also die Gesamtpixelzahl von QVGA = 76800 Pixel entsprechen nämlich genau ein Viertel der Pixelzahl von VGA = 307200 Pixel).
    Für QVGA (breit) hat sich der Name "Landscape" eingebürgert. Was Du meinst (das Hochformat) hat dann 240 zu 320 Pixel und heißt im allgemeinen "Portrait". Obwohl dazu Einträge in den Applicationssettings vorhanden sind, funktioniert das derzeit bei keiner 6.5 Variante (es gehen nur 320 : 240 bzw. 480 : 272 Screens).
    Der 71x0 hat ein Seitenverhältnis von 16 Teilen in der Breite = 480 zu 9 Teilen in der Höhe = 270 Pixel (in der Praxis hat sind es aber 272 Pixel - warum, darfst Du mich nicht fragen...)
    Gruß tommy 8)
    2 Mal editiert, zuletzt von tommy07 ()
  • habe das problem, wenn ich mn6.5 laufen habe und dann den mp3 player im hintergrund laufen lasse mit spielender musik, dass dann ab und zu die musik verzogen abgespielt wird.
    kann das daran liegen, dass mn6.5 zuviel speicher braucht?
    bei mir läuft jetzt MN6.5 auf dem N110 , ich habe nur das Problem das ich das Programm nicht mehr beenden kann! Ich drücke unten auf den Pfeil nach links zum beenden es passiert aber nichts. Hat jemand das schon mal gehabt?
  • Das ist (leider) normal.
    MN 6.5 lässt sich nicht beenden - entweder Softreset oder SD-Karte ziehen, das "wirkt" aber nur, wenn MN 6.5 auch auf der Karte installiert ist, falls Du´s im Flash hast, dann bleibt nur der Softreset.
    Gruß tommy 8)
  • Hat schon mal jemand herraus gefunden wie man die Nach Hause funktion ändern kann? Es ist irgend wie nicht möglich die adresse zu ändern.
    MFG Walle01
    Original von Walle01
    MFG Walle01
    Habe es gerade nicht zur Hand, meine aber, das Du bei jeder neuen Zielauswahl dieses als Deine heimatadresse abspeichern kannst.
    Gib ein Ziel ein, speicher es unter Optionen --> als Favorit speichern.
    Wähl in der Liste FAVORITEN das Ziel, das Du als Heimatadresse definieren möchtest.
    Tipp auf Optionen > Heimatadresse. Das war´s
  • Hallo Forum,
    aktiviere ich den Nachtmodus in MN6.5.1 auf dem N110 (MN6 auf SD-Karte) wechselt MN6 zwar die Kartenfarben, die Helligkeitsdimmung funktioniert aber leider nicht.
    Ist das bei Euch auch so?
    Ciao
    Ladgaz
    P.S.: Weiß jemand, wie ich mein Sprachkommando-Menü wiederbekomme.
    Statt dessen finde ich im Hauptmenü nun "Karte anzeigen"
    Einmal editiert, zuletzt von Ladgaz ()
    Original von the_ncw
    Allerdings ist die Schriftfarbe in der Routenplanung weiß, wenn man sich allerdings den Org. Skin vom 71xx anschaut dann stellt man fest das der Skin sehr dunkel ist von daher könnte das mit weiß passen.
    kann diese weiße Farbe geändert werden, bzw. kann ein anderer Skin eingespielt werden, welcher dann mit MN6.5 funktioniert?
    Vielen Dank,
    wittib
  • @tommy07
    so nun habe ich alles in den Flash kopiert auch diese hieraber mn6.5 sagt mir
    Appliction MN6,Exe has
    performed an illegal operation and will be shut-down
    If the problem persist, contact the vendor
    programm: MN6.EXE
    Exception: 0XC0000005
    Address: 000E7E70
    was ist das oder was mache ich falsch :wand
  • Hallo, Du hast auch einen Skin für den MN6.5 genommen, es sind nich alle für den Mn6.5 sondern die meisten sind für den MN6.2 hoch und quer.
    Jarni
  • habe die 2 Dateien von tommy07 genommen und auf den Loox kopiert
    aber leide funz das nicht :-D)
  • Hallo, das sagt mit nicht viel und ich bin zu faul nachzusehen, für welche version die tommy07 dateien sind.
    gruß
    jarni
