Per Zufall habe ich ein MS-Programm entdeckt, mit dem man unseren PNA 470 über einen per USB verbundenen PC fernsteuern kann.
Man benötigt dazu ein Steuerprogramm von Microsoft, das man vom PC aus über ActiveSync auf dem PNA installiert. Microsoft schreibt, was das Programm kann:
Remote Display Control for Pocket PC
With the Remote Display Control application, you can display actions on a Pocket PC, including user input, remotely on the display of a desktop or laptop personal computer. This is a great tool for demonstrating the power of the Pocket PC to a large audience. It also allows developers to test their applications for the Pocket PC on a larger screen.
Remote Display Control uses TCP/IP, and it can work with ActiveSync connections via Ethernet or dial-up.
This download is intended for English Windows Powered Pocket PC only.
Herunterladen des Programms
http://www.microsoft.com/techn…ads/ppctoys.mspx?mfr=true
Installiert wird das heruntergeladene Programm über den PC per ActiveSync. Zielordner auf dem PNA ist z. B. 'My Flash Disk'.
Gestartet wird die Verbindung, indem die beiden installierten Programme auf dem PNA und dem PC aufgerufen werden (zunächst das auf dem PC, dann das auf dem PNA).
Beendet wird die Sitzung durch Schließen des PNA-Fensters auf dem Desktop des PCs.
Max
Edit: Link aktualisiert (ungeprüft), Ralf25: Danke für den Hinweis auf den aktuellen Link!
