Hallo
ZitatOriginal von Cpt.Hardy
1. wir haben ja jetzt 3 Geräte zum Vergleich, kann man sagen das nur mein Problemgerät aus der Reihe tanzt und die anderen beiden Geräte sich relativ gleich verhalten?
Definitiv tanzt das Problemgerät aus der Reihe.
Als erstes Beispiel PRN 30. Der Sat geht im Laufe des Logs auf, steigt bis über 80° und geht wieder unter. Während die beiden VG eine mehr oder weniger "schöne Pegellinie" zeigen, ist die Linie beim PG total verrauscht (schwankende Pegel).
Farblegende:
rot - kein Fix
türkis - 2DFix (3 Sats)
grün - 3DFix (>3 Sats)
Zum Vergleich hängt unten noch eine Grafik dran, die die Anzahl der für die Solution benutzten Sats angibt. Das PG gurkt mächtig rum, schafft kurzzeitig einen Fix mit acht Sats. Die beiden VG spielen in einer völlig anderen Liga und nehmen sich fast nichts.
Das Grundproblem sind die stark schwankenden Pegel. Das ist ungefähr so, als wenn bei einem Radio die Schwingkreise verstellt sind.
2. wäre es nochmal interessant, dasselbe nach einem Hardreset und kompletter Neuinstallation des Problemgerätes zu vergleichen oder würde da kein anderes Ergebnis herauskommen?
Unwahrscheinlich, da es sich IMHO um ein Hardwareproblem des Empfängers handelt.
Und letzendlich:
Hast Du damit bereits positive Erfahrungen, beim MD96700 ist werksmäßig 4800 Baud eingestellt. Was sollte man statt dessen verwenden?
Zumindest habe ich keine schlechten Erfahrungen. Du mußt die Baudrate aber nicht hochdrehen. Ich habe das nur gemacht, weil ich die GSV-Zeilen jede Sekunde ausgeben lasse und keine Lust habe, den Chip laufend umzuprogrammieren, wenn ich mal ein Log aufzeichnen will.
Mehr dazu steht hier:
http://forum.pocketnavigation.de/tid1063735-sid.htm
bfn hevo
PS@NaviPaule:
u-center von u-blox
Die Pegel ändern sich praktisch von einer Messung zur anderen - hier also aller 5 Sekunden
