POIWarner - Speicherfresser
  • Ich gehe davon aus, dass das Problem wieder heftiger diskutiert wird, wenn die Leute (so wie ich) im Sommer mit der Kombination POIWarner 3.x und MN6.x in den Urlaub fahren wollen, bzw. aus dem selbigen wieder (frustriert?) zurück kommen.
    Dann, so wirds bei mir wenigsten sein, dann hat man nämlich viele Overlays an Bord und viele Kilometer vor sich ... und diese Konstellation scheint ja die besonders kritische zu sein. Bei vielen schlummert der Speicherüberlauf ja noch unbemerkt im Hintergrund, wenn die Strecken noch recht kurz sind.
    Ich bleib dabei:
    Das Problem wäre für mich, aus Sicht des Entwicklers, ein absolutes "Prio 1 Problem!" und dessen Lösung, aus Sicht des Anwenders, der finale Schritt zu einem wirklich genialen Programm.
    Korrigiert mich, wenn ihr anderer Meinung seit.
    Es bleibt spannend. :(
    Gruß Jens
    5 Mal editiert, zuletzt von jeko40 ()
  • ...da muß ich dir völlig recht geben!
    Fahre jeden Tag mehrere 100 km und mir schmiert der PW 3 mindesten 2 mal am Tag ab. Das nnneerrrrrvvvvvttttt :-D)
    Gruß Olli
  • Hi Tobias
    Du siehst ja das Fahrzeug in meinem Profil. Ich war die Tage in Frankfurt City und genau dort hat sich der PW samt MN6 verabschiedet.Dann muß man erstmal halten können mit dem LKW und warten bis alles wieder betriebsbereit ist.
    Das ist ganz schön blöd,wenn da ca. 15 Autos hinter dir stehen und hupen,weil sie nicht so schnell wie sie möchten an mir vorbei kommen :D
    Wenn der PW sich auf dem Highway verabschiedet,dann kann man ja während der Fahrt (was man nicht darf :D) die Kiste wieder neu hoch fahren.
    Gruß Olli
    Original von Yago
    Ach DU warst das :§$% ....
    :D ;D
    CU, Hotte
  • Habe vorhin eine kleine 'Rundfahrt' ausprobiert:
    MN6.2, ohne Modifikationen, Deutschlandkarte, Route mit sechs gespeicherten Zwischenzielen, automatisches Weiterrouten, Gesamtstrecke 44,7 Km.
    Erster Versuch: alle MN6 internen PIOs und Tempolimit-Anzeigen ausgeschaltet. Vor Start des MN6 habe ich 30,15 MB freien ROM und bei Beginn des Routings sind 9, 75 MB frei. Mit Erreichen von jedem Zwischenziel verringert sich der freie Speicher um ca. 0,25 MB, am Ende sind noch 8,44 MB frei. Nach Beendigung des Programms stehen 29,75 MB zur Verfügung.
    Zweiter Versuch mit Anzeige der internen Tempolimits. Das Verhalten ist wie oben beschrieben, seltsamerweise zu Beginn und am Ende der Navigation etwas mehr Speicher: 30,15 auf 9,93 MB. Dafür geht es mit 0,30 MB-Schritten bergab. Dann pendelt er sich auf 8,74 MB ein und am Ziel sind noch 8,69 MB frei. Nach Beendigung des Programms stehen 29,99 MB zur Verfügung.
    Dritter Versuch nun mit POI-Warner bei ca. 1.600 überwachten und 17.000 angezeigten POIS: 30,15 MB, POI-Warner gestartet ergibt 28,8 MB, Überwachung MN6 gestartet 18,43 MB, Beginn Navigation 5,80 MB, beim 1. Zwischenziel 5,11 MB und es geht rapide runter. Letztendlich ging es bis zum Ende, am Ziel sind noch 3,15 MB frei. Nach Beendigung des MN6 stehen 25,64 MB, nach Beendigung des POI-Warners 29,15 MB zur Verfügung.
    Alles natürlich ohne die Einbindung irgendwelcher eigener Sounds, denn das funktioniert sowieso nicht (siehe Thread keine Sound-Ausgabe POIs).
    Jetzt das Ganze noch mit GPS (benötigt ja auch noch etwas Speicher) und das war dann :-D)
    Beste Grüße
    Uwe
  • Hat jemand eine idee warum der PoiWarner bei installierter Deutschlandkarte bei mir einwandfrei läuft und mit der Europakarte nicht?
    Sind ja eigentlich die gleiche Anzahl an Pois....
    Ist mir unbegreiflich ?(
  • Ist deine Europa-Karte vom PNA oder ist es die normale PDA-Karte?
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Hallo Zero...
    jaja die original PDA Karte! Meinst du mit einer PNA-Karte würde das laufen?
    Original von Zero511
    Das ist bei mir Wurscht :gap
    Tut´s beides nur subsuboptimal :-D)
    [SIZE=7]Ist schon mit BeNeLux nur suboptimal ...[/SIZE]
    Original von Bubber
    So sieht's aus... Ich will "nutzen" nicht "basteln".
    Gruß Jens
    Original von Sendi
    Nein, er meint genau das Gegenteil: der fehler ist bekannt bei den PNA Karten.
    wie jetzt,mit PDA Karten kein Speicherproblem???
    Was haben denn die Karten mit dem Speicherproblem zutun?
    Gruß Olli
    Original von Yago
    Wahrscheinlich nüscht ... ich bei mir ist's ne ganz normale PDA-Installation. Da wurde nix mir Karten hin und her gewurstelt :(
    Gruß Jens
    Original von Yago
    hi,
    Bei mir schmiert MN6 mit Europa Karte eher ab als mit Deutschland oder BeNeLux Karte ... Weiß der Geier warum ?(
