Mn6.5 auf N100 ?? !!
    ich habe mal nachgesehen der medion 95000 ist ein PDA!!!
    Auf einem PDA läuft keine Software für einen PNA.
    Jarni
    Original von 1227
    laut tread füu den 6.5
    Hier
    Dieser Skin von zero ist NUR für PDA (MN 6.15 / 6.2 - steht auch dabei!) im Hochformat!
    Die von mir verlinkte stammt vom 5110 (ist nur auf Blue-Style modifiziert - wurde von dei71 gepostet) und die läuft definitiv auf dem kleinen Loox. (Wir reden doch vom Loon N1x0 ???)
    Gruß tommy 8)
    Einmal editiert, zuletzt von tommy07 ()
  • tschuldigung habe den falschen link gepostet
    den von dir verlinkten habe ich die rar mit dem 2 Dateiendrauf
    ApplicationSettings.xml und
    MN6ResourcesBinary.res
    aber leider noppes
    der versuch zu starten aber dann bekomme ich diese felermeldung
    schau mal auf seite 9 in der Mitte
    jeep ich benutze den Loox N110
    4 Mal editiert, zuletzt von 1227 ()
  • In die richtigen Ordner hast Du sie auch verschoben???
    Welche EXE versucht Du eigentlich zu starten?
    Du musst die MN6.exe aus dem MN6 Verzeichnis starten (autorunce kannst Du löschen!)
    Gruß tommy 8)
  • jeep habe ich in die richtigen Ordner kopiert
    die MN6ResourcesBinary.res ins Windows verzeichniss und die
    ApplicationSettings.xml in den Settings
    versuche ich schon zum Xten mal aber leider ohne Erfolg
    Fatal Application Error
  • Falsch!
    Was Du da gemacht hast ist, Deine 6.1 Dateien (die original auf dem Loox sind) zu überschreiben - das kann nicht funktionieren! :D
    Du musst die Dateien aus Deiner FlashDisk-Instalation überschreiben! MN6Res... liegt im Hauptverzeichnis MN6, die Settings liegen im gleichnamigen Unterverzeichnis.
    Dann Die MN6 von der Flashdisk starten, mit Deinem originalem MN 6.1 dürftest Du jetzt aber auch ein Problem haben, wenn Du Dir die Dateien nicht gesichert hast....
    Gruß tommy 8)
    das Problem habe ich kommen sehen, die Informationen waren zum Teil ungenau und zu widersprüchlich.
    Es kommt mir vor, als würde jemand Diesel in einen Benziner kippen, weil es billiger ist und sich dann wundern, warum der Motor nicht mehr läuft.
    Umgekehrt geht das natürlich auch, also benzin in einen diesel kippen, aber bei den neuen Commonraildieseln, wird die Reparatur teuer.
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Joo,
    und das wegen einer Software die auf dem loox nur eingeschränkt läuft.
  • Seit heute weiß ich sicher, das sind erst die Vorboten der
    grossen Updatewelle des Grauens.
    cu,dehlya
    das ist das Risiko dabei.
    Und das muss jedem bewusst sein, der so etwas macht, denn einen Support von Navigon oder einen Umtausch der Software wird schwer möglich sein, da navigon die Software ausdrücklich nur für den 5100 und den 7100 auf der Homepage anbietet.
    gruß
    jarni
  • oki dann versuche ich es mal
    und danke für deine mühe
    @ Jarni @Charly
    nix da ist alles schön gespeichert und funz wieder wie eine 1 :P
    MN6.5 werde ich gleich nochmal versuchen
    nur die Harten kommen in den Garten :gap
    im diesen sinne danke ich euch allen die sich die mühe machen
    hier hilfestellung zu leisten
    gruß 1227 ;D
  • Hallo dehlya,
    was ist eine
    Erklär mir das mal, bitte
    gruß
    jarni
  • Hallo 1227
    es freut mich wirklich, dass erstmal der Urzustand wieder läuft.
    Aber selbst wenn Du den MN6.5 auf deinem Loox zum laufen bringst, werden immer wieder irgendwelche Fehlfunktionen auftreten, oder irgendeine Anzeige wird nicht oder nicht richtig funktionieren, denn die Software ist nunmal nicht für den loox geschrieben.
    Aber was solls, viel erfolg, ganz ehrlich gemeint.
    jarni
