ich kann plötzlich nicht mehr zwischen meinen Karten umschalten.
Kann nicht mehr zwischen 2 Karten umschalten
Mein Auto fährt nicht mehr.
Etwas mehr Input wie was gemacht bevor der Fehler aufgetreten ist, was danach schon alles versucht, welche Fehlermeldung, wie äußert sich der Fehler genau, ... wäre sehr hilfreich für eine mögliche Behebung des Fehlers.
Original von wurzl
Hallo wurzlWie im Thread bereits gesagt, sollte etwas mehr an Information rueber kommen.
Hast Du eine Originalinstallation, oder hast Du den Speicherort veraendert?
Benutzt Du nur eine Speicherkarte, oder evtl. SD und CF ? -
Original von wurzl
ich kann plötzlich nicht mehr zwischen meinen Karten umschalten.Hi
dann ist eine Map defekt oder fehlt gar ganz!
bab -
habe bisher immer nur zwischen "Europa" und "Deutschland" hin und her geschaltet, und war dabei immer un Deutschland, also auch auf beiden Karten.
Wenn ich jetzt das aber mit 2 Karten mache, die keine Überlappung haben, kann ich nicht mehr zwischen den Karten umschalten.
Der Trick im Moment ist dann einfach die andere Karte in der Navlib.ini als "letzte verwendete Karte" per Hand einzutragen.Gruß
Wurzl -
ZitatAlles anzeigen
Original von wurzl
WurzlWo meinst Du jetzt genau?
Klar - in der Routenberechnung kannst Du nicht die karten wechseln; das war zu keiner Zeit möglich.
Aber gleich aus dem hauptmenü heraus (vor jeglicher Zieleingabe/Routeneingabe) sollte es sehr wohl möglich sein.
genau da ging es bei mir nicht mehr. vvtl. lag es an einem Programmstart ohne SD Karte im Slot.
Nachdem ich jetzt in der Navlib.ini einmal hin und wieder zurück geschaltet habe, geht es wieder.
Computer sind eben auch nur Menschen
Keiner muß die Logik dahinter verstehen.
