POIWarner - Speicherfresser
    Original von jeko40
    So sieht's aus... Ich will "nutzen" nicht "basteln".
    Gruß Jens
    Darum geht's doch:
    Mit originalen PDA-Karten läuft es stabiler als mit PNA-Karten.
    Also lieber nicht basteln, sondern nutzen. :D
    Allerdings läuft's mit der D-Karte anscheinend stabiler als mit der Europa-Karte, beide original PDA.
    Habe bisher auch nur mit der D-Karte navigiert, null Probs. Die Europa hatte ich nur mal zum Testen drauf.
    Original von Zero511 [...] läuft's [...] anscheinend stabiler als [...]
    Hallo Zero511,
    das ist doch genau das Problem "... läuft's ... anscheinend stabiler als ..."
    Wann Markus mit den Navigon die Kurve kriegt, dann muss es heißen ...
    "... läuft stabil!".
    Erst dann hat meiner Meinung nach das "Basteln" ein Ende und wir sind alle glücklich über eine funktionierende, kommerzielle Software.
    Gruß Jens
  • Hallo Zero,
    du bist ja in der Gesamtheit (genau wie ich) sehr zufrieden mit Navigon 6!
    Du bist ja einer der wenigen die keine Speicherprobleme haben! Ich hab zwar solche Probleme aber eben nur mit der Europa-Karte!
    Teste es doch einfach mal bei dir aus: Installier die Europa-Karte + PoiWarner und lass ihn mal ne schön lange Route berechnen!
    Bei mir ist da nix zu machen und da es bei dir so gut läuft würde mich das brennend interessieren!
    mfg PerfectStorm
    das habe ich vor einiger Zeit mal gemacht gehabt:
    habe hintereinander mehrere 1200-km Routen berechnen lassen, es ging völlig einwandfrei, möchte jetzt nicht wieder die SD umkrempeln, werde mir demnächst vielleicht eine 4GB gönnen. :D
    Habe 34 MB Programmspeicher nach Soft-Reset.
    Warte doch einfach ab, es soll sich ja schon bald was tun. :)
    Außerdem musst du auf der SD noch genug Speicher frei haben, sonst klappt die Routenberechnung nicht, nach Aussage einiger User.
    P.S.
    Aber mit sehr vielen POIs in Anzeige habe auch ich Speicherprobleme, da ist er mir auch schon nach 20 min abgeschmiert. :gap
  • Ich nutze MN6 mit einer SanDisk Extreme III 2GB!
    Habe aber auch noch eine Transcend 150x 4GB rumliegen und werde es mal testen was die Routenberechnung angeht!
    Habe übrigens nach SoftReset 44MB freien Programmspeicher!
  • Ja, mach das mal mit der 4GB.
    Denn mit 44 MB kann es nicht sein, dass eine Route nicht berechnet werden kann.
    Oder hast du die Mallorca-Route getestet? :D
    Aber die geht auch mit den Profilen von XCV7. :)
  • Leute, Leute
    MN6 mit Poi Warner macht seit Anfang an massive Probleme : drink
    Erst wurde man damit vertröstet, dass man der einzige sei der Schwierigkeiten hätte !
    Dann wurde das Problem auf MN6 geschoben !
    Nun , nach fast 6 Monaten ist man dem Problem scheinbar auf die Spur gekommen und verspricht wieder mal eine Lösung :-D)
    Hoffen wir dass die Lösung schneller kommt als MN7 !
    Traurig finde ich daran nur , dass der Poi Warner fleissig weiter verkauft wird ?( Aber das ist ja heutzutage fast normal :-D)
    Natürlich gibt es keine Probleme wenn ich nur 1-2 Stunden damit navigiere, am besten ohne TMC (die zusätzlichen Meldungen scheinen den Absturz zu beschleunigen ) !
    Ich möchte auch nicht 24 Std. nonstop navigieren , aber eine Laufzeit von ca. 5 Std. sollte doch wohl möglich sein :gap
    Ich habe den Poi Waner deinstalliert und gut ist : drink
    Mich ärgern nur die 30 Euro für das Programm sowie das sinnlose Blitzerabo 10,- Euro/Jahr !
    Einmal editiert, zuletzt von Tiroler2000 ()
    Hab nun mal bissl Zeit und wollte testen! Habe bei mir auf dem PDA 2 Karten drauf!
    Germany und Central Europe!
    Wie bekomm ich nun die Europakarte hinzu? Wenn ich sie mit in dem MAP-Ordner kopiere erkennt sie Navigon nicht!
    Habe die CentralEurope_MN6.map mal gelöscht und die Europe_MN6.map kopiert und ihr anschließend den Namen CentralEurope_MN6.map gegeben!
    Funktioniert aber auch nicht!
    Bräuchte mal eure Hilfe dazu!
  • Drück mal unter "aktuelle Karte" rechts neben dem "i" auf das quadratische Symbol, danach solltest Du die Karten wählen können!
    Ist mir auch schon mal passiert! :D
  • Hallo Oldtimer,
    danke für den Tip (hatte das Untermenü mal wieder vergessen :D)
    Leider hat es nix gebracht er erkennt mir nur meine zwei vorhandenen Karten aber leider nicht meine neu aufgespielte Europe_MN6.map X(
  • Mein bescheidener Tipp: inkompatibler Cardreader ;D
  • Nein KEIN!!! inkompatibler Cardreader (hab da schon meine Erfahrungen gemacht und mir extra einen neuen Transcend-Cardreader zugelegt!!!)
    Die Endung der Datei ist logischerweise .MAP!
    Funktioniert trotzdem nicht! Nur nach Neuinstallation! :-D)
    2 Mal editiert, zuletzt von Perfectstorm ()
    Original von Perfectstorm
    Hallo Perfectstorm,
    spätestens jetzt ist's Zeit für einen neuen Thread, da sonst das eigentliche Thema ("POIWarner Speicherfresser")aus den Augen verloren wird. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Falls dein SpeicherKARTENproblem gelöst ist, würde ich mich freuen, wenn du wieder was zum POIWarner-SpeicherVERWALTUNGSproblem beitragen würdest.
    Danke, Gruß Jens
    Einmal editiert, zuletzt von jeko40 ()
